מחשב נייד חדש לעבודה.
שלום לכולם.
אני צריך לרכוש בקרוב מחשב נייד שהשימוש העיקרי שלו יהיה עבודות באופיס וכו', ובאינטרנט.
משחקים זה לא יהיה התחום העיקרי שלו, אבל יהיה נחמד אם יהיה אפשר להעביר בו את הזמן במידה ואני נמצא במקום שכוח אל...:).
נכנסתי לאתר של פאנדה (אני בטוח שכולכם מכירים, אבל בכל זאת www.pandas.co.il) וראיתי שם המון מחשבים ניידים. אין לי מושג מה לבחור, ומה ההבדל בין אחד מהשני. ראיתי שהמחירים מתחילים פחות או יותר מ 5K ש"ח, שזה מחיר סביר. אין לי שום סיבה להשקיע על מחשב יותר מדיי, כי כמו שאמרתי הוא צריך להיות בסיסי - לעבוד טוב בלי בעיות להרבה זמן, אבל לא עם יכולות גבוהות מדיי.
אין לי מושג מה חוות הדעת שלכם על פנדה, אבל שלי היא מעולה. חבר שלי קנה לי משם מחשב לפני כשנתיים וחצי, מחשב שאז היה "השיא", ועד היום הוא עובד לי פשוט מעולה. גם כשנהרס לי לוח האם (הרכיב היחידי שנהרס לי במחשב...) הם החליפו אותו על חשבון האחריות בלי שום בעיות.
אז אני אודה לכם על כל העזרה, ואם אתם ממליצים לי על חברה אחרת זה גם יהיה בסדר.
תודה מראש :yelclap::xyxthumbs::hi:
זו תהיה אופציה טובה, גם מעבד טוב, גם 512 זכרון לעבודה מהירה וגם כרטיס מסך למשחקים:
דגם Aopen 1557
1557
מעבד Pentium 1.7 Dothan 2M
מסך 15'' TFT 1400x1050
זיכרון SODIMM 512MB
דיסק קשיח 40GB 4200rpm
כונן נוסף Combo DVD+CD-R/W
כרטיס קול AC'97 Codec
כרטיס מסך ATI M10 Radeon 9600 64MB VRAM
מודם 56,6K
כרטיס רשת 10/100
יציאות LAN 10/100 + Modem/Fax 56k / USB2.0x2/Ir
Fire Wire / TV-out / PCMCIA/Card Reader
כולל Li-ion Battery (Internal)
מידות 326(W) x 270(D) x 30(H) mm
משקל 2.72 kg
מחיר 6590
מפרט מ KSP.
תודה על התגובה!
אבל זה "רק" 30 אחוז יותר יקר מהמחיר שאמרתי.
5K ש"ח זה התקציב בערך. 5.5K גם יהיה סביר.
אגב,
רשימת מפרט לא כ"כ עוזרת לי, אלא יותר לינק לאתר שמוכר את המחשב עם האפשרות להזמין.
1) אתה כתבת שאתה גם רוצה לשחק עליו. כדי לשחק עליו צריך 512 זכרון וכרטיס מסך נורמלי. ב 5000 שקל תקבל מעבד חלש וכרטיס מסך מאפן. אם זה מה שאתה רוצה אז תכנס לכל אתר ותבחר שם את הנייד הזול ביותר וזה גם מה שתקבל. לאופיס הוא יספיק.
2) אפשר גם טיפה להתאמץ.
למשל, לנסות www.ksp.co.il
ללחוץ על "ניידים"
לרדת טיפה למטה ולחפש את דגם Aopen 1557
אופס.
כשאמרת "המפרט מ KPS" לא ידעתי מה זה אומר. חשבתי שזו חברה כמו AMD או אנערף.
אם הייתי יודע שזו חברה כמו פנדה ושהמפרט שאמרת לי נמצא באתר האינטרנט שלהם אז כן הייתי מתאמץ קצת ומחפש שם לפני שהייתי מטריד אותכם.
סליחה:).
עכשיו קצת התאמצתי באמת כמו שאמרת,
לאחר בדיקה קטנה ראיתי שהמחשב שהבאת לי הוא היחידי עם 512MB. כל השאר עולים הרבה הרבה יותר ממנו.
נראה לי באמת שהוא אומנם 1500 ש"ח יקר יותר מהפשוטים שיש למכירה, אבל התמורה גדולה הרבה יותר. הכרטיס מסך שם טוב יותר מאשר מה שיש אצלי במחשב השולחן (radeon 9500 pro). אז נראה לי שהוא באמת יספיק לי ונראה לי שהוא גם שווה את ההשקעה עליו.
זאת האופציה המומלצת ביותר?
ואם בכל זאת אני אבחר בעקבות אפשרויות התקציב לא ללכת על מחשב של 6,500 ש"ח אלא על 5-5.5 אלף ש"ח בלבד - האם יש המלצות למחשב כלשהו? כולם נראים דומים מאוד.
אני מניח שהמחשב הוא לא סתם נייד ולכן אתה צריך זמן בטריה. זמן בטריה יתן לך מחשב עם מעבד נייד של אינטל מסדרת הפנטיום M. אופציה זולה מהסדרה היא סלרון M שיספיק לאופיס אבל משמעותית יותר חלש מהאופציה הטובה יותר שהיא מעבד הדותן (זהו המעבד הטוב ביותר לניידים היום). אם היה מחשב עם סלרון M וכרטיס מסך נורמלי הייתי מציע לך אותו.
המחשב של AOPEN הוא אופציה מצויינת. אומנם איננו מחברה מובילה כמו IBM או LG או DELL אבל הוא VERY GOOD VALUE FOR MONEY בגלל שיחסית במעט כסף אתה מקבל הרבה.
רק להמחשה, אם היית רוצה מחשב דומה אבל ממותג יותר נפוץ היית משלם הרבה יותר בשביל אותן יכולות:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=301&catcode=221
כמובן שזה מחשב עם 3 שנות אחריות ומערכת הפעלה כלולה וכרטיס מסך קצת יותר טוב לעומת מה שאני הצעתי אבל תסתכל על ההבדל במחיר.
בתקציב שלך זה פחות או יותר מה שאתה יכול לקבל אבל עם כרטיס מסך גרוע ו 256 זכרון:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=1155&catcode=205
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=1220&catcode=205
או סלרון M זול יותר שישאיר לך מקום להרחיב ל 512 זכרון בתקציב שלך:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=777&catcode=205
נראה לי שאני אבחר בסוף במחשב של ה 6,500 ש"ח. השם לא "עושה" לי את זה,
וההבדל בתמורה הוא גדול מאוד אני חושב.
ההבדל בין זה: http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=1220&catcode=205
לבין זה: http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=777&catcode=205
מאוד קטנים.
עוד 10 ג'יגה, עוד חצי שעה של סוללה, ומעבד אינטל 1.5 לעומת מעבד סלרון 1.4.
ההבדלים הקטנים האלו הם הבדלים של 800 ש"ח?!
נשמע לי תמוע קצת. מה הייתם מעדיפים?
למשחקים בתקציב יחסית מצומצם גם אני הייתי מעדיף את ה AOPEN. כן, ההבדל בתמורה גדול מאוד. בשביל זה הצעתי לך אותו.
ה 800 שקל באים בעיקר בגלל המעבר מהסלרון M לדותן. אני הייתי מעדיף את הדותן.
