לוח אם מומלץ ??
מה דעתכם על לוח האם הזה -
INTEL EATONVILLE BLKD915GEV P-4 LGA775 DDR2 100Mbps LAN 3Y
על איזה לוח אם בתקציב של 800 ש"ח אתם ממליצים ?
האם יש ASUS באותו טווח מחיר שיתן לי ביצועים טובים יותר ושיכלול פיטצ'רים נוספים ? (Raid support, Firewire)
אין לי צורך בכרטיס קול ומסך משולבים.
המעבד שיעבוד איתו -
INTEL P-4 LGA775 3.2GHZ 640 800MHZ FSB HT 2Mb
בוא נגיד ככה...חכה שמישהו אחר ימליץ לך על לוח אחר....
אבל אל תקנה בחיים לוח של אינטל....בעתיד שתעשה OC אז אין אפשרות כזאת...וזה - ענק...
אני מעדיף לוח DDR2, לפי כתבות רבות שקראתי זהו הבדל משמעותי, מה עוד שארצה להרחיב את הזכרון ליותר מ 2GB בהמשך...
איזה לוח של מתאים לי ? (שיכלול RAID, DDR2, Firewire, כרטיס רשת) ללא כרטיס מסך וקול מובנים.
zigi, אתה קונה מחשב למשחקים? , למה אם כן, אתה הולך ליפול חזק עם האינטל., הייתי ממליץ לך לפנות לפורום מפרטים בהקדם האפשרי עם המפרט...
P5GD2 פרימיום :xyxthumbs:
המחשב בעיקר לעבודה בתלת מימד (Softimage XSI) לעריכת וידאו וגם למשחקים...
ההבדל בין DDR1 ל DDR2 הוא בכלל לא רציני (אלא אם תשקיע בזכרונות DDR2 איכותיים עם תזמונים נמוכים וגם אז ההבדל לא בשמיים)
כרטיסי קול משולבים מגיעים כיום בכל הלוחות (כמעט) כך שזה לא ממש אופציה שניתן לוותר עליה
כדאי לך לדעתי לחכות לצ'יפסטים חדשים שאמורים לצאת
אמורים לתמוך גם במעבדים עם ליבות כפולות(אם זכרוני אינו מטעה אותי)
הלוח הזה הוא קצת מעל לתקציב שלך (900+) אבל הוא לוח מצויין
*עריכה:גירסת הפרימיום היא הרבה מעל התקציב
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212&products_id=7423
איך - ASUS P5GD2 DDR2,SATA,PCX,Intel 915P Chipset,LGA775 ?
820 ש"ח
ABIT AA8-3rd Eye Chipset Intel 925X PCI Express,LGA775 ?
920 ש"ח
FOXCONN 925A01-8EKRS2,Dual DDR2,SATA,RAID,Intel 925X Chipset LGA775 ?
930 ש"ח
zigi כבר הסבירו לך , DDR2 לא נותן שום דבר שDDR1 לא יכול לתת, הוא זיכרון לא רע אבל גם לא טוב, עולה הרבה מאוד יחסית ולא יתן לך הבדל ביצועים מורגש בתוכנות עריכה\תלת מימד שלך.
תיקח לוח 915 טוב ותהנה ממנו הרבה יותר, עם איזה זיכרון DDR1 מפוצץ
תודה, בגדול אתה צודק, אך כשראיתי שההפרש במחיר הוא לא גדול כל כך -
DDR2 KINGSTON 1024MB 533MHZ NON ECC CL4 (2 x 512MB)
960 ש"ח
אז חשבתי ללכת על ה DDR2 כדי שאוכל להרחיב עד 4GB בהמשך...
960 ש"ח
מחשבה נכונה ;)
לפי דעתי תלך על P5GD2 של אסוס
תודה, מקבל את הצעתך, מה ההבדל בין ASUS P5GDC PRO ל ASUS P5GD2
גם ב DDR1 עם לוח כמו P5GD1 אתה יכול להגיע ל 4GB
רק שאיתו ה 4GB ייצא לך הרבה יותר זול :kopfpatsch:
אין שום סיבה בעולם ללכת על DDR2 אלא אם כן אתה מתכנן להשקיע 2000 שקל בזכרונות של ג'יגה
לפי מה שאני רואה אתה מתכוון ללכת על הזכרונות הכי פשוטים
אתה יכול לקחת לוח Asus P5GD1 עם 2GB זיכרון A-Data מ KSP בסה"כ 1630 ש"ח להכל
להשוואה רק 2GB של DDR2 בלי הלוח יעלה לך 1440 ש"ח גם כן מ KSP
תוסיף את העלות של הלוח שזה בערך 1000 שקל כי אתה צריך צ'יפסט 925X/925XE בשביל 4 סלוטים ל DDR2
האופציה של DDR חוסכת לך 800 שקל והביצועים פחות או יותר אותו דבר
