איך הזכרונות האלה של ADATA שעולים 245 שח ל512MB ?
יש באחד האתרים של חנויות החומרה אני בטוח שכולם מכירים
זה נקרא A-DATA / VT וזה כולה 245 ל 512MB - זה נשמע לכם הגיוני? זה ממש זול האם הזכרונות האלה שווים משהו?
או שעדיף ללכת על משהו אחר..
לצורך העיניין אני צריך 2*512 במקסימום מחיר של 1000 ש"ח אבל שראיתי את המחיר הזה , זה נראה מאוד מעניין
הבנתי שהמחירים יורדים קצת בגלל ה DDR2 אבל זה נראה מוגזם.. מישהו ניסה אותם?
הזכורונת בסדר גמור (אם זה A-DATA ולא צ'יפים של VT) הם באמת זולים אבל בחנות KSP אתה מקבל רק שנה אחריות
אם אתה מתכננן OC יש זכרונות TWINMOS SPEED PREMIUM BH-5 DDR 400  שעולה בסביבות 450 ש"ח ל 512MB ומעולים לOC
אם אתה לא מתכנן OC אז קח את A-DATA או Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory ב 309 ש"ח
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1109
זכרונות טובים , במחיר מצויין
אני רציתי לקנות אותם גם כן שמעתי שהזכרנות טובים (ADATA) אבל בגלל שלא היה להם במלאי הלכתי לחנות השכונתית ורכשתי NCP512 במחיר של 250 שקל ..
אני לא מכיר את החברה כמו שצריך אולי מישו שמע עלייה ? NCP ?
אם זה A-DATA זה טוב, ואם זה VT אז בכלל יש סיכוי לאחלה צ'יפים
בכל מקרה מחיר מצויין אם אין לך בעיה עם שנה אחריות
איזה צ'יפים מגיעים עם ה VT?
Winbond UTT All the way!?
:ylsuper:
להיפך.. הVT פחות טובים לOC.. וזה ההבדל היחידי בין הADATA לVT..
אני קניתי.. אחלה מוצר ביותר אחלה מחיר..
זה לא הVT שזה שמעליי שם..
מה לא ברור?
11. Kreton VT 512mb
How to identify : Look at IC, there's no heatspreader
או שהמידע לא אמין בעיניך? יש לך מקור יותר מוסמך?
הזיכרון כרגע לא אצלי בידיים אבל עשינו ניסיון וה VT שנקנו מ KSP לא סוחבים ממש ב OC, ה ADATA הצליחו לעקוף אותם ב 2.8V
על הצ'יפים כתוב VT לא שמתי לב ליותר מזה, אם תרצה יותר מידע על הצ'יפים, אין לי בעיה לספק לך.
כמובן שזה לא אומר כלום, יכול להיות שנפלנו על זכרונות לא אוברקלוקרים, אבל הם בצורה משמעותית לא סחבו מול ה ADATA.
אם הם באמת WINBOND UTT
אז צריך מתח בשביל אוברקלוק טוב
יותר ממה שהלוח הממוצע נותן
כן, לתת לUTT רק 2.8v באמת ייתן לך לממש את הפוטנציאל שלהם...
הם צריכים 3.2v בשביל להתחיל להתעורר
2.8V נותן דוגמא טובה לאוברקלוקר הביתי הפשוט, הוא זה שקונה זכרונות ב 250 שקל.
במתח הזה ה ADATA סחב טוב יותר.
מי לוקח ב 3.2V זה לא ממש נוגע לרוב המשתמשים "הרגילים".
אני קניתי סטיק של 512 והוא סבבה.לקחתי ADATA.
בחול יש זכרונות ADATA /VT אחרים מהארץ , גם VData שונים.
משום מה הVDATA שם עשו 2-2-2 עד 530MHZ במתח 3.6V והVDATA שאני בדקתי בכלל לא ירדו לCAS2 (!!!).
אחד הגורמים שמאוד משפיע על תוצאות הביצועים של הזכרונות זה הPCB - יש מספר תצורות לזכרונות ADATA/ADATA VT/VDATA ולכן אל תהיו בטוחים אם יש לכם את הצ'יפים המוצלחים אז תקבלו את התוצאות שציפיתם להם מהתמונות בפורומים בחול.
אם תתקלו בPCB כזה בזכרונות ADATA VT or VDATA , פשוט תתרחקו. (ג'נרי שהתוצאות הצפויות שלו יהיו נמוכות גם בערך הMHZ ואפילו בתזמונים)
http://www.ricco.karoo.net/images/mem/AA4TD50_2.jpg (תתייחסו למבנה הPCB בלבד)
אני לא בהכרח אומר שהזכרונות האלו שנמכרים בזול הם לא טובים, אלא יש לשים יותר לב.
