מחשב חדש מתחמם וכבה במשחקים כבדים..
זה המפרט:
?AMD Athlon 64 3000+ (S-754)
?AMD GIGABYTE K8NS (s754) Nforce3 250
DDR 400 512MB A-DATA /VT
WESTERN DIGITAL 80GB SATA
Sapphir (ATI) RADEON 9550 TV,DVI 128MB, 128BIT
ATX MIDI PFC, usb
ה-everst מראה 45 מעלות ללוח ולדיסק 38 במצב מנוחה, אבל מזייף לגבי המעבד, ה-easy tuner 4 שהגיע עם הלוח
לא מציד אף טמפ' של אף רכיב במחשב או נתונים על מאווררים (הוא אמור להציג לא?! האם רק אצלי הוא לא מציג???
הוא כן מציג מתחים ומהירות מעבד ו-FSB).
שלחתי מייל לתמיכה של ג'יגה בייט אבל הם לא עונים. (ניסיתי את גירסה 5 של easy tuner  אבל היא גם לא מציגה טמפ'... אולי יש בעיה בלוח?)
הקירור של המעבד הוא מה שבא עם המעבד הזה בלי תוספות של משחה טרמית חיצונית.
היום אמנם שרב אבל זה צריך להיות ככה? גם אצלכם זה קורה?
אגב, במשחקים כבדים הכוונה למשחקים כמו מקס פיין2 ו-NEED4SPEED
תבדוק טמפרטורות בביוס.
45 מעלות ללוח נראה לי חם (למרות שאני לא מכיר את הלוח הזה) אבל בכל זאת.
תבדוק עם מישהוא שיש שלו את הלוח הזה.
יש סיכוי שזה הכרטיס מסך שמתחמם וגורם לכיבוי ? מישהו זרק לי שהראדונים מתחממים יותר מה-גי' פורסים...
גם יכול להיות שזה הספק כח, או בטוח שרק התחממות המעבד גורמת לכיבוי?
ה-everest החדש באמת עזר, הוא מראה 39 מעלות למעבד במצב מנוחה, 32 לדיסק קשיח ו-25 ללוח אם.
אבל הוא בכל זאת נכבה בימי שרב, האם הקירור הג'נרי אמור להספיק גם בימי שרב?
ושוב, לגבי השאלה הקודמת, האם זאת יכולה להיות התחממות של הספק או של המאיץ הגרפי? זה הגיוני שהספק הזה ידע לכבות את עצמו במקרה של חום יתר?
או שהמאיץ ידע לכבות את המחשב?
בבקשה תענו, זה חשוב
יש לך ספק גנרי ,למה ציפית?
לפי מה שאמרו פה, זה לא גנרי (CODEGEN) ואם הוא היה הבעיה אז הוא לא אמור להשרף? איך אפשר להיות בטוח שהוא הבעיה?
זה ספק חלש שלא מתאים למערכת כזאת.
אז למה בימים פחות חמים אין בעיה? אם הוא לא מתאים אז הוא לא אמור להשרף בעומס יתר?
CODEGEN זה ג'נרי לא פחות ולא יותר
תקנה ספק HEC 300 ART יחזיק לך את המערכת יופי.
מחיר בערך 150 שקל.
זה המפרט:
א. מדובר בתקלה! זה לא אמור לקרות - אם מחשב כמו שלך נכבה עקב בעיות חום
אז מחשבים אחרים היו צריכים לעלות באש.
ב. אם היה לך מארז+ספק כזה: Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19
שכולל ספק כוח 300W אמיתי
אז היינו יכולים לפסול את האפשרות שמדובר בבעיה של הספק/המארז, אבל אתה קנית
ספק כוח + מארז עלובים שאסור לקנות אותם, לכן יש ספק בענין זה.
אם גם המארז שלך באותה רמה כמו הספק שלך אז כדאי להחליף  לספק + מארז כנ"ל,
בכל מקרה כדאי היה לבדוק את המחשב אצל מי שמכר לך אותו, יש אחריות? איפה קנית אותו?
ב-KSP קריות, הם אמרו שהספק יחזיק את המערכת, (ולא היה להם HEC או משהו אחר בפחות מ-390 ש"ח )
קניתי לפני שבועיים, ה-easy tuner לא מראה טמפ' חשבתי אולי הלוח פגום בגלל זה למרות שהמחשב רץ מעולה והכיבויים לא נפוצים אלא רק בימי שרב(ופעם אחת אחרי שהושאר דולק ללילה, למרות שבלילות אחרים זה לא קרה), אולי אפשר לבודד את הבעיה לפני שאני הולך לחנות.
הגירסה האחרונה של אוורסט מראה 38-39 במצב מנוחה ו-55 אחרי משחק כבד, אולי היא עדיין מזייפת ואולי זה בכלל לא המעבד שמתחמם... לא ברור, זה מה שאני מנסה לבדוק.
לא נראה לי שיאפשרו לי להחליף את הספק בתוספת הפרש תשלום קטן, מה אתם אומרים?
לא מבין למה התוכנה של גיגהבייט לא מראה לך טמפרטורות, צריך לוודא שהמחשב הורכב נכון.
אתה יכול לנסות להפעיל את המחשב כאשר המארז פתוח ומאוורר ביתי רגיל נושב עליו רוח,
זה מסלק את בעיית החום הכללי במארז, עדיין הספק יוכל להפיל את המחשב אם הוא מקור
הבעיה.
כל הבדיקות האלה יעלו לך כסף, זאת השיטה, דוחפים לך מחשב זול ולאחר מכן שוחטים
לך את הצורה על תיקונים, אני ממליץ לך לנתק מגע מהחנות שקנית בה את המחשב אלא
אם כן הם מתחייבים לתקן את המחשב ללא תשלום נוסף, אם מדוב בתשלום אז יש חנות
הרבה יותר רצינית באזור חיפה שיש לה את המארז הנ"ל (שהוא תקן מעשי כיום):
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=796&catcode=270
לא מכיר את החנות, לא קנית בה מעולם, אבל היא עושה רושם טוב מאוד.
תנסה אולי להחזיר את המארז הישן לחנול בה קנית אותו ולקבל החזר קטן, לא מאמין שיסיכמו.
בקיצור, להיזהר כמו מאש ממחשבים זולים - הם יקרים.
אתם לא חושבים שאולי אתם קצת מגזימים? אני לא מבין מה אתם רוצים מהספק, עובדה שהוא מסוגל לעמוד יפה בצריכה מתי שאין שרב, במארז ה"זבל" הזה או איך שלא תקראו לו יש 3 מאווררים , אחד בדופן (מוציא אויר) אחד מקדימה(מכניס) ואחד מאחורה עם תעלת איוורור(מכניס), מה בדיוק יש במארז שעולה כפול? איזה "קסמים" יש לו? עוד מאוורר? עוד שניים??? במה הוא כל כך יותר מוצלח. נו באמת... רק להגיד שהוא יותר טוב ולא לדעת במה או למה זה לא רציני. (בלי להעליב)
תקנו אותי אם אני טועה, אבל אם הספק הזה באמת דפוק ולא היה יכול לעמוד בעומס הוא היה נשרף מזמן ובטח לא היה מכבה את עצמו...
שאלה: התעלת איוורור המעוקלת שבמארז אמורה להזרים אויר ישירות אל מאוורר המעבד? כי אצלי הפתח שלה לא נמצא מעל המעבד אלא בינו לבין הספק שמעליו, ולשם זורם כל האויר שהתעלה מכניסה. אולי זה הגרוש לשקל שחסר לי?
