דעתכם על מפרט באיזור ה-5000 ש"ח למשחקים ללא ציוד היקפי - הצעות לשיפור שינוי?
מפרט לסטודנט. לא יהיה לו הרבה זמן למשחקים והוא עד עכשיו "שרד" עם GF4 MX440 (חחח הוא לא מסוגל לשחק כלום חוץ מ-StarCraft).
אין צורך בכוננים אופטיים.
אין צורך בשום ציוד היקפי.
הרכבה עצמית.
המפרט נראה כרגע בערך כך:
AMD 3000 S939 BOX Winchester - שלוש שנים אחריות
EPoX 9NPA+ Ultra 939 nForce4 Ultra - שלוש שנים אחריות
2x512mb Twinmos Speed Premium DDR400 - שלוש שנים אחריות
Leadtek/Club3D/Albatron/Point Of View GeForce 6600GT PCX 128mb - שנתיים/שלוש שנים אחריות
Seagate 160GB S-ATA NCQ - חמש שנים אחריות
Compucase 6A19 NO PSU - ללא אחריות
Enermax EG425P-VE Noisetaker Ver 2.0 420W - שלוש שנים אחריות
2 מאווררי 120mm Glacialtech 19dBA
* אני חושב אולי לקחת מעבד 3200+TR2 מ-KSP עם שנה אחריות, זה יצא בערך 60 ש"ח יותר ושווה לדעתי, אבל תלוי בחבר שלי.
יש סטפינג מסויימים שידועים כמוצלחים יותר ב-OC? גם ב-3000 וגם 3200. סביר להניח שהוא לא יעסוק בזה בשנים הקרובות, אבל שיהיה לעתיד.
ל-Venice אני לא מאמין שהוא יחכה, כי זה יקח עוד זמן והחומרה תקנה כנראה השבוע או שבוע הבא, וכנראה שהיתרון לא כזה משמעותי.
כרטיס מסך - עד כמה שידוע לי האלבטרון יחסית רועש (לפי ההשוואה של Anandtech), למישהו יש מושג מה רמת הרעש של ה-Club3d? בכלל אמינות של הכרטיס הזה? כי הם קצת פחות חזקים בשוק מהחברות האחרות.. בהתחשב בכך שאת כל החברות אני קונה בבערך אותה רמת מחיר (פשוט הלידטק פחות זמין במלאי מיידי, אבל כנראה שנחכה בכל מקרה בגלל החג).
אגב, האם ה-K8NF-9 תומך ב-NCQ ב-SATA1? לפי ביקורת ב-GamePC כן, אבל אני לא משוכנע בכך לפי פורומים בחו"ל. למישהו יש מידע מבוסס בקשר לנושא?
ידועה לכם איזושהי בעיית תאימות מסויימת אולי בין החלקים הנ"ל?
האם לדעתכם שווה להשקיע 200 ש"ח יותר ולקחת משהו בסגנון הזה הבא:
AMD Athlon 64 (3000+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL   988.97 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8NF-9 - 939 (nForce4x) - ATX   645.49 ש"ח
2 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50I-D-B) original C2.5   729.31 ש"ח
1 GIGABYTE Radeon X800 256MB 256bit - TV OUT / DVI - PCX - RETAIL   1,835.85 ש"ח
1 WD 200GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA   711.07 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a21 400w ATX SUPER MIDI (Black & Blue) TOWER CASE   494.53 ש"ח
  סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,243.06 ש"ח
יוצא שמקבלים לוח אם יותר פשוט, זיכרון פחות טוב ל-OC שגם ככה לא יתבצע כנראה, וספק כח הרבה יותר פשוט.
אבל מצד שני לוקחים 200GB וכרטיס מסך קצת יותר טוב.
אני לא מאמין שזה שווה. ההבדל בכרטיסי מסך לא כזה דרסטי.. (הוא אפילו פחות טוב ב-DOOM3), ויוצא גם שהמפרט סתם יותר יקר.
אני בעד לקחת את המפרט הזה בתנאי שבעתיד הוא יוסיף זיכרון.
Antec 3700AMB Metallic 350W Case 499.00 ¤ 1 499 ¤
1 6012 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray + TT TR2 for AMD64 869.00 ¤ 1 869 ¤
2 2623 Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 599.00 ¤ 1 599 ¤
3 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 659.00 ¤ 1 659 ¤
4 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 1 309 ¤
5 5005 PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 2299.00 ¤ 1 2299 ¤
5234 ¤
השאלה אם כדאי לקחת ספק שהוא לא בתקן ATX 2.0 בימינו.. אני יכול לארגן שילוב של אנרמקס EG365P-VE עם Compucase באותה סביבת מחיר, אבל זה עדיין ATX 1.3.
ודווקא הכרטיס מסך החזק יותר הוא שדורש את הספק כח היותר רציני.
בשביל אחד שלא משחק כמעט 6600GT נראה לי גם כן יותר מדי
עדיף 160GB NCQ ולא 200GB
כרטיס מסך הייתי הולך אם כבר על הלידטק אקסטרים
ספק - רק ATX v2.01
אם נשאר כסף אפשר לשים X800
ורק במשחקים ש nVidia הם ספונסרים שלהם יש ל 6600GT יתרון
כמו שבמשחקים ש ATi הם ספונסרים שלהם יש ל X800 יתרון
אני חושב שהצ'יפסט nForce 4 תומך ב NCQ
המפרט המקורי מעולה.
סטפינגים זה כל דבר משבוע 40-49 של 2004, זה העיקר. אם לא זה אז Venice
מפרט ראשון מצויין
כרטיס מסך של LEADTEC לא עושה רעש מיוחד...
לגבי תמיכה ב NCQ: ראיתי במכמה מקומות שזה תומך (אחד מהם GAMEPC גם)
ומצאתי פורום אחד שאומרים שהלוח לא תומך...
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=1464526&enterthread=y תראה שם שתי פוסטים אחרונים
ליאור, כרגע הוא לא משחק כי הוא פשוט לא יכול עם החומרה שלו (וכי הוא לומד הרבה..), אבל בזמנו הוא היה אחד משחקני ה-Quake (כן.. הראשון.. :P) הכי טובים שהיו בארץ.
הוא בהחלט ינסה לשחק משחקים כמו Doom3 ו-HL2 וכדומה.
יש מצב שאני אצליח לשלב X800XL עם ספק אנרמקס ATX 2.0 ו-1GB זיכרון ועדיין לא לגלוש הרבה מהתקציב (בגבול ה~200 ש"ח)
אני אתייעץ איתו היום בערב.
בקשר לתמיכה ב-NCQ.. אני מבין שהדיעות חלוקות. לפי מה שהבנתי בכוננים של Seagate הקונטרולר של ה-NCQ ב-SATA1 אמור להיות מובנה בכונן עצמו מה שאומר שהוא בעצם יעבוד במצב זה בכל לוח. לעומת זאת ב-SATA-II זה כבר מגיע כחלק מתמיכה בתקן? אבל כל זה מריפרוף בפורומים אז אני ממש לא בטוח שהמידע הזה נכון.
טוב, בדקתי גם קצת בפורומים ואני וראיתי שקונטרולר NCQ בנוי בSATA1 והלוחות שתומכות בSATA1 ולא תומכות בSATA2 עדיין תומכות בNCQ...
עריכה: מצאתי מקום דיי אמין: http://www.rhcf.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=41;t=000093;p=0 תראה פוסט אחרון בן אדם שלח מכתב לGIGABYTE והם שלחו לו תשובה...
יש גם פה תגובות לגבי שילוב של לוח אם ודיסק קשיח...
http://www.rhcf.com/sisubb/ultimatebb.php/topic/41/90.html
אהההההה
הוא בערך כמוני
אם ככה לך על X800XL עם Enermax EG425P-VE
אם הבקר NCQ מובנה בהארד אז אין בעיה
אם הוא לא מובנה אז אולי עדיף לקחת לוח אחר
אהההההה
הוא בערך כמוני
במפרט המקורי שלו הוא בחר לוח EPOX שתומך SATAII - תומך NCQ
בדקתי שוב ואתה צודק
כן הלוח המקורי שבחרתי הוא NF4 Ultra ולכן יתמוך ב-NCQ, אבל הוא יוצא לי גם יותר יקר מה-K8NF9 בעוד ~ 200 ש"ח.. מה שגורם לחריגה גבוהה מדי מהתקציב אם אני מנסה לדחוס שם X800XL..
טוב אני אדבר איתו הערב ונחליט עד כמה הוא מתכוון להיות גיימר רציני.
אמרת שהוא ישחק DOOM3 \ HL2
6600GT יספיק לו בהחלט להריץ את המשחקים ברמה גבוהה ואם הוא גיימר טוב (לפי מה שאמרת ;) )אז כמה FPS לא יזיזו לו
6600GT בהחלט יספיק, למרות שה 800XL יכולה להיות גם בחירה טובה מאוד
תשקול X800.
