אין קול במחשב ... מיואש ניסיתי כבר הכל!!!
טוב יש לי מחשב ישן מאוד בבית ואני סתם עושה בו של מיני שטויות ...
פתחתי אותו כדי לראות איך הדברים רצים שם בפנים... ::)
עכשיו אני לא זוכר אם נגעתי בכרטיס קול או לא (בטח שלא הזקתי לו )אבל אחרי שהחזרתי הכל למקום הקול במחשב פשוט לא עובד מאז !
וניסיתי הכל ... הדרייבירם מותקנים כל ההגדרות במחשב מוגדרות כמו שצריך... כולל לוח בקרה ו VOLUME CONTROL
אפילו העברתי את הכרטיס קול סלוט כדי שיתקין אותו מחדש או משהו אבל זה לא עזר
יש לי WIN XP... אז הדרייברים אכן מותקנים גם אני רואה במאפינים של המחשב שלי שאין שום סימן שיש איזה בעיה בהתקנים של בכרטיס קול...
הבעיה לא ברמקולים... החלפתי לרמקולים אחרים והבעיה נמשכת....
עכשיו אני מפרמט את המחשב (למרות שאין כל כך סיכוי שזה יעזור)
אז אם הפירמוט לא יעזור מה אני יכול לעשות??? ניסיתי הכל  :nixweiss:
הכרטיס קול הוא משהו CREATEVE 97C
והחיבור הוא למקום הנכון.. (למרות שכר ניסיתי את כל המקומות ועדיין לא עבד)...
משהו כזה לא זוכר את השם במדויק..
תודה לעוזרים
ביי
מה זה משנה אם תפרמט, כי לפני שנגעת שם בדברים הכל עבד.
פשוט אל תתעסק עם דברים שאתה לא יודע.
ואני רוצה להבין איך יש לך XP על מחשב מאוד ישן ?
הפירמוט באמת לא עזר....
היה לו WIN98 אז התקנתי WINXP אבל גם בWINXP הקול עבד...
אז מה אפשר לעשות???
זה AC97
תבדוק בלוח הבקרה שהכרטיס קול מוגדר כמו שצריך
הוא מוגדר כמו שצריך!
יש מצב שהלך הכרטיס קול?
למרות שלא נגעתי בו?
שמע זה מחשב ישן,הכל יכול ליהיות.. יש לך כרטיס קול אחר כדי לבדוק?
ממש לא...
איזה מחשב זה?
פנטיום 2 400 מגההרץ
כרטיס מסך סתם חרטא ישנה של ATI (ממש ישן לא ה7000 או משהו) :screwy:
כרטיס קול AC97
4 גיגה
לוח אם אין לי מושג... :s05:
אל תגידו לי מה אתה משקיע וזה ....
זה סתם מחשב לניסויים שלי ... :hat:
ואני מת לדעת מה הבעיה בכרטיס קול המטומתם הזהזהה!!!! :pissed:
תנסה להוריד דרייברים אחרים, מהאתר של Creative.
ואם זה לא יעזור תנסה ממקום אחר להשיג משהו.
תבדוק שלא עשית Mute.
תוודא שלא התקנת איזה ערכת codecs לאחר ההתקנה מחדש שדפקה לך את הקול בשנית.
אולי פשוט נדפקה היציאה, תנסה להכניס רמקולים אחרים ליציאה הירוקה, אם אין לך רמקולים גם אוזניות יספיקו
זה מה שרציתי להגיד לך גם, אולי הרמקולים בכלל דפוקים.
הכל יכול להיות...
תודה לכולם
נראה מה עושים.. אני אעזר בתגובות
אני אעדכן אותכם...
תחפש איזה קריאטיב ויברה משומש ב50 שקל.
