שאלה בקשר למסכים ולמהירות תגובה.
האם מסך פשוט (CRT) בעל MS רגיל..יכול להשפיע על חוויית משחק? זאת אומרת אם המסך פשוט הוא יקבל תגובות איטיות יותר מהמחשב ויראו את זה במשחקי ירי גוף ראשון ברשת נגיד ובגלל זה אפשר יהיה להפסיד?
או שהמהירות הזאת היא זניחה והרבה יותר מהירה בעצם מהמחשב..
תודה!
במסך CRT אין בכלל את העניין של ה-MS
זאת טכנולוגיה אחרת
למה סתם???
הMS (מילישניות) זה הזמן שלוקח לפיקסלים להתחלף.. במסך CRT יש תותח אלקטרונים שמשגר לפיקסלים כל הזמן... לכן
הם "מתעדכנים" כל הזמן.. ללא קשר למה שאתה עושה.. בLCD יש גבישים.. אשר צבעם משתנה עם פעולותיך.. והם "מתעדכנים" רק עם שינוי בפעולת
המחשב.. לכן.. בCRT הMS הוא אפסי כל כך שאנו לא מרגישים בו.. וובLCD המצב משתפר..
לעומת זאת.. בCRT יש את עניין הריפרש רייט.. refresh rate , אשר קובע את קצב רענון האלקטרונים.. ובLCD הריפרש רייט הוא לא משפיע..
מה קובע?
LCD- מילישניות MS
CRT- ריפרש רייט..
וBURTON.. ה MS זו לא טכנולוגיה..
:lol:
ברור שMS זאת לא טכנולוגיה (millisecond או אלפית השניה)
איפה כתבתי שזה כן??
כתבתי שLCD זאת טכנולוגיה אחרת מCRT
לא מדוייק
ה-MS זה הזמן שלוקח לפיקסל לעבור מהשחור הכי כהה עד ללבן הכי בהיר
תודה רבה אנשים !
לא מדוייק
זמן התגובה שכתוב בנתוני היצרן זה נתון שההתייחסות אליו שנויה במחלוקת.
הסיבה לכך היא שלא כולם משתמשים באותה קנ"מ. אחד יכול להשתמש במעבר מאפור לאפור, אחד משחור לאפור, אחר משחור ללבן, אחד מירוק לסגול, וכן הלאה. לרוב הם יתנו את זמן התגובה המינימלי הנמדד, ולא משנה בדיוק מהן הגדרות התצוגה של המסך באותו הזמן (לרוב הגדרות התצוגה באותו הזמן הן לא קונבנציונליות ולא שמישות למעשה). אם יש לך מסך של 8MS, היה סמוך ובטוח שלפעמים זמן התגובה שלו יגיע גם ל20MS ואפילו יותר. האם זה אומר שהמסך לא טוב למשחקים או סרטים מהירים? ממש לא. כמעט כל דגמי ה8MS, ורוב דגמי ה12MS מתאימים למשחקים ולהצגת סרטים, אפילו שזמן התגובה שלהם יכול להגיע גם ל35MS.
אולי במסך CRT אין MS האבל בטוח יש TS (טרילי שניות) גם "סוג של" מדד..
אני יודע שלמסכי CRT יש זמן תגובה של 4-5ms .
