עזרה בבחירת אוזניות
שלום
קניתי לא מיזמן את הIRIVER H320 ואני לא אומר שהאוזניות שמקבלים איתן הן רעות אבל אני לא אוהב אוזיות כאילו ששמים באוזנים אני ואהב אוזניות כמו קשת אבל שהיא מאחרוה לא יודע איך קוראים לזה עורפיות או משהו. אז רציתי לדעת איזה אוזניות כדי ליקנות בארה"ב שהיו איכותיות והיו כמו שאני רוצה ראיתי את הMX60 האם הן טובות??
תודה מראש.
off topic
האוזניות שקיבלת עם המכשיר, שועים בהן טוב, סביר או לא משו ?
אני רוצה לדעת אם להזמין יחד עם המכשיר אוזניות אחרות גם..
האוזניות מעולות לפי דעתי אבל אני לא אוהב את הסוג שלהן אני מחפש קשת עורפי
טוב, כי רצות פה שמועות שהאוזניות אין להן איכות משהו טובה
אז וידאתי
תודה ;)
לי יש את הH320.
לדעתי האוזניות דיי טובות, אני לא יכול להגיד שהן מעולות אבל האיכות בהן ממש טובה. הדבר היחיד שאני לא ממש אוהב בהן הוא שהן לא ממש אטומות, אני אוהב אוזניות אטומות (זה מביא לדעתי סאונד יותר טוב). עוד בעיה היא שעוצמת השמע באוזניות לא ממש גבוהה, גם כששמים בH320 על מקסימום אז העוצמה לא הכי גבוהה ששמעתי... (אני לא יודע אם זה עיניין של המכשיר עצמו או של האוזניות).
מכל שאר הבחינות האוזניות מעולות, שומעים טוב מאוד ומדוייק את כל הצלילים ואת הבאסים.
בדיוק כמו שגילעד אמר אוזיות אם צילל מעולה ורק חסר את האטימות .....
ובליום גבוה יש טיפה אבל ממש טיפה זיוף יש כאלה שלא שומעים
תקציב?
לא ידוע ממש יודע את התקציב כאילו אני קונה בארה"ב לכן אני לא יודע. נגיד תקציב ממוצע אני רק רוצה אוזניות עורפיות עם אפשר אז גם עם שלט ששולט בווליום אבל העיקר שהיו בממוצע באיכות כמו של MX400 ואפשר יותר טוב..
בקשר למכשיר ___
אם אתה מחבר אותו לרכב, שומעים גבוה וטוב גם ?
אני מתכוון אם למכשיר יש את העוצמה ?
מה זה תקציב ממוצע 100 דולר או 400 דולר
Sehnisizer - גרמני . איכות משו משו . יש הרבה בחנויות צליל
Mrs. Robinson, bullshit
אי אפשר להמליץ על חברה.. זה כמו שאני ימליץ לך על פג'ו.. זה יכול להיות פג'ו 205 וזה יכול להיות פג'ו 607
הרבה דימיון ביןן שתי המכוניות אין..
פותח התראד, תביא תקציב ואני ימליץ לך על האוזניות הכי משתלמות במחיר שתתן
אם כבר יש ת'ראד לאוזניות, אני מחפש משו של הסנהיסייזר במחיר של כ 150 ש"ח.
שיהיו אוזניות שנכנסות לאוזן, תזכירו לי את השם..
ל §Ecalip אני חושב שאתה מתכוון לסדרת הMX ולאוזניות mx 400 בפרט
אם כבר נפתח הת'רד הזה אז מישהו יכול בבקשה להמליץ לי על אוזניות בערך ב-400 שקל (עדיפות לאוזניות כפתור או כזה שמאחורי הראש אני לא זוכר את השם...חחח)? אני רוצה לפנק את הh320 שלי(כי מגיע לו הטוב ביותר :xyxthumbs: )
התקציב הוא בן 50-100 דולר
