אני יודע שהנושא נחרש, אבל משהו אחר AMD VS INETL
מה יהיה יותר טוב?
וכסף לא מהווה בעייה...
INTEL PENTIUM 4 LGA775 64BIT 3.2GHZ
DDR2 533MHZ 1GB
או
AMD 64BIT 3200+ 939
DDR 400MHZ 1GB
המחשב למטרה של הכל...
אני לא משוגע במשחקים , אבל בהחלט משחק !!!
אבל יותר עבודות רקע על המחשב, אי מיול, MP3 , מסנג'ר, דפדפנים, איי סי קיו וכו' פועל...
מה יהיה לי עדיף מבחינת ביצועים של שני המקרים??
לא אכפת לי מתחמם\חשמל לא משנה לי הדברים האלה...
לא מחפש OC
תחלאס ביצועים?
  • תגובות 41
  • צפיות 2.1k
A-M-D
מה יהיה יותר טוב?
DDR2 533MHZ 1GB
או
AMD 64BIT 3200+ 939
DDR 400MHZ 1GB
לא מחפש OC
תחלאס ביצועים?
קח AMD
דווקא אינטל יותר טוב למולטי טאסקינג ולפי מה שהוא אמר
ככה שהתשובה המתבקשת היא אינטל במקרה הזה
זה לא באמת מולטיטסקינג, אלו תוכניות פשוטות שלא דורשות יותר מדי כוח עיבוד.
מולטיטסקינג אמיתי זה לקודד סרט\שתי סרטים במקביל + לגלוש\לשמוע מוזיקה\לשחק
אינטרנט+אימיול+מסנג'ר+דפדפן+ICQ יכולים לעבוד טוב ביחד גם על ברטון 2500 ומעבדים פשוטים יותר.
דווקא אינטל יותר טוב למולטי טאסקינג ולפי מה שהוא אמרככה שהתשובה המתבקשת היא אינטל במקרה הזה
אני לא חושב שהוא היתכוון שהוא מפעיל יישומים כאלה יחד עם יישום אחר כבד
אלא שאלה היישומים המרכזיים שהוא מפעיל. בכל מקרה יישומי הורדת קבצים
הם לא יישומים כבדים.
אני בכל מקרה בוחר באתלון 64, מוצר הרבה יותר איכותי.
בדיוק! :yelclap:
ולכן עדיף AMD כי מטרת המחשב בעקרון - משחקים
אחי emule icq וכל התוכנות השטוטיות האלה יכולות לפעול מעולה גם על AMD.. וגם על פנטיום 3 :yelclap:
זה לא באמת מולטיטסקינג כמו שאמרו לפניי.. לכן גם אם אתה משחק פחות משחקים אחרי שתקנה את המעבד הזה אני בטוח שתרצה לשחק :)
כמובן שתצטרך לקנות לוח אם תואם אל תשכח :jump:
אני רואה כולם פה פה אחד AMD :)
יש הבדלים מעותיים, בתפקוד.. לא במחיר בין
3000+ 3200+ ו 3500+ ?
אם כן בכמה אחוזים בערך??
איזה לוח הכי טוב שכדאי לקנות היום ל AMD 64BIT 939 ?
ואיזה זכרון הכי כדאי לקנות?
מה הסיפור? זה כדי להחליף את המחשב הנוכחי? בזבוז כסף
כן עכשיו שמתי לב למפרט שלך.. אתה לא נורמאלי בכלל אם אתה מתכוון להחליף את הנוכחי
למה בזבוז כסף?
לא יהיה הבדלים רציניים עם מעבד AMD 64BIT וג'יגה זכרון??
העניין הוא גם שאחרי כמה זמן משום מה המחשב מתחיל לקרטע לי בווינדוס..
זז ממש ממש לאט, משהו מוזר,
ואין שום דבר שתופס הרבה זכרון
וברגע שאני מפעיל מחדש הכל רץ חלק
* לא קישרתי את האשכול עם ההודעות :-)
בוודאי שיש הבדל, בערך 5-10% בין מעבד למעבד, ההבדל בין המעבבידם שציינת היא תוספת
של 200 מגה הרץ עבור כל מדרגה בדירוג המהירות, ביחס ל 1800 מגה הרץ של ה 3000+ זאת
תוספת לא זניחה.  ה 3200+ נראה לי מקום טוב באמצע מבחינת יחס עלות תועלת.
לוח?
NF4 U של גיגה בייט - מחיר שוק בערך 800-850 שקל:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6340
או בחנות הזאת:
http://glob-net.com/product_info.php?cPath=1_22_30_113&products_id=3032&osCsid=035b22667f567afec3e0d6cb3868d87e
או הלוח של MSI שהוא NF4 שעלה 675 שקל:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_288&products_id=9712
זכרון?
כזה שיצרן הלוח ו/או הזכרון יאשרו שהוא תואם ללוח - בודקים באתרי היצרנים.
רצוי זכרון עם CAS של 2.5 לפחות וכמות של 2 * 512 מ"ב.
זכרון?
בזבוז כסף, ההשקעה לא פרופורציונלית לתמורה
תחליף ל1GB זכרון ותסגור עניין
והם באמת צודקים שאין טעם להחליף??
