האם הזכרון KINGSTON 512MB 400 MHZ מתאים ללוח אם GIGABAYTE GA 8S648?
ומה אתם אומרים על הזכרון הזה?
והאם הזכרון  הזה , זה מה שיש בקישור הזה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1999?
ורציתי לציין שיש לי על הלוח כבר שני  כרטיסים של 256 ששוים ל 400MHZ שזה 512
עוד משהו:
מה ההבדל בין הזכרון :
Kingston KVR400X64C3A-512MB DDR 3200 Memory
ל:
Kingston KVR400X64C25-512MB DDR 3200 Memory
לוח אם GIGABAYTE GA 8S648RZ תומך בDDR 400MHZ
כמו שאמרתי יש לי שני זכרונות של מיקרון שכל אחד מהם הוא 200 MHZ-256 וביחד הם 512 400MHZ
אז איזה זכרון אתה ממליץ להוסיף?
אם אני אוסיף עוד זכרון 512 MB עם 400 MHZ המהירות לא תעלה?
אתה מתכוון שיש לך כבר שתי סטייקים של 256MB שכל אחד מהם 400MHZ
אם אתה תוסיף עוד זכרון של 512MB המהירות תשאר 400MHZ אבל יהיה לך 1GB זיכרון דינמי שזה בהחלט יותר טוב מ512MB
ההבדל בין שתי זכרונות שהזכרת בהודעה ראשונה הוא בתזמונים שלהם, ראשון עם CAS 3 והשני 2.5
(כמה שיותר נמוך  - יותר טוב)
ההבדל בין שתי זכרונות שהזכרת בהודעה ראשונה הוא בזתונים שלהם, ראשון עם CAS 3 והשני 2.5
מה זה "זתונים"? למה זה טוב?
עוד משהו:
אם כבר זה לא ישפיע על המהירות אז לא עדיף לקנות
KINGSTON 266MHz DDR Non-ECC CL2.5 DIMM 512MB שבו הזתונים גם יותר נמוכים?
סליחה טעות כתיב, התכוונתי תזמונים.
לגבי השאלה האחרונה שלך:
לא , אם תיקח סטייק של 266MHZ ותשים ביחד עם סטייקים של 400MHZ אתה "תעביר" גם את הסטייקים של 400MHZ למהירות של 266MHZ כלומר יותר איטיים, תיקח KINGSTON 400MHZ 512MB ולא 266MHZ
(במקרה שאתה בטוח שיש הזכרונות שיש לך כרגע הם 400MHZ ולא 266MHZ)
תודה על התגובה המהירה
תראה אני כבר לא בטוח מה יש לי, בדקתי עם התוכנה AIDA32- תוכנה לבדיקת הרכיבים במחשב בדומה לתוכנה EVEREST
אז ככה כתוב
שיש לי שני זכרונות שכל אחד מהם הוא 256 שהוא 200MHZ
הינה תראה בתמונה
אז ביחד הם 400 MHZ לא?
יש לך אכן 400MHZ DDR(זכרונות DDR מכפילים את המהירות פי-2)
תרשום פה גם איזה לוח אם יש לך כדי שנוכל לראות כמה סלוטים לזכרונות יש על הלוח אבל בכל מקרה עדיף לך לקחת 512MB סטייק אחד במקום 256*2.
יש לי 3 סלוטים, 2 מהם תפוסים.. נשאר לי אחד..
תודה על העזרה.
צריך להיות בעיה בהרכבת הכרטיס? כלומר רק מחברים את הכרטיס לסלוט וזהו נכון?
לא צריכה להיות שום בעיה רק לחבר לתוך סלוט וזהו
עדיף בכל זאת לקנות זכרון מחברה זהה. חפש זכרון של מיקרון ובדוק אם המחיר מתאים לך.
לא צריך ולא כדאי לקנות מאותה חברה מסיבה פשוטה שבחנויות שונות המחירים שונים
פותח הת'רד תקח את הזכרון DDR 400 MHz הכי זול בחנות שאתה קונה ממנה
כמובן רק מחברות כמו A-Data / Twinmos / Geil וכאלה מוכרות
חברות מוכרות, אבל גם יקר
החברה - מיקרון יש להם 512, אבל בסביבות ה500 שקל... לכן אני מעדיף משהו יותר זול.. במקסימום 400 שקל.
אני לא רוצה להשקיע יותר מדי.
יש לכם אולי איזה המלצה על זכרון טוב 400 MHZ בשווי 400 שקל?
A-DATA 512MB DDR 400MHZ - 245nis מחנות www.ksp.co.il
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory - 309nis מחנות www.logicpc.co.il
KINGSTON לא יותר טוב?? כי משום מה הוא יותר יקר מהכרטיסים שנתנת.
