חישוב נגדים ללדים שקניתי...
שלום, היום קיבלתי לדים שהזמנתי ואני רק רוצה להיות בטוח שהנגדים שאני הולך לקנות מתאימים
אז ככה המאפיינים של הלדים הם:
Product Description
* Emitted Colour : ULTRA RED
* Lens Colour : Water Clear
* Peak Wave Length (nm) : 640 ~ 645
* Forward Voltage (V) : 1.8 ~ 2.2
* Reverse Current (uA) : <=30
* Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 5000
* Life Rating : 100,000 Hours
* Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
* Max Power Dissipation : 80mw
* Max Continuous Forward Current : 30mA
* Max Peak Forward Current : 75mA
* Reverse Voltage : 5~6V
* Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
* Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
* Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
אז הנגדים שאני צריך זה מתח חלקי זרם
ממה שהבנתי מהנתונים הההזרם הוא 0.03 (כדי להציב בנוסחא) והמתח זה בעצם ה 12 שמגיע מהספר פחות המתח של הלד
כלומר
0.03/9.8=326 או קצת יותר או קצת פחות, אני צודק? הדרך שאני מחשב לפי הנתונים נכונה?
ורק כדי להיות בטוח איפה המינוס ללד ואיפה הפלוס?
תודה :)
לא כ"כ מדוייק - הייתי אומר שזרם העבודה הרצוי הוא 1.5-2mA ולא 3mA - זהו הזרם המקסימאלי, ובאופן כללי עדיף כמה שפחות לעבוד על מגבלות המעטפת...
כנ"ל לגביי מתח העבודה התיאורטי - 2V ולא 2.2V...
ולכן החישוב יהיה 10V/0.02A=500Ohm <--- ערך נגד של 500Ohm יהיה יחסית בטוח וייתן רמה סבירה של תאורה, 400-450Ohm כבר מתקרבים יותר למגבלות ועל-כן תקבל עוצמת תאורה גבוהה יותר אך גם אורך חיים קצר יותר של הלד...
לגבי אורך החיים - קשה מאוד את גודל ההשפעה ועל כן - אם אתה מסוגל להסתפק בתאורה המתקבלת מ-500Ohm הישאר איתה, אם לא - נסה את השניים האחרים ואם ביניהם אין הבדל גדול, לך על ה-450Ohm.
בהצלחה, ונשמח לראות את התוצאות :xyxthumbs:
רק הערה -
0.02A = 20mA, ולא 2mA. :xyxthumbs:
הפלוס בלד הוא הרגל הארוכה. (ובתוך הלד עצמו - החתיכת מתכת היותר קטנה)
