A85 VS. A520
אהלן,אני מתכנן בימים אלה השידרוג למצלמה דיגיטלית יותר רצינית ממה שיש לי עכשיו (Sony P-32) ,אני מתלבט מאוד בין הA85 המזדקנת של קאנון לבין ה-A520 החדשה.
אני חובב תעופה,לכן אני מרבה לצלם בשדות תעופה מטוסים נוחתים,לכן פה מאוד מפתה אותי הזום 4X של ה-A520,מצד שני,ה-A85 נראת לי הרבה יותר נוחה (יש לה מן "ידית החזקה" כזאת ליד ימין) וכמו כן אני מעדיף מצלמה יותר "מסיבית" וגדולה שמרגישים אותה ביד כמו ה-A85,ולא זעירה יותר ולא מורגשת ביד כמו ה-A520 (אני מעדיף יציבות ביד של המצלמה) ,בנוסף גם לאור כנסתה של ה-A520 לשוק אני די חושש ,שלא כמו עם ה-A85 שכבר היו עליה ביקורות (אשמח לביקורות על ה-A520).
תודה מראש ,אשמח עם תייעצו לי בבחירה
ברור שאת הA520 היא בעיקרון אותה מצלמה כמו הA85 רק עם שיפורים קלים..
כמו צריכת חשמל פחותה יותר- 2 בטריות לעומת 4.. ועוד..
תראה החיסרון היחידי שאני מוצא ב A520 הוא שהמסך לא מפרקי, כמובן ל A85 אין מסך מפרקי גם כן.
לכן הפיתרון שלי היה לקנות את ה A95, "זוללת חשמל", רק X3 זום אבל מסך מפרקי ו 5מגה פיקסל.
בכל מקרה, אילו ממש אותך מצלמות מבחינת מצסי צילום ותפריטים, כאשר לדגמי A5?0 טכנולוגיה חסכונית באנרגיה וזום יותר גדול.
אתה צריך להחליט מה חשוב : מגה פיקסל, מסך מפרקי (עד שאתה לא מנסה אתה לא יודע כמה זה מקל על החיים!!, זום ומשקל/גודל.
אם חשוב לך זום ומסך מפרקי אז ה CANON S1. (כבדה קצת, מגה פיקסל 3.2)
אם חשוב לך זום, משקל/גודל קטנים אז A520. (מגה פיקסל 4)
אם חשוב לך מגה פיקסל, מסך מפרקי אז A95. (מגה פיקסל 5)
שים לב שה A85 לא נמצאת פה, זאת משום שהיא לא מובילה באף קטגוריה.
לא התייחסתי למחיר משום שאת כל השלוש ניתן למצוא בטווח של ה 520.
אוקיי תודה רבה
בעקרון התקציב שלי זה עד 1500-1600 ש"ח כולל ציוד (סוללות נטענות,נרתיק,וכרטיס זכרון 256 מגה)
אז לכן לא בחרתי כאופציה את ה-S1 וה-A95
שב קצת על המכרזים ב OLSALE או P1000 ו משהו אחר...
ה-S1 עם מסך איכס :-X
כאמור אין פה על מה להתלבט סה"כ, ענית לעצמך על השאלה וההתלבטות וכאמור ציוד היקפי אני מניח שתוכל לבחור לבד, אם לא אז תריץ חיפוש בפורום ותביט בנושאים קודמים בהם הוזכרו ופורטי האביזרים.
הכל ייכנס לתקציב וכולם יצאו מרוצים :)
למה איכס canon s1?????
מצלמה הכי טובה בקטגוריה שלה כולל המסך גם אם הוא קצת קטן. :nono:
אולי טובה אבל המסך מאכזב, כדאי לראות בעיניים את המצלמה לפני קנייה.
המסך שלה טוב יותר מכל המצלמות בקטגוריה שלה שוב פעם!!!
במינולתה המסך באותו גודל אבל הוא לא מיסתובב והאיכות כל כך נוראית עם 78.000 צבעים שבפאלאפון סטנדרטי רואים לא פחות טוב אם לא יותר טוב.
והמסך בפוגי גם כן באותו גודל אבל האיכות פחות טובה והוא גם כן לא מיסתובב.
ודרך אגב תצלם צבע כתום עם המינולתה ותגיד לי אם יצא לך צבע כתום!
אם זה רק זוום X4 לא הייתי מחליף, אני לא חושב שיש הבדל נוסף מעבר לזה.
ובקשר לסוללות ה- A80 שלי דיי חסכנית בלי קשר ל- 4 סוללות, פשוט צריל לקנות סט נוסף זה הכל.
החזיקה לי מעל 100 תמונות עם מסך פתוח.
אם אתה מדבר על Z3 אז כן יוצא כתום...
הכוונה שלי היתה שבמסך של המצלמה z3 אתה לא רואה כתום אלה אדום!!!
וזה בגלל שאין במסך כנראה מספיק צבעים.
ולא במסך אחר או אחריי פיתוח תמונות.
אדום רואים אדום וכתום רואים כתום...
