[בעיה] שחכתי סיסמא לביוס !
שלום רב למשתמשי הפורום,אני היום התכוונתי לפרמט את המחשב שלי בגלל כמה בעיות מעצבנות ובגלל שאני רוצה להתקין את הווינדווס 64 ביט
אבל נתקלתי בבעיה כי אני רוצה לכוון בביוס שהמחשב שיקרא דרך כונן הפלופי ולא דרך הסידירום קודם בשביל להפעיל את הדיסקט איתחול ולפרמט את המחשב...אבל אני לא יודע את הסיסמא לביוס אולי אח שלי שם ושכח ששם סיסמא או שאני שמתי ושחכתי אבל זה לא משנה מי שכח כי זה לא יעזור לי לעבור את זה או להשיג את הסיסמא,
שמעתי שיש אפשרות שאני מוציא בטריה מהלוח אם ואז הכל מתאפס כולל הסיסמא,אבל מה ההשלכות של זה ?
והאם יש דרך אחרת לעבור את הסיסמא ?
תודה מראש.
להוציא את הבטריה מרסט את ה BIOS
מה שאומר שכל אוברקלוק / שינוי שעשית אי פעם ב BIOS יחזור לקדמותו
ההשלכות של הוצאת בטריה - הביוס מתאפס ולא תהיה סיסמא יותר
יש אפשרות נוספת ע"י העברת JUMPER שזה גם מאפס BIOS
לא עשיתי שום שינוי בביוס אף פעם אז זה אומר שאין לי ממה לחשוש ואני יכול להוציא את הבטריה חופשי ?
תודה מראש על התגובה המהירה.
אם ככה אז מקסימום תצטרך לשנות את התאריך בחזרה :xyxthumbs:
אתה חוזר להגדרות בסיס שהגיעו מהקופסא, לא יזיק לעבור בזריזות בין החלונות לראות שההגדרות שם כמו שצריך (תזמונים, תדרי שעון למינהם וכו..).
חחחחחחחחחח מה קורה פה ?
הוצאתי את הבטריה לכמה שניות החזרתי,הפעלתי את המחשב,והסיסמא עדיין נשארה... |:
מה אני עושה ?
עשיתי משהו לא בסדר ?
אני לא מבין בשביל מה אתה משחק בבטריה שיש לך את הג'אמפר.
באיזור הבטריה יש לך פינים לגאמפר "clear cmos". פשוט תשתמש בזה.
תנתק את המחשב מהחשמל, תלחץ על כפתור ההפעלה כדי לפרוק את הכבלים, ותוציא את הבטריה/תנתק את הג'מפר.
זה לא לנתק ג'מפר זה לחבר ג'אמפר :kopfpatsch:
DOGMA/Vatos-Locos
אתם יכולים בבקשה לפרט לי בהרחבה מה אני עושה עם הגאמפר ואיפה הוא כי אין לי נסיון בזה ואני לא ממש מבין אותכם,הנה כמה שתמונות שצילמתי של הבטריה אולי זה יוכל לעזור לי ולכם:
http://img253.echo.cx/img253/483/14jc.jpg
http://img253.echo.cx/img253/2559/21eo.jpg
http://img253.echo.cx/img253/849/39aj.jpg
תודה מראש.
איזה לוח יש לך? בטוח זה רשום לך בחוברות שקיבלת עם הלוח.
חוץ מזה אני מקווה שאתה יודע שאי אפשר לעשות להשתמש בכונן קשיח של NTFS אחרי boot מדיסקט.
לצערי כל החוטים והבלאגן לא מאפשרים לראות את מיקום ה clr cmos.
בכל מקרה כמו שנאמר מעלי זה מופיע בחוברת של הלוח אם, שם גם תמצא הסבר בשלבים איך לאפס את הביוס ע"י פירוק הבטריה אבל אני הייתי ממליץ בכל זאת להשתמש בג'אמפר.
בהצלחה :)
אוקיי מצאתי יותר למטה CLR_CMOS אני אמור לכסות אותו ?
RaViD
הלוח שלי רשום בחתימה,והכונן הקישח שלי עובד בתור NTFS אז מה אני אמור לעשות בשביל לפרמט ?
תודה מראש,מחכה בקוצר רוח לתשובה.
אני יודע שלא תוכל לגשת אליו לבדוק מה יש בתוכו, אבל בקשר לפירמוט אולי יש מצב.
לפי הזכור לי עם partition magic יש דיסקט שמאפשר אבל הדרך הכי קלה היא מדיסק xp שיש לו boot (הוא לא חייב להיות מקורי...).
יכול להיות שאחרי ה boot מהדיסקט תוכל ליצור גישה מהדיסק של xp, אבל אין לי מושג בזה.
