המפרט הסופי שלי :) למשחקים, ללא OC, עד 9550 ש"ח אבל פרטים בפנים
הספק מצויין, אין חובה להחליף
  • תגובות 48
  • צפיות 3.5k
מצד שני ההבדל במחיר הוא קטן
אולי עדיף בשביל עוד 70 וואט
לך תדע מה תצטרך בעתיד
בקשר להארד דיסק - רק NCQ היום
לוח אם הייתי לוקח את ה Neo4 Platinum שהוא יותר מומלץ
מארז מצוין אין סיבה להחליף אותו
וד"א זה לאבא שלך :xyxthumbs:
הוא צודק. לשלם עוד אלפי שקלים בשביל כמה FPS בודדים זה להיות טחון או סתם :kopfpatsch:
1) תחילף דיסק קשיח ל SEAGATE 160GB NCQ SATA (לא שווה 200GB כי יש הפרש כספי לא קטן בין 160 ו200)
2) תחליף לספק Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
3) אתה לא צריך צורב או משהו שקורא דיסקים?
1. מה מיוחד ב-NCQ?
2. בשביל מה? אני לא עושה OC וה-370W יספיק בצורה מעולה לדעתי...
3. יש לי פה NEC ND3500A מוכן לפעולה :)
אם אני לא עושה OC זה באמת כדאי 420W?
לוח אם ה-MSI הוא דרך היבואן Ivory שזאת חנות גרועה ואני לא רוצה בעיות עם האחריות... וזה לא כ"כ משנה לי כי אני לא עושה OC.
ומארז אתה צודק... ראיתי את המארז כמה פעמים והוא אחלה.
1. מה מיוחד ב-NCQ?
1. על ה NCQ אפשר לקרוא יותר כאן
2. ההבדל הכספי בין 375P-VE לבין 425P-VE הוא קטן, אבל זה עוד 70W, לך תדע מה תרצה לחבר מחר
זה הבדל של 20 ש"ח סה"כ אבל זה נותן לך יותר אפשרויות בעתיד
בשביל 20 שקל בלבד ,ברור שצריך לקחת את ה420.
ok, אז המפרט עכשיו:
AMD A64 3200+ S939
Gigabyte K8N Ultra-9
2x512MB A-Data CAS2.5
Powercolor X800XL VIVO
Seagate 160GB NCQ 8MB Cache SATA
Supertalent 601UF Silver
Enermax EG425P-VE
LG F700P
Sony 1.44
Microsoft Multimedia Keyboard Black
Logitech MX-518
המחיר עכשיו לתשלום אחד - 7369 ש"ח.
חסכתי 16 ש"ח :|
מה עוד אפשר לשפר?
כי יש לי עוד 1730 ש"ח בצד, ואם אני לא אשתמש בהם אז הם "יעלמו".
כלומר ההורים אמרו לי שהמקס' הוא 9550 ש"ח, ואם אני לא אשתמש בהכל, זאת בעייה שלי.
נ.ב. שכחתי לומר שהמחירים שכתבתי ל-10 תשלומים, לתשלום אחד וכו' זה לא כולל את העכבר ואת המקלדת, שהם יוצאים עוד איזה 450 ש"ח. בסה"כ המחיר הסופי הוא 7819 ש"ח לתשלום אחד.
אה וד"א אני רוצה להשאיר 1200 ש"ח בצד לפלאפון... כך שהתקציב המקסימלי הוא 8350 ש"ח. כלומר נשארו לי 531 ש"ח לשיפור המחשב...
אין מה לשפר כל כך
אפשר להשקיע במסך 19' CRT או מסך 17LCD אם אתה מעוניין אז הנה:
17` LG L1730S Black (12ms) LCD Monitor - 1699 ש"ח
19` LG F900B + Usb Hub Flatron Monitor - 1599 ש"ח
* המסך שלך (F700P) עולה 1000 ש"ח
אפשר לעשות RAID 0 כלומר STRIP עם 2 הארדיסקים שונים? (אחד ה-Seagate 160GB NCQ, ואני אקח עוד WD 80GB SATA)
RAID 1 שזה Mirror בטוח שאי אפשר כי זה צריך להיות עם קיבולת שווה,
אבל STRIP אפשר?
אם כן אז זה כדאי?
רייד 0 ממש מיותר כאן
תעלה במסך
ואם לא במסך אפשר בלוח, אולי בזכרון
אפשר גם לעלות לדיסק 250GB
למה? כבר חשבתי לעשות RAID 0 עם 2 הארדיסקים של Seagate 80GB NCQ
ותגיד ה-NCQ באמת עוזר? כי לפי מה שהבנתי במחשבים פרטיים ובמשחקים הוא רק הורס.
בלוח אם אני לא רוצה לשפר (אני לא עושה OC), ובזכרונות גם לא (כנ"ל).
באמת כדאי לשפר במסך? כי אני עכשיו עם 15 אינץ' 1024x768 ואני מסתדר מצויין אפילו שאני גיימר.
רייד לא ייתן לך שיפור ביצועים שתרגיש בו
לעומת זאת, מסך משפיע מאוד על חוויית המשחק
הNCQ משפר את הביצועים, ומי שאמר לך שהוא הורס לא מבין מהחיים שלו
לפי מה שהבנתי ה-NCQ זאת טכנולוגיה
שבה המחט פונה לסקטורים הנחוצים במסלול הכי קצר
במקום במסלול ספירלי סימטרי
נכון?
אם כן אז אין פה מה להרוס אלא רק מה לשפר :xyxthumbs:
וכדאי לקחת LG F900P אפילו אם אני אשאר על 1024x768 או על 1152x864?
כן, כדאי לשפר את המסך בכל מקרה
ok
אז זה המפרט שאני קונה:
AMD Athlon 64 3200+ S939
2x512MB A-Data 2.5-3-3-7
Seagate 160GB SATA 8MB Cache NCQ
Enermax EG425P-VE
Sony 1.44
LG F900P
Logitech MX-518
תודה רבה.
תקשיב אחי אני ממליץ לך מנסיון לא לקחת זכרונות ADATA, במיוחד בגלל שלקחת לוח של GIGABYTE הם לא מסתדרים ביחד כל כך, חוץ מזה ADATA זכרונות על הפנים, יגידו לך כאן שהם אחלה זכרונות ואני סתם מטעה אותך, אבל אני מדבר מנסיון אישי ולא ממשהו שקראתי איפשהו, הזכרונות האלה לא יושבים טוב עם הלוח של גיגה.
תקח או קינגסטון או סמסונג.
בהצלחה.
