Address Toolbar
לאחרונה התחלתי להשתמש ב Address Toolber ב- Taskbar שלי.
הבעייה שלי שנשמרו לי שם כל מיני כתובות שאני מנסה למחוק ופשוט לא מצליח!
לדוגמא:
//gmail.google.com/gmail
//www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3,00.html
עקרונית שאני מוחק את ההיסטוריה באקפלורר זה מוחק את רוב הכתובות, אבל יש כמה שפשוט לא נמחקות..
מישהו יודע מה לעשות?
תודה מראש!
try to disable and enable the address bar after clearing history, or even rebooting
ברור שניסיתי את כל מה שהצעת..
עדיין...הבעיה נותרת..
does this help ? :
Removing Individual Items from the Internet Explorer Address List
What do you do if you only need to remove one item from the Internet Explorer Address bar drop-down menu? Simple, go into the Registry and find your way to HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ TypedURLs. In the right-hand pane, you'll be able to select and delete any incriminating URLs.
To delete the site and it's contents from the Internet Explorer History, Click on View, Explorer Bar, History to bring up the History panel. Then right-click on the site's domain, and select the "Delete" option.
כן כבר ניסיתי את ההצעה הזו..
לא עבד..
בינתיים גם walla נכנס לרשימה שאי אפשר למחוק..
אני די התייאשתי..
אגב הבעייה מצוייה רק ב address bar שב taskbar
האדרס בר שבאינטרנט אקספלורר נמחק בסדר גמור...
if there is an address which is only there, a search for the right data in regedit might locate it.
only run regedit and alter registry if you have done this before.
