מחפש תוכנה לרשת
יש ברשותי שלושה מחשבים ששלושתם מחוברים ל SWITCH ומודם ADSL שמחובר ליציאת ה GATEWAY והכל עובד מצוין בלי שום בעיות, לכל המחשבים יש אינטרנט, יש שיתוף יש הכל. הבעיה היא שאני מחפש תוכנה שבעזרתה ניתן לשלוח קבצים ממחשב אחד לשני וגם הודעות וכל מיני פיצרים מיוחדים ושתיהיה פשוטה (לא דרך ה NET SEND וה- TELNET, מה גם שבכל מחשב מותקנת מערכת הפעלה אחרת, כך שב WINDOWS 98 לא ניתן לשלוח ולקבל הודעות דרך ה NET SEND וה - TELNET מורכב מידי). מישהו מכיר תוכנה כזאת ויכול להמליץ לי עליה?
וכעת לדבר אחר:
משום מה, מסיבה בילתי מובנת, כאשר אני מכניס לכל מחשב מספר IP ידנית (כלומר .10.0.0X) קורה דבר מאוד מוזר והקישוריות לאינטרנט נפסקת מאותו מחשב שבו הגדרתי כתובת IP ידנית, דבר שאינו קורה אם אני נותן לו להגדיר כתובת IP אוטמטית, למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
אז ככה : כדי להעביר קבצים ממחש אחד לשני , יש צורך להפעיל את השירות של Windows fro Workgroup , ולשתף את הכוננים שלך ברשת הביתית . אך כאן מתבאת בעיה. אם אתה משתף את המחשבים ברשת פנימית אתה מפעיל את השירות של שיתוף שגורם לפתיחת פירצה במחשבים . אם אתה מחובר מאוחרי gateway (אני מניח שהתכוונת לנתב ) אז יש פיירוול ברשת , וישנה סבירות שהפירצה לא תתגלה מחוץ לרשת הביתית . אך עדיין יש סיכון .
פשוט תגדיר workgorp במאפיינים של הרשת הביתית , לכל מחשב תן שם שונה - וכמובן שם Workgroup זהה בכל המחשבים .
בתכונות של הכוננים תקצה ספרייה ותקבע שתהיה משותפת עם סיסמאות (רמת ההרשאות בצורת חיבור כזאת מאוד מסוכנת ולא מאובטחת עשה זאת רק מאחורי FireWall ).כדי לעבור מכונן אחד לשני ברשת , פשוט לחץ על שכנים ברשת , ואז תראה את כל המחשבים ברשת הביתית. כדי להעביר מסרים מאחד לשני , אתה יכול להשתמש ב- winpopup תוכנה מפגרת שבעבר לא עבדה לי משהוא , אבל תנסה למצא באינטרנט גירסא חדשה או דומה לה .או פשוט תעבוד עם אחד מהמסנג'רים הקיימים בשוק .
לגבי הבעיה שנייה : אני חושב שכתובת ה- Ip שהגדרת - 10.0.0.x היא לא הכתובת עבור רשתות פנימיות , תנסה -
192.168.168x.
האמת היא שחיפשתי תוכנה שעושה את כל זה בקלות ולא להתחיל לשתף ארדיסק זה או אחר או תיקיות תיקיות אלה ממש לשלוח (כמו ב ICQ) קובץ ממחשב אחד לאחר (וכמובן שלא דרך האינטרנט)
בשביל להעביר קבצים פשוט תתקין Netbuei ( זה פרוטוקול ) ואז תשתף את ה hard diskim לכלם וזהו ! את יכול להעביר כמה קבצים שאתה רוצה !
ובקשר להודעות בין המחשבים ! לא יודע !! חחחח ! ( לא עדיף לצעוק בבית במקום ! ;) )
זה בדיוק מה שהצעתי מקודם . שיתוף פרטורול כזה מקשר בין מחשבים , אבל ! אבל אחד גדול , אם אתה כבר עובד עם Tcp/Ip אז זה דיי מיותר להתקין Netbios . כמו כן אתה צריך להיות מאחורי Firewall .
אמממ כן בדיוק ! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
וכעת לדבר אחר:
אני אתיחס לבעיה השניה :
את צריך שכל המחשבים יהיו באותה רשת כולל ה SUBNET MASK שיהיה אחיד כלומר
מחשב אחד 10.10.10.1
מחשב שני 10.10.10.2
וכו'
SUBNET MASK צריך להיות 255.0.0.0 בכל המחשבים.
עכשיו שם לב אם ה DEFAULT GATEWAY שלך לא באותה רשת ( כלומר IP אחר כמו 20.20.20.1 )אז אתה לא יכול
להתחבר אליו כי הוא ברשת אחר.
אם יש לך עוד שאלות בנושא אז...SHOOT
