המלצה למפרט ב5500 שח
איזה מארז כדאי עם המערכת הזאתי
מארז לא יקר
ויש אצלי אורור טוב
  • תגובות 90
  • צפיות 8.9k
x-spider
עומרי כן ראיתי סוקט שבור בגלל קירור כבד (לא הזלמן אבל איזשהו קירור ללא חברה כנראה Home Made שהיה בנוי כולו מנחושת ושקל קילו ו 250 גרם בערך)
לא סתם AMD/Intel אומרים שהמשקל המירבי לגוף קירור הוא 450 גרם
וזלמן לא סתם שמים אזהרה באתר שלהם בקשר לגוף קירור הנ"ל
3. The maximum weight for a cooler is specified as 450g for Intel Socket 775/478 and AMD Socket
   754/939/940. Special care should be taken when moving a computer equipped with a cooler which
   exceeds the relevant weight limit. Zalman Tech is not responsible for any damage that occurs
   when moving a computer.
עריכה: מיושר לשמאל
יש הבדל בין כמעט קילו לבין קילו ורבע
הזלמן עדיין פי 2 מהמשקל המירבי המוצהר ע"י AMD/Intel
תצא מנקודת הנחה שלא סתם הם מצהירות על משקל מירבי
כן אבל זה עדיין לא אומר שזה ייפול
האזהרה של זלמן זה כסת"ח
האזהרה הזאת קיימת גם על הALCU וגם על גופים קלים יותר
אם משתמשים בו נכון (למשל הרכבה של הפלטה מתחת ללוח)
אין סיבה שיקרה משהו ללוח גם אם מזיזים אותו
עדיין קשה לי להאמין שהקירור שבר את הלוח
PCB זה דבר מאוד חזק
גם אם תנסה לשבור אותו בכל בכח שלך(בעזרת הידיים) לא תצליח
זה לא
אבל אם רק מלקחת את המחשב המדובר למעלה מהרצפה ולהעלות אותו לשולחן הניתוחים (שולחן המעבדה) נשבר לו הסוקט
אז קירור של פחות 300 גרם יכול לשבור לוח, אולי לא במכה אחת כמו זה למעלה
אבל יכול בהחלט לשבור
זה חוסר אחריות לשלוח בנאדם לקנות כזה קירור כשיש לך באותו מחיר ובאותם ביצועים גירסה הרבה הרבה יותר קלה
עומרי זה שזה כסת"ח זה אומר שצריך כסת"ח מסיבה כלשהי (ממממ אולי משקל?)
חוצמזה שההבדל בין 450 גרם ל 912 גרם הוא הרבה יותר גדול ומסוכן מאשר ההבדל בין 450 גרם ל 600 גרם
מה גם שאפשר בכלל לקחת 7000B-AlCu לפי דעתי יהיה הכי טוב ולא עובר את הקו האדום
קשה לך להאמין רק חבל שלא הייתה לי מצלמה דיגיטלית באותו זמן לצלם את זה
ו PCB זה לא כזה חזק, זה סה"כ פלסטיק (לא תמיד קשיח גם) עם מגעים ממתכת כלשהי
מעבר לנסיון האישי שלי, אני יוצא מנקודת הנחה ש AMD/Intel לא סתם נותנים משקל מירבי
יש לזה סיבה כי אחרת הם לא היו מציינים משקל מירבי
א. כבר אמרתי לו להחליף
ב.יש דבר הנקרא מרווח ביטחון
א. סבבה
ב. מרווח ביטחון זה ±5%-10%
לא 50%
דיברתי על הגירסה המולטית
ה AlCu זה 33% יותר ממשקל המומלץ
אבל אני מאמין שעם הפלטה האחורית זה מחזק ואפשר לשים אותו בלי דאגה (יתר על המידה)
דיייייי
לדבר על המאוררים
תווכוחים שלכם תעשו בפרטי!!!
בקשר למארז
אפשר לינק?
כמה הוא עולה?
Zigzag
שלושת הראשונים
Pandas
ארבעת הראשונים שמצוין עליהם No PS
LogicPC
Zigzag
שלושת הראשונים
Pandas
LogicPC
איך האירורו טוב??
