רעש מעצבן ברמקול הסנטר והאחוריים
שלום לכולם :)
יש לי רסיבר של פיוניר vsx-508 ולוח אם של EPOX 8RDA+
עכשיו ראיתי שיש לי אפשרות להוציא מהמחשב 6 ערוצים:
2 ערוצים מה AUDIO OUT
2 ערוצים מה LINE OUT
2 ערוצים מה MIC
עכשיו הגדרתי הכל וכשחיברתי למערת התחיל כל מזמזם כזה "תתתתההההההההההההההה"
ראיתי שזה קורה רק כאשר החוט מחובר למחשב וכשאני מוציא אותו הרעש פוסק
זה קורה ברמקול הסנטר דיי חזק וברמקולים האחוריים ברמה בינונית
למישהו יש מושג למה זה?
בלי קשר האם כבל אופטי מעביר 6 ערוצים?
כבל אופטי יודע לעביר גם יותר מ 6 ארוצים הקטע הוא שאין לך יציא לאופטי בלוח שלך אין לוחות כאלה זה כרטיסי כול באיזה 1000 שקל עושים את זה
לחלק מהלוחות של asus יש אפשרות לקנות כרטיס קטן (עולה גרושים- מישהו בפורום בנה אחד כזה) שנותן לך יציאה אופטית.
תנסה לחפש בדריבר\חוברת הוראות\אתר של היצרן איך מחברים 5.1
תנסה אולי גם להגדיר 5.1 ב winxp אולי זה ישנה משהו בדריבר
( http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=116943.msg976977#msg976977 )
אני יסביר את זה שיהיה יותר ברור: כבל אופטי (או קואסיקלי) יכולים להעביר 6 ערוצים ויותר, אבל מה שקובע זה אם הכ. קול שלך(תומך) מוציא 6 ערוצים.
לגבי זה, אכן ראיתי פעם לוח ASUS שמצורף אליו כ. קול שמתחבר אליו בחיבור מיוחד(כמו PCI אבל הפוך) הכ. תמך ב-5.1 אבל יש לו היה לו יציאה קוואסיקלית.
אוקיי הבנתי בנוגע לכבל אופטי
בנוגע לרעש יש למישהו מושג?
כי אני לא מתכוון לקנות כרטיס קול :)
:hi: ניסית את מה שהצעתי לך?
אין לי לוח של ASUS
ואני הבנתי איך צריך לחבר
אני שומע את זה פשוט כאשר אני מחבר את זה פתאום מופיע הרעש
מה שאתה שומע דומה לרעש של זרם?
תבדוק אם זה קורה שאתה מחבר רק את הfront למשל, אם הרעש מתחיל אז יש לך בעיית ארקה איפה שהוא..
יש הרבה הודעות על זה.. תריץ חיפוש
אוקיי עשיתי כמה בדיקות והגעתי למסקנה שזה רק המחשב עושה תבעיה
חיברתי לכבל של המחשב דיסקמן ואין רעש
חיברתי לכל שלושת החיבורים של הכרטיס קול ובשלושתם יש את הרעש
אז לפי דעתי זה משהו בכרטיס קול
כי אני לא משמיע כלום וכאשר אני מחבר את המגבר למחשב הרעש מתחיל
זה רעש כזה קבוע...
לא הבנתי מה אני אמור לעשות עם הארקה
נחבר את המחשב למקור מתח אחר
תודה לכולם אני מת כבר לפתור תבעיה הזו
הקפצה :s05:
אחת משתי אפשרויות. או שהכבל באיכות ירודה, או שהכרטיס קול ONBOARD. אני לא יודע איזה כרטיס יש לך על הלוח, אבל זה לא ממש משנה כי אתה לא יכול להחליף אותו, רק לנסות עם כרטיס אחר. אבל תתחיל בלקנות כבלים איכותיים יותר, ותוודא שהם מחוברים כמו שצריך.
