שאלות לגבי מפרט
בעיקרון זה המפרט הייתי רוצה לשאול כמה שאלות אולי לתיקון קל אבל זה בעיקרון הסכום שאני מתכוון להוציא
מצטער מראש על כל השאלות תנסו להיות סבלניים איתי אני רוצה להיות בטוח במה אני קונה ומה לבקש שאני מגיע לחנות.
שם מוצר מחיר כמות סה''כ
Compucase 6A21-400 Black (Hec 400LDT) Mini ATX Case 449.00 ¤ 1 449 ¤
NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 339.00 ¤ 1 339 ¤
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 929.00 ¤ 1 929 ¤
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 529.00 ¤ 1 529 ¤
Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 139.00 ¤ 1 139 ¤
Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 659.00 ¤ 1 659 ¤
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 2 618 ¤
17" Samsung 793DFS Flat Monitor 749.00 ¤ 1 749 ¤
Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
Genius SP-Q06 Hi-Fi Multimedia 120 Watt Speakers 49.00 ¤ 1 49 ¤
Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Retail Video Card 1199.00 ¤ 1 1199 ¤
: סה"כ 5874 ¤
ולהלן השאלות:
1. מה אומר הMINI ATX CASE בקשר למארז
2. מה בעיקרון אני מקבל במארז כמה מאוורים ואיזה גודל ? מכיוון שבמפרטים שמוכנים פה באתר מסומן להוסיף 120MM ?
ואילו באתר של היצרן כתוב שישנם מאוורר קידמי ואחד אחורי.
3. ועדיין בעניין המארז איזה ספק מסופק בתוכו?
4. והאם יש לכם הצעה בסכום של בערך 450 ש"ח למארז טוב כולל ספק טוב דוגמת ה- HEC אבל שהיציאות USB יהיו בחלק העליון יותר!
5. לגבי המעבד האם צריך לדרוש כמה MHZ או שהמעבד הזה הוא 1800MHZ או פחות או יותר?
6. האם מומלץ על כרטיס מסך LEAD מאשר ה-ג'יגהבייט והאם כדאי לי לקנות BULK במקום RETAIL
7. כמה יציאות USB יש בלוח הזה מלבד 2 היציאות שאני צריך מקדימה?
תודה מראש מוש :s05:
א.מתייחס לגודל המארז ולתמיכה שלו בלוחות אם בגדלים שונים. (הסבר נרחב). המארז הנ"ל הוא בעצם MIDI ATX והוא מתאים ללוח אם שלקחת.
ב.מגיע עם מאוורר 120 מ"מ אחד בברירת מחדל. כדאי אכן להוסיף עוד מאוורר 120 מ"מ לזרימת אוויר טובה יותר (לא קריטי).
ג.הספק המגיע עם המארז הנ"ל הוא HEC 400WLDT. מדובר בספק מספיק טוב למערכת אבל רועש ועם ריילים חלשים. עדיף שילוב של מארז Chenbro עם ספק 350W של ENERMAX. גם מארז יותר יפה, גם ספק יותר טוב ושקט.
ד.המעבד מגיע בסוקט 939 עם מספר ה-MHZ שהזכרת.
ה.אין עדיפות של ממש ללידטק, אבל יש בחנות אחרת באותו מחיר את הכרטיס של לידטק עם אוברקלוק מהמפעל ובאנדל טוב יותר. Bulk ז"א ללא הקופסה ואם אני לא טועה גם ללא המשחקים. אין טעם לדעתי ללכת על Bulk כשההבדל במחיר כ"כ קטן.
ו.תמיכה ב 6 יציאות ל-USB.
בקשר למפרט, כדאי מאד להחליף לרמקולים נורמליים במקום אלו שבמפרט. חוץ מזה מפרט טוב.
קודם כל תודה על ההיענות אני עכשיו רואה שאם אני לוקח את המארז שהצעת נגיד את ה
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3862 המחיר שלו הוא 280 ש"ח
וספק אחד מהשניים
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=505 או את זה
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5497
והמחירים שלהם הם 329 שזה יוצא כבר 600 ש"ח.
עכשיו האם המארז כבר כולל ספק ואז אני יכול להזדכות עליו ואז זהיוצא קצת פחות ?
כמה מאוורים מסופקים איתו ואיזה גודל האם צריך להוסיף משהו למארז?
והאם יש לו 2 יציאות USB קדמיות בחלקו העליון יותר לעומת ה- HEC, כפי שביקשתי.
לגבי הכרטיס מחנות אחרת אני לא מבין כ"כ באוברקלוק המחשב הוא בעיקרון למשחקים הורדות סרטים ועבודה באופיס
השאלה מה ז"א כרטיס עם אוברקלוק ובאנדל טוב יותר.
ושאלה אחרונה חביבה האם לכרטיסים האלה יש גם יציאות TV או יציאות אחרות שיכולות לעניין אותי?
1) מארז מגיע בלי ספק כך שתצטרך גם ספק (אחד משניים שבחרת)
2)המארז מגיע עם 2 מאווררים
3)לא בטוח אבל נראה לי יש לו USB באותו מקום כמו של HEC
לגבי כרטיס מסך LEADTEC נחשבים יותר טובים אבל לא בהרבה...
אוברקלוק ובאנדל ז"א שבמפעל כבר עשו OC על כ.מסך כך שהוא פועל יותר טוב מהרגיל ובאנדל זה כל מיני תוספות לכ.מסך כגון משחקים שאתה מקבל איתו
הספק הזה יותר טוב...
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
כן. לכרטיס מסך יש יציאות DVI ו-TV-OUT.
טוב אז רק אישור אחרון לפני הקניה
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 2804 Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Orange Screwless 279.00 ¤ 1 279 ¤
1 5894 NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 339.00 ¤ 1 339 ¤
2 5401 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 929.00 ¤ 1 929 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Samsung Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 529.00 ¤ 1 529 ¤
5 1179 Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 139.00 ¤ 1 139 ¤
6 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 659.00 ¤ 1 659 ¤
7 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 2 618 ¤
8 5338 17" Samsung 793DFS Flat Monitor 749.00 ¤ 1 749 ¤
9 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 329.00 ¤ 1 329 ¤
10 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
11 5205 Genius SP-Q06 Hi-Fi Multimedia 120 Watt Speakers 49.00 ¤ 1 49 ¤
12 5439 Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Retail Video Card 1199.00 ¤ 1 1199 ¤
6033 ¤
האמת שכבר חרגתי מהתקציב, אבל שיהיה כ-200 ש"ח יותר והעיקר שיהיה מספיק טוב למשחקים שאני כבר חולם לשחק
בעוד 60 שקל אתה יכול לקבל כרטיס מסך קצת יותר טוב
0 6073 Leadtek FX6600GT PX6600GTTDHEXT PCI-e 128Mb Retail Video Card 1269.00 ¤ 1 1269 ¤
טוב מאד. רק כדאי להחליף את הרמקולים למשהו נורמלי. (אלא אם כן אתה משתמש באוזניות שזה הכי טוב לדעתי לגיימר).
אתה יכול לקחת את הכרטיס ש-LiorP23 המליץ עליו בתוך מסגרת התקציב במידה ותקח במקום המעבד ב-BOX את המעבד Tray + קירור TR2 של TT(המעבד והקירור ביחד עולים 869, נחסכו 60 ש"ח אותם תוכל להשקיע בכרטיס של Leadtek)
למעשה אתה מרוויח כאן פעמיים. גם מקבל מעבד עם אותו זמן אחריות עם קירור עדיף על זה המגיע ב-BOX, וגם כרטיס יותר טוב עם OC מהמפעל.
JC_Denton :xyxthumbs:
תוריד סטיק אחד של זכרון ותעלה במסך, אפשר לקחת F700P של LG
איזה מבין המופיעים כאן לכולם שמות זהים:
1. http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6012
2. http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5229
3. http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4890
ולגבי הספק Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  האם הוא תומך בתקן החדש
ציטוט מרשימת המפרטים המוכני " בתקן ATX 2.0 עם Dual +12V, ו-24 פינים ללוחות אם החדשים, שדורשים ספק כח אמין ויציב לכרטיסי המסך האימתניים בתקן PCI-Express."
ועד כמה משמעותי אם לא?
ושוב תודה רבה לכם אתם עוזרים לי מאוד :yelclap:
רק הראשון מתאים למפרט שלך
בקשר לספק סדרת ה FMA (שהספק דגם 365 שייך אליה) לא תומכת ב ATX2.0/2.01 וב PCI-Express
אבל היא בכלל לא רעה
אבל היא בכלל לא רעה
אתה אומר שהיא לא תומכת ב- PCI EXPREES זה אומר שהיא לא טובה גם לכרטיס מסך של ה LEAD שהצעתם לי ?
או שזה אומר שהיא לא תומכת ב- PCI EXPREES בכרטיסים היותר רציניים שלה?
או מה שהוא אחר? האר את עיניי בבקשה 8)
זה סה"כ אומר שאין לה חיבור חשמל PCI-E ואתה תצטרך להשתמש במתאם
