עזרה במציאת לוח אם
אני לא יודע מה הלוח אם שלי נראה לי של ויה אבל לא בטוח משיהו יכול לעזור לי?
הציפסט זה
VIA PM800-VT8237
עשיתי חיפוש בגוגל ולא מוצא תודה לעוזרים :nixweiss:
יש לי גם אותה וגם סאנדרה והם לא מזהות זה אומר לי לא ידוע ורק תציפסט הם מזהים :nixweiss:
עם קנית מאיבורי כנראה דחפו לך לוח גנרי.
לא רגע בסאנדרה זה אומר לי ככה:
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : VIA Technologies, Inc.
Model : PM800-823x
Mainboard
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : PM800-823x
System BIOS : 11/10/2004-PM800-823x-6A7L2PRMC-00
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 256MB
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 256MB
Bank4/5 - A2 : Empty
Bank6/7 - A3 : Empty
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc PM880 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 4x 200MHz (800MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 200MHz / 2x 200MHz
Width : 64-bit
HTT - Hyper-Threading Technology : Yes
IO Queue Depth : 12 request(s)
Priority Master Queue Depth : 12 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
Version : 4.04
In/Out Width : 4-bit / 4-bit
Multiplier : 1/1x
Speed : 8x 66MHz (528MHz data rate)
IO Queue Depth : 9 request(s)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Channels : 1
Bank Interleave : 4-way
Speed : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Power Save Mode : Yes
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 0.03
Speed : 16MHz
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module 1
Manufacturer : Nanya
Model : M2U25664DS88B3G-5T
Type : 256MB DDR-SDRAM
Technology : 8x(32Mx8)
Speed : PC3200U 3.0-3-3-8
Date of Manufacture : יום חמישי 14 אוקטובר 2004
Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Set Timing @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Set Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Memory Module 2
Model : M2U25664DS88B5G-5T
Date of Manufacture : יום חמישי 07 אוקטובר 2004
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 35.0°C / 95.0°F
CPU Temperature : 43.0°C / 109.4°F
Power / Aux Temperature : 103.0°C / 217.4°F td
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 2596rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 2.06V
Aux Voltage : 1.66V
+3.3V Voltage : 1.34V
+5V Voltage : 2.90V
+12V Voltage : 7.24V
-12V Voltage : -7.59V
-5V Voltage : -3.65V
Standby Voltage : 3.47V
Battery Voltage : 3.20V
זה אומר שלוח שלי זה VIA-PM800??? :nixweiss:
Model : PM800-823x
זה הצ'יפסט
נראה כאילו הלוח ג'נרי
שזה אומר שלא רצוי לעשות בו אוברקלוקינג?
כן, אני לא חושב שתגיע איתו רחוק.
לפני השאלה של אם רצוי לעשות אוברקלוק, בד"כ עם לוחות כאלה אין בכלל אופציה לעשות אוברקלוק, ואם יש אז הם מוגבלות מאוד
אייבורי מוכרים לוחות של MSI ו ASUS בלבד..
מאיפה הגעת למסקנה הזאת?
לא הוא צודק...לפעמים אני פותח עיתון "כל הדרום" או "זמן הדרום" משהו כזה ואני רואה את
המפרטים שיש להם להציע וזה או ASUS או MSI ולפעמים Intel לא ראיתי משהו אחר בכל מפרט הם כותבים
את השמות של שתי החברות האלה.
אייבורי הם חרא של חנות אבל זה בטוח לא הם...חסרות חנויות שכונתיות שמוכרות זבל לאנשים?
הם מוכרים גם
Gigabyte
