בקשר להאטה בשימוש ב-4 סטיקים
כתוב לי בביוס:
HT frequency x5
max memclock 200mhz
DDR timing setting by Auto
Cas# latency cl=3.0
ואז עוד כמה שטויות
Enable 2T Timing - Auto
  • תגובות 36
  • צפיות 2.8k
בקשר לT1 ולT2, יש את זה בDDR333? כי חיפשתי בביוס ולא מצאתי.
זה תזמון שקיים רק בAMD64 וקשור לבקר הזיכרון שבמעבד
כתוב לי בביוס:
HT frequency x5
max memclock 200mhz
Cas# latency cl=3.0
ואז עוד כמה שטויות
זה הדבר שמסומן באדום
עדיף להעביר לDISABLE ליתר ביטחון למרות שיכול להיות שזה כבר על 1T
אם יהיו בעיות של חוסר יציבות (מאוד לא סביר) תחזיר ל AUTO
במה חוסר יציבות עלולה להתבטא?
ואיך אני אבדוק אם קיבלתי תוספת ביצועים? שוב עם הסנדרה?
אתה יכול לבדוק עם סנדרה או סופר פיי
אמור להיות שיפור די משמעותי
חוסר יציבות (שוב, מאוד לא סביר) עלול להתבטא באתחולים פתאומיים או באי אפשרות להשלים מבחני מאמץ
*עריכה:עכשיו ראיתי שאתה פותח הת'רד ושאתה משתמש ב4 סטיקים
מאוד סביר שהמערכת לא תהיה יציבה או שלא תעשה בוט בכלל
לא מובן לי הסימן הזה
אתה לא באמת חושב שהפתרון לשימוש ב4 סטיקים כל כך פשוט, נכון?
זה לא עניין של הגדרות אלא עניין של בקר זיכרון מוגבל שלא עומד בזה
יכול להיות שבחלק מהמעבדים בקר קצת יותר מוצלח שמצליח להתמודד עם זה אבל אני מסופק
כן אני מודע לזה....ולכן שאלתי....אין לי ממש מושג מה זה T1 או T2, ובגלל זה אני שואל....
מזל ששמת לב שאני משתמש ב-4 סטיקים....אחרת עוד היה נשרף משהו... :P
בכל מקרה, יש אפשרות שאוכל להשוות את תוצאות הבנצ'מארק שלי עם 4 סטיקים לזה של 2 סטיקים? (שכל אחד 512)
במבט חטוף אני רואה שיש הבדל כאשר ב-333 מקבלים משהו כמו 3800 לעומת 4600 ב-DDR400....זה נראה כמו הבדל דיי גדול, לא?
שום דבר לא היה נשרף
מקסימום היית צריך להוציא 2 סטיקים של זכרון או לאפס את הביוס
השיפור הוא בערך 20% שזה בערך היחס בין 400 ל333 (400 גדול מ333 ב 20%)
די הגיוני
בהחלט :xyxthumbs:
השיפור המעשי קטן בהרבה הואיל והמעבד לא מנצל את רוחב הפס של הזיכרונות
השיפור ברוחב הפס של הזיכרון פחות חשוב, יותר חשוב השיפור בLatency.
לקרוא מההתחלה ועד הסוף:
http://www.aceshardware.com/read.jsp?id=65000305
אצלי 4 סטיקים עובדים בדואל-צ'אנל, אבל רק ב-333Mhz על 2T. ברגע שאני מעביר ל-400Mhz או ל-1T, יש שגיאות ב-memtest או שהמחשב לא מאתחל. בשביל לא להרגיש מקופח ;) עליתי ל-223Mhzx9. מהירות המעבד אמורה להיות 2007Mhz במקום 1800Mhz, אבל אני לא סגור על זה, כי הזכרון בעצם עלה מ-167Mhz ל-187Mhz ולא מ-200MHz ל-223Mhz.
לא נורא, גם בהגדרות האלה עם 333Mhz ו-2T זה לא בדיוק מחשב איטי ;)
רשמית זה לא פועל , מעשית הרבה פעמים הזכרון יפעל גם ב1T , זה די עניין של מזל כמו בOC , בכל מקרה גם העלאת המתח של הבקר זכרון הרבה פעים מאפשרת עבודה ב1T
יש לך מושג בכמה כדאי להעלות את המתח?
מתח בקר הזיכרון=מתח המעבד
תעלה כל פעם קצת עד שהכול יהיה יציב (אם זה בכלל יקרה)
תבדוק טמפ' במאמץ בין העלאה אחת לשניה
