בקשר להאטה בשימוש ב-4 סטיקים
טוב, אני מאמין שפתרתי את הבעיה, ואני רוצה לשתף את הפורום.
אומנם לא גיליתי את אמריקה, אבל לכל מי שירדה לו המהירות מ-400 ל-333, יש אפשרות לשנות את זה בביוס....
שיניתי, והכל נראה יציב....בכל זאת אני לא מבין למה זה יורד אם זה בכל זאת יציב....טפו טפו טפו...
  • תגובות 36
  • צפיות 2.8k
היי,עדיין ביצועי הזיכרון אמורים להיות מסורסים לדעתי.
נסה לבדוק במצב הזה את ביצועי הזיכרון עם סנדרה או תוכנת זיכרון אחרת ולאחר מכן בדוק עם זוג זיכרון יחיד, ספר מה היה ההבדלים.
אוקיי עשיתי בדיקה.
DDR400:
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
Combined Index : 4904 MB/s
Speed Factor : 6.3
2kB Blocks : 12973 MB/s
4kB Blocks : 13528 MB/s
8kB Blocks : 13684 MB/s
16kB Blocks : 13731 MB/s
32kB Blocks : 12088 MB/s
64kB Blocks : 11362 MB/s
128kB Blocks : 8838 MB/s
256kB Blocks : 7720 MB/s
512kB Blocks : 7641 MB/s
1MB Blocks : 2216 MB/s
4MB Blocks : 2182 MB/s
16MB Blocks : 2187 MB/s
64MB Blocks : 2183 MB/s
256MB Blocks : 2181 MB/s
Logical/Chipset 2 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-4-3-3CL 2CMD
Bank 2 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-4-3-3CL 2CMD
Channels : 1
Bank Interleave : 2-way
Speed : 2x 201MHz (402MHz data rate)
Width : 128-bit
Maximum Memory Bus Bandwidth : 6432MB/s (estimated)
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 : 4619 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 : 4614 MB/s
Int Buff'd iSSE2 (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 4502MB/s
Scaling : 4498MB/s
Addition : 4742MB/s
Triad : 4736MB/s
Data Item Size : 16 byte(s)
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 72% (estimated)
Float Buff'd iSSE2 (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 4497MB/s
Scaling : 4498MB/s
Addition : 4735MB/s
Triad : 4726MB/s
Channels : 1
Width : 128-bit
DDR333
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
Combined Index : 4526 MB/s
Speed Factor : 7.4
2kB Blocks : 12968 MB/s
4kB Blocks : 13525 MB/s
8kB Blocks : 13682 MB/s
16kB Blocks : 13719 MB/s
32kB Blocks : 12108 MB/s
64kB Blocks : 11375 MB/s
128kB Blocks : 8832 MB/s
512kB Blocks : 7643 MB/s
1MB Blocks : 1894 MB/s
4MB Blocks : 1857 MB/s
16MB Blocks : 1860 MB/s
64MB Blocks : 1860 MB/s
256MB Blocks : 1859 MB/s
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3CL 1CMD
Bank 2 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3CL 1CMD
Channels : 1
Speed : 2x 164MHz (328MHz data rate)
Width : 128-bit
Maximum Memory Bus Bandwidth : 5248MB/s (estimated)
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 : 3858 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 : 3851 MB/s
Assignment : 3733MB/s
Scaling : 3729MB/s
Addition : 3986MB/s
Triad : 3984MB/s
Bandwidth Efficiency : 74% (estimated)
Assignment : 3732MB/s
Scaling : 3718MB/s
Addition : 3975MB/s
Triad : 3980MB/s
Bandwidth Efficiency : 73% (estimated)
Channels : 1
Width : 128-bit
1. איך נקראת ההפשרות?
2. זה עובד גם בלוחות שיש בהם שלוש חריצי זיכרון?
3.באיזה לוח אם מדובר?
תבדוק אם זה על 2T או 1T
thegodx
על מה אתה מדבר? על הזכרונות או על הבדיקה בסנדרה?
אני מדבר על איך נקראת ההפשרות בביוס אשר מחזירה את הזיכרונות ל 400MHZ כי אני הולך לקבל עוד 2X512 ורציתי לדעת איך לשנות את זה...
ב Frequency (או איך שלא קוראים לזה אצלך) אתה פשוט משנה חזרה ל 200
את הבס של המעבד?
*עריכה: מאצתי את זה. :)
של הזכרונות ,memory frequency זה נקרא 200=DDR400=PC3200.
יותר חשוב Command Rate של 1T ממהירות זיכרון של DDR400 - אם אתה ב2T זה כמו לעבוד עם מעבד איטי בדרגה ממה שקנית, ואז כל הכסף שהשקעת בביצועים הנוספים יורד לטמיון.
אתה יכול להעריך כמה ההפרש בביצועים בין 1T ל-2T באחוזים, וכמה בין 333MHz ל-400MHz?
ראיתי ככה אם כל 4 הסטיקים הם חד צדדים אז הם יעבדו מעוהל על 400 מה"צ אם הם דו מדדים אז 333 מה"צ ומה ההבדל באנת בין T1 ל-T2 הוא עצום או לא?
מה זה T1 ו-T2? משנים גם בביוס? זה עלול לגרום לנזק?
אפשר גם דרך הביוס ואפשר גם דרך A64 Tweaker.
