לוח אם MSI NEO4-F לא תומך ב-DDR550?
שום לוח לAMD לא תומך במהירות מעל 400 Mhz
זיכרון מהיר ישמש אותך רק אם אתה מעוניין לעשות אוברקלוק
(יש אפשרות לעשות אוברקלוק רק לזיכרון)
כלומר שאין מניעה להתקין PC4400  ולהמהיר אותו? יכול להסביר רק למה מגבלת ה400 של הלוח לא תהיה בעיה או שכן?
זאת לא "מגבלה של הלוח".
הכוונה היא, שבבאסים הרגילים (לא מומהרים) של המעבדים בהם הלוח תומך (200), הזכרונות יעבדו על עד 400 מה"צ (DDR מכפיל את התדר).
אם אתה מעלה את הבאס של המעבד (עושה אוברקלוק) - המהירות של הזכרונות תעלה, וקרוב לוודאי שתצטרך זכרונות מהירים יותר מ-PC3200 רגילים, כוון שאלה בנויים לעבודה בתדר של 400 (כמובן שיש זכרונות PC3200 רבים שמפתיעים ומאפשרים לך להגיע לבאסים גבוהים יותר).
כמו שנאמר לעיל, יש לוחות שבהם אתה יכול להמהיר את הזכרונות בנפרד, בלי המעבד, וגם במקרה זה קרוב לוודאי שתצטרך זכרונות מהירים יותר.
אני מתכנן לשים את הVENICE בלוח הזה כך שלא תהיה בעיה מבחינה זו, אני מקווה.
ד?א, מישהו אמר לי שמה שצריך לעשות זה לעדכן BIOS ע"י הורדת קובץ מאתר של MSI."
כדי לאפשר תמיכה בDDR550. יכול להיות?
וניס היא הליבה, היא לא קשורה לנושא. אומנם בקר הזכרון בה משופר, אולם גם בליבות הקודמות תוכל להשתמש בכל זכרון DDR שאתה רוצה (חוץ משימוש ב-4 סטיקים במקביל - זה גורם להאטה, שאין בוניס לפי מה שהבנתי).
אתה יכול לשים DDR550 בכל לוח שתומך בזכרון DDR בכללותו. הוא פשוט לא יעבוד במהירות של 550 מה"צ, אלא במהירות שהלוח נותן לו. כאשר אתה רואה דירוג של זכרון (DDR500, DDR400 וכו'), הכוונה היא שהזכרון נבדק ונמצא תקין עד למהירות זו, ולא שהוא לא נתמך/לא עובד במהירויות נמוכות יותר.
זכרונות שהם מעל דירוג DDR400 מיועדים לאוברקלוקרים, שמעלים את התדר של המעבד/זכרונות. רק על ידי העלאה שכזו אתה יכול לנצל זכרונות בדירוגים כאלה. כדי לנצל DDR550 לדוגמא, עליך להעלות את הבאס ל-275 (או לחליפין לעבד במצב א-סינכרוני, אך אין זה מומלץ). אם אתה לא מגיע לבאס הזה, וקנית זכרונות שכאלה, בזבזת כסף לשווא, שכן הם יעבדו במהירות נמוכה ממה שהם יכולים, ויכלת לקנות זכרונות זולים יותר ולקבל ביצועים זהים.
קודם כל תודה על התשובות המפורטות.
ונותרת השאלה: האם יש אפשרות להעלות את הFSB של מערכת עם NEO4F ל275 למרות ש200 היא המהירות המירבית המוצהרת של הלוח?
כן
עם הA64 רוב הלוחות מגיעים בקלות לHTT (הבאס של הA64) של 300Mhz ויותר. יש לא מעט לוחות שעושים גם 350Mhz ומעלה
אתה אפילו לא חייב לעשות אוברקלוק למעבד - אפשר פשוט להוריד את המכפלה שלו ולהעלות את הHTT
ה-Neo4 Plat.? מגיע בקלות ל350Mhz ומעלה, לדעתי אפשר לצפות לתוצאות דומות גם מהNeo4-F
כמובן. זה מהותו של האוברקלוק. במיוחד בלוח כזה - שידוע כאוברקלוקר טוב.
תודה לשניכם.
הלוח הזה בינתיים לא ידוע כשום דבר
מביקורת אחת אי אפשר להסיק על יכולות האוברקלוק שלו
