מחשב מושבת - צריך עזרה דחוף!
שלום חברים,
יש לי לוח אם שח ג'יגהבייט GA-7VTXH, ומעבד אתלון XP1800. עקב חוסר איוורור, קניתי מאוורר חדש.
ההחלפה עברה בסדר - ניקיתי את המעבד עם אלכוהול, מרחתי משחה איפה שצריך.עשיתי בדיוק כמו שהיה רשום במאמר שהתפרסם פה. סגרתי את המחשב, הפעלתי - וכלום !!!
כל המאווררים עובדים כמו שצריך, הדיסק הקשיח מסתובב לאיזה 40 שניות ואז נעצר. המחשב לא "עולה" - ולא יוצא שום סיגנל החוצה מכרטיס המסך (למרות שהמאוורר שעליו - עובד). המוניטור נשאר שחור.
בהתחלה נלחצתי וחשבתי שדפקתי משהו שמעבד עם כל ההחלפה הזו. אז ניסיתי עם מעבד אחר, זהה.
שום דבר.
מה קרה? נדפק הלוח-אם? איך קורה דבר כזה??? ??? ???
מחכה לתשובה מהירה,
cKb
תפרק הכל ותרכיב שוב.
זה מזכיר לי שמחליפים ציוד גורמים לכרטיסים לצאת החוצה מבלי שתרגיש .
נסה להדק אותם , ללוח האם . תבדוק אם לא קיצרת כלום . התופעה דיי נפוצה וידועה.
כשיש תקלה ברכיבים הלוח אם בד"כ מצפצף, האם אתה שומע ציפצופים של ה pc-speaker ?
כי ניתן לדעת איפה התקלה בעזרת מספר הציפצופים
בלוח GA-7VTXH ישנם 2 שקעי חשמל צמודים לצורך חיבור מאוורר.
על אחד מהם (זה שקרוב לזכרון) כתוב SYS-FAN ועל השני הצמוד אליו כתוב CPU-FAN.
במידה ובדקת את המגעים/החיבורים (כפי שכבר הציעו לך) ועדיין לא עזר, תבדוק בבקשה האם לא התבלבלת
וחיברת את המאוורר אל SYS-FAN בטעות.
באמת שיחקתי עם המגעים של המאווררים, אבל לא נראה לי שזה משנה כי:
למגעים יש 3 פינים: פלוס מינוס וחיישן טמפ' - והם מ ו פ ר ד י ם (לא על אותו תקע)! כך שחיברתי למגעים על לוח-האם, רק את חיישני הטמפ' (הצהוב), ואת האדום והשחור - חיברתי ישירות לספק.
יכול להיות שזה קשור??
cKb
cKb
כן בהחלט.
הלוח לא מקבל מידע על צריכת הזרם של המאוורר שלך, לכן הוא לא יודע כמה סל"ד המאוורר שלך מבצע,
ומכיוון שמבחינתו (לוח האם) המאוורר כביכול לא פועל, (או לא פועל נכון), הוא לא מאפשר מתח חימום למעבד
וכך אתה לא מקבל תמונה.
תנסה לחבר את פלג המתח אל יציאת CPU-FAN ואת החיישנים לשקע השני SYS-FAN ותבדוק אם המחשב נדלק.
אבל למה פעמיים?
