מי בא לרוץ על דיונה ב 4 במאי? (גיבוש צנחנים)
שלך, מן הסתם.
I am released from the IDF in 23.54103 months !
בדיחה למבינים בלבד... או שתסביר גם אנחנו רוצים לצחוק! ;)
הבעיה באופניים זה שלא כמו בריצה שאתה מתאמץ כל הזמן, באופניים יש לך קטעים של מנוחה יחסית. לדוגמא ירידות. בגלל זה אני אוהב ימים כמו היום, שגם בירידה ברגע שהפסקתי לדווש האופניים פשוט עצרו. הבעיה זה ימים שהרוח איתך וברגע שאתה מגיע למהירות שאתה רוצה אתה רק צריך לתת איזה סיבוב כל 10 שניות.
אם כבר אופניים אז תעבור לספינינג שזה ממש קורע  :-[
אני חושב שזה די ברור מאליו... :-[
ספינינג זה פחות יעיל, וביננו גם די משעמם. באופניים יש לי רוח טובה, אני משחק קצת, ואם מתחשק לי אני חוזר הביתה דרך המדבר שזה לא רק קשה בהרבה, זה גם דורש הרבה מאוד שיווי משקל, תגובה מהירה, ידיים חזקות ותחת מברזל. יש מסלולים שבהם לסובב את הדוושות זה החלק הקל.
לי יש ב-21 לחודש הזה את הגיבוש צנחנים הזה... ואישית זה נראה ממש טוב, לא??
יכול להיות שאני לא מבין עדיין אבל מה הקטע?? מה רע בצנחנים??
מה טוב? חטיבת חי"ר רגילה, כמו כל שאר החטיבות. חוץ מזה שהם עושים שש צניחות באימון המתקדם, ההכשרה שלהם והפעילות המבצעית זהה לחלוטין לזו של גולני, גבעתי ונח"ל.
ראיתי בת'רד אחר שאבא היה נווט, אין רצון להמשיך את המסורת ? ;)
אגב אימונים, חם וקשה ? נכון. אין מה לעשות...
תתחיל לרוץ, אופניים אמנם יעיל גם אבל זו פעילות שונה מריצה,
צריך ללמוד להכיר את היכולות שלך והגבולות גם בריצה, אם תגיע לגיבוש אחרי שכל מה שעשית הוא לסוע על אופניים,
לא תיהיה מורגל לריצה וזה יכול ליצור קצת בעיה...
לא שלך ,של DESERT ועוד הרבה פה בפורום
שלי??!!! צעירות?!!!
בוא תגיד לי מה צעיר במיוני טייס ,יום סיירות , מיוני חובלים , גיבוש צוללות , ראיון לאגוז ,גיבוש צנחנים??
[מה אני יעשה שהתגלתה לי סוכרת נעורים בינואר והייתי אמור להתגייס לצנפים במרץ אבל הכל התבטל  ושיחררו אותי על רפואי 21 , ואני בכל זאת מתנדב  , מה צעירות בזה?!
חטיבת חי"ר כמו גולני והשאר נכון , אבל יש להם הקצאות יותר טובות , כל הסגל שלהם בנוי מצנפים ואם לא אז מסיירות , וזה אומר הרבה כי אם תיקח לדוגמא את החי"ר היעודי , הם אפילו לא מצליחים לגדל סגל משלהם ולכן רוב הסגל בנוי מצנחנים , חוץ ממכים שכן יוצא להם קצת , ואל נא נשכח את גאוות הכומתה האדומה , ושהפלס"ר שלהם הוא הפלסר הכי טוב בצה"ל למרות שסיירת גולני , יש הרבה שטוענים שאפילו יותר טובה .
אז זהו זה היה המחקר המקוצר שלי.
כן, והם עדיין עושים בדיוק אותו דבר כמו כל השאר.
אבל יש להם כומתה יפה וכנפיים :silly:
אופניים אני חייב לעשות בכל מקרה כי ככה אני מגיע בבוקר לעבודה(קל מאוד, חצי זה ירידה והרוח בדרך כלל איתי) ואז אני חוזר הביתה דרך החדר כושר. כנראה שאני גם אתחיל לרוץ. מה שאני באמת רוצה זה לתפוס איזה מדריך שיש שם שהיה צנחן, אז הוא בטח יכול לשפר קצת את התוכנית שלי.
לגבי אבא שלי, בטח שאני רוצה להמשיך את המסורת, אבל מישהו החליט לתת לי איזה סעיף קטן בפרופיל ושכח להגיד לי את זה. הצו הראשון שלי היה במאי שנה שעברה, לפני חודש התקשרתי לשאול למה אני לא מקבל מיונים ואמרו לי "יש לך סעיף". בטלפון לא הסכימו להגיד לי מה זה, הייתי צריך לחתום על ויתור סודיות אצל רופא המשפחה (בנס-ציונה!) ולשלוח להם. בקיצור, אני הולך לרופא מומחה ביום שני ומוכיח שהסעיף שהם רשמו לי לא מגיע לי. את זה אני שולח להם יחד עם המלצה מהמורה שלי (כנראה שהם שמו לב שהציונים בינוניים יחסית לדפ"ר, מה לעשות שבבי"ס שלנו לא למדו?) ובקשה לערער. הבעיה שעד שלא זימנו את בת-דודה שלי שצעירה ממני בכמה חודשים, לא ידעתי מה קורה.
קיצר, אני לא מוותר על טיס בגלל שטויות כאלה, אבל גם לא בונה על זה, וזה אומר לנסות דברים אחרים.
בהצלחה, תגלגל עניינים, שלא תמצא את עצמך עם אישור ביולי דקה לפני גיבוש אוגוסט ובלי מיונים.
אמנם נכון, אבל אם כבר חי"ר כמוצא האחרון אז לא ממש לא היה איכפת לרוץ טיפה בשביל לקבל כנפ"ץ, וכומתה אדומה, שאחרי הכל יש מאחוריה איזושהי
סימיליות ומור"ק כמובן, ואל תשכח שיש לך אפשרות לצאת לגיבוש יחטי"ות ולהגיע למגלן, ולדובדבן, אפשרות שלא קיימת באחד מהגדודים.
