קיבלתי Samsung 710T - כמה שאלות...
היי!
היום קיבלתי את הSamsung 710T ב1900 שקלים... מחיר טוב לא? :) דווקא מחנות מקומית...
בכולופן, הכל עובד סבבה אני ממש נהנה ממנו הכל חד ויפה. יש רק כמה בעיות קטנות:
1. האייקונים בTaskBar עקומים לאללה :|
2. חלק מהפונטים נראים קצת מוזר...
3. מהו קצב הרענון הכי מתאים לשים?
4. שיחקתי למשל בSWAT 4... עכשיו בטעינה יש תמונה כהה יחסית, ועל השחור הוא מראה פסים ירוקים :/ מזה אומר? כשאני לוקח סקרינשוט הוא לא מראה אותם יותר... ניסיתי להתקין מחדש דרייברים לכרטיס המסך...
5. ת'אמת קצת קשה לי לקרוא... כמו כשיש קצב ריענון בתדירות נמוכה במסך CRT
זהו חוצמזה הכל פנאן :)
תודה על המלצתכם אני מאד מרוצה ממנו
LCD, כן?
אתה חייב רזולוציה "טבעית", שזה אאל"ט 1024X1280.
משו כזה...
נראה לי יסדר את הרוב...
אה, וקצב ריענון טוב למסכי LCD זה 65HZ.
בקשר לקצב הריענון - עדיף יותר מזה או שזה הקצב האידיאלי? :)
אה! תודה! זה באמת סידר לי...
ואת הסוואט פשוט סידרתי בsettings של המשחק עצמו..
60HZ זה הקצב האידיאלי. אין צורך ביותר מכך. בקצב זה התמונה הינה החדה ביותר.
כמו כן, בנושא הפונטים, המלצתי ללכת בשולחן העבודה ל-PROPERTIES->APPEARANCE->EFFECTS ושם לבחור ב-CLEAR TYPE. פונקציה זו משפרת את איכות הפונטים משמעותית במסכי LCD.
אממ תודה.. באמת יותר טוב
למי שיש ת'מסך:
יש לכם מושג מזה הפלסטיק שנמצא בחלק האחורי של הזורע שמחזיקה? אני תוקע בו את הכבלים אבל אנלא בטוח שזה השימוש האמיתי שלו :|
תמיד שמחליפים מסך...הכל מוזר...גם שאני החלפתי את שלי הכל היה מוזר....
אבל אחרי שבועיים ככה...זה מסתדר....ואז אתה לא יכול לחשוב איך הסתדרת עם המסך הישן...
כן,אבל זה קורה בעיקר שאתה עובר טכנולוגיה כמו: LCD ל CRT
שעברתי מ CRT ל LCD הכל נראה לי מוזר..
אבל גם שחזרתי ל CRT הכל עדיין נראה לי מוזר
אבל עכשיו אני התרגלתי :xyxthumbs:
