צריך את החוות דעת שלכם על המפרט הזה
מעבד
Intel Pentium 630 64BIT 3.0GHz LGA775 2MB עכשיו רציתי לדעת מה ההבדל בין AMD כי גם זה 64BIT
לוחו אם
ASUS P5GD2 DELUXE LGA775
זכרונות
SAMSUNG 512MB 533MHZ DDRII *2
דיסק קשיח
WD 160/7200 SATA 8MB
כרטיס מסך
ASUS EN6600 TD 256MB PCI-EXPRESS
מארז
Thermaltake Kandalf VA9000BWS
ספק כח
Thermaltake Silent PurePower 560W Active PFC
אפשר לשאול מה המטרה של המחשב (משחקים,קידודים)?
וכן מה התקציב?
(שכן אני מאמין שאפשר להרכיב מחשב יותר טוב מאשר המחשב הזה)
בעקרון לעבוד 24/7
להוריד מהאינטרנט
לראות סרטים
גם משחקים אבל זה לא רלוונטי יש לי אקס בוקס
וכן מה התקציב?
(שכן אני מאמין שאפשר להרכיב מחשב יותר טוב מאשר המחשב הזה) :nixweiss:
בעקרון שהמחשב לא יתקע לי
אחרי שהוא עובד 48 שעות ברציפות באינטרנט
שיהיה חזק
מה ההבדל בין המעבד של AMD 64BIT
לבין
מה עדיף האם של אינטל יותר טוב כי הוא גם 64BIT
תלוי לאיזה מטרות, אם זה למשחקים למשל עדיף AMD
AMD הוא גם זול יותר, ולכן עדיף,לא?
בכל מקרה, אם תפרט בדיוק מה הדרישות שלך מהמחשב
ותקציב אז יכול להיות שיהיה אפשר להרכיב מחשב יותר זול
או יותר חזק
אם לא מדובר על מחשב למשחקים
כדאי לך ללכת על סמפרון או סלרון לדעתי
בעקרון אמרתי שזה מיועד להיות חזק
לגבי האינטרנט שהמחשב לא יהיה
חלש אחרי שהוא פתוח והוא עובד
הרבה זמן פתוח עם תוכנות שיתוף
לגבי משחקים יש לי אקס בוקס  אז כך שזה לא הכי חשוב
לגבי סרטים לראות סרטים חשוב לראות אותם טוב ובאיכות
מה אתה ממליץ
ומה ההבדל בין המעבדים AMD64BIT
לבין Intel Pentium 630 64BIT 3.0GHz LGA775 2MB
הAMD !!!
הוא פשוט יותר חזק ברוב הדברים
אני ממליץ כעקרון על amd64,אבל זה תלוי
ואני לא מבין, אתה מתעלם לחלוטין מהבקשה שלנו שתכתוב
מה התקציב למחשב על מנת שנוכל אולי להרכיב לך מפרט
יותר טוב?!?
אם אתה לא רוצה עזרה לא צריך, אבל במקרה כזה,למה אתה בא לפורום כאן ומבקש עזרה?
אחי למה רשמתי 8000 שקל
בבקשה תעזרו לי תן לי איזה מפרט קטלני ב 9500 שח
מפרט קטלני למה? לעבודה משרדית וקצת משחקים?
נראה לי שמשהו כזה יהיה מעל הגג -
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 950 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 680 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ 420 ¤ 2
WD 200/7200 SATA 8MB 675 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB PCI-EXPRESS 1200 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 370 ¤ 1
ANTEC SLK3700BQE 570 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5285
טוב אני מתלבט בין פנטיום 4 775 2 מגה זכרון לבין AMD
ועם אפשר הצעה טובה למחשב בתקציב של 8000
שקל
וסליחה על הבילבול
