DFI SLI-DR ומתח לזכרונות.
אוקיי, אז קיבלתי את הDFI SLI-DR שלי ..לוח מדהים מכל הבחינות.
השאלה שלי היא כזאת..הזכרון שברשותי הוא 2x512 MUSHKIN black lvl2 3500, שהוא זכרון BH5 כמובן.
הוא צורך ממני כ3.3V או 3.4V מתח (עדיין לא סגור כמה בדיוק) בשביל 260FSB. הלוח נותן לי כמובן עד 4V ככה שאין בעיה. השאלה היא האם כדאי להעביר את הג'מפר ל4V כי ככה הלוח מתחמם בטירוף (למרות ששמתי מאוורר 90 על החלק העליון של הלוח (נושף על הזכרונות גם). או שיש לי אפשרות איכשהו לתת לו 3.3V במצב של הג'מפר הרגיל.. (3.2V בביאוס).
השאלה מיועדת בעיקר לקופרה שאני יודע שיש לו את הלוח הזה:)
כמו כן, אשמח לטיפים לגבי הלוח המפלצתי הזה..עדכנתי ביאוס והכל סבבה.
אגב הספק שלי הוא ANTEC 430 20 פינים..האם זה יפגע באיכות?
תודה!
יש שני ריילים של 12V??.
לא זה ה TruePower מהסדרה הישנה
אז מה אתם אומרים..? ואם אפשר בבקשה הסבר קצת על מה זה ריילים.
ועוד שאלה בקשר ללוח..מה זה אומר
STARTUP CPU VID ? אני אמור לשים שם מתח למעבד אבל זה לא המתח הרגיל...
והאם יש צורך לגעת במתח לצ'יפסט?
שוקראן.
ריילים זה קווי המתח של הספק
הVID קובע ממה המתח של המעבד יתחיל, ואז אתה יכול להוסיף לו אחוזים
בשביל מעל 3.2v לזכרון צריך חוץ מלהעביר את הג'מפר גם לשים את הCPU VID על כל דבר חוץ מAuto, לשמור, ואז לצאת מהBIOS ולהיכנס אליו שוב.
אל תיגע במתח לצ'יפסט, אין ממש סיכוי שהוא יגביל אותך.
כתוב אבל באקסטרים סיסטממס שלא כדי להעביר את הג'מפר בשביל מתח "נמוך" יחסית כמו 3.3V..אפשר פשוט איכשהו למתוח את המצב של הג'מפרים הראושן..לא הבנתי איך אבל!
לא, אי אפשר למתוח את הג'מפר
3.3v זה בדיוק הקו שבשביל לעבור אותו אתה צריך את הג'מפר
וכל עוד יש לך מאוורר באיזור מייצבי המתח של הזכרון אין שום סכנה
צריך מאוורר על הזכרון או על המייצבי מתח?
תוכל בבקשה להראות תמונה לאזור שבו צריך לשים מאוורר?
יש לי מאוורר 90 שנושף לאזור שציירתי בתמונה..בעייתי להזיז אותו כי החורי אוויר במארז הן בנקודה הזאת.
תודה.
המוספט של הזכרון יושב מתחת לסינק שסימנתי בתמונה
תבדוק כמה הזכרון תתחמם ותראה אם אתה צריך גם לו מאוורר, כי מתח גבוה מחמם גם את הזכרון
תודה רבה על התגובה. בעקרון שנהם מתחממים אצלי.. גם המוספט וגם הזכרון, הם דיי חמים. על מה יותר חשוב לשים מאוורר? על הזכרונות או על המוספט ?
אין מצב להכניס עוד 1 במארז שלי..
קשה להגיד
אין לך אפשרות אולי לשים שם איזה 120 מ"מ שיקרר את כל האזור?
בעקרון זה משהו מאולתר לגמרי..קדחתי חורים בדלת של המארז ושמתי מולם מאוורר עם אזיקונים בתוך המארז עצמו..אם אני אשים 120 אז לא יהיו לו מספיק חורים ואין מצב לקדוח שם עוד. (אלה אם כן זה לא משנה שאין לו מספיק חורים ויש רק קצת)...
כן. הDFI עושה בעיות עם ספקי 20 פינים, הייתי מציע לך להחליף לספק 24 פינים.
i will help in the p.m :xyxthumbs:
