מפרט ב10K ועוד
אוקיי , פרצו לחבר שלי הביתה ולקחו רק מהחדר שלו - אייפוד 20GB דור שני+מחשב(שיפורט עוד מעט) + מסך(מאג 796FD2) + מצלמה דיגיטאלית איכותית של פוג'י עם 6.8MP מפרט המחשב שנגנב :
AMD Athlon 64 3000+ S754
Gigabyte K8NS Pro S754
512MB A-DATA PC3200 @ 500MHZ
RADEON 9800NP + Sinks
SuperTalent Aluminium Tower Black(Modded)
HEC 475W
כמה מאוררי לדים וגרילים מאוד יפים של TT ומודינג מדהים שהוא עשה(שכולל ריסוס של שבלונה של דרקון על הדלת הלא שקופה עם כל מיני מוצרי UV ועוד)
בקיצור , הוא צריך עכשיו מפרט חדש , ועוד הצעות מה לקנות עם הכסף במקום מה שהיה לו , הוא יקבל בערך 15K מהביטוח על כל מה שהיה שם , 10K מתוכם למחשב+מסך + מקלדת(ללא עכבר , הגונבים השאירו שם MX510 שהיה לו+ATP3 :P) , אני חושב שזה מתאים לפורום מפרטים כי זה לאנשים שיודעים מה לקנות ומה הם רוצים. , כל שאר ה5K מוקדשים לנגן MP3 + מצלמה דיגיטאלית חצי מקצועית איכותית  זה מה שחשבתי :
AMD Athlon 64 3200+ 939
MSI K8N Neo4 Platinium 939\DFI NF4 Ultra(רק אם הוא יוכל להשיג אותו , כי הוא רוצה לקנות בKSP ושאני ארכיב לו , המחשב לאוברקלוק מתון..)
2GB A-DATA PC3200(סידרו את הבעיה עם הבקר זיכרון על המעבד?)
XFX GeForce 6800GT 256MB PCI-E
WD 200GB 8MB ATA
ThermalTake Shark Case
HEC 475W
Black Floppy
NEC 3520B Black
+מקלדת טובה כלשהיא עד 150שקל.
עכשיו , מה שנשאר זה המסך , הוא צריך מסך דק 17\19 בכל הכסף שנשאר שזה בערך 2600שקל(לא יותר מ2700 , בבקשה אל תחרגו מזה)
שיהיה המסך הדק הכי טוב שיכול להיות למשחקים, מה לעשות, הוא רוצה דק , לא אני זה שימנע את זה ממנו.
בקשר למצלמה דיגיטאלית+נגן MP3 , מצלמה הוא יקח איזה Canon A95\A520 עם 512MB ונגן MP3 כנראה אייפוד 40GB או משהו בסגנון...
חשבתי בינתיים על המסכים הבאים :
Samsung SyncMaster 913N
ViewSonic 17 LCD VP171
EIZO LCD 17 FlexScan L568
מתוכם נראה לי הוא יקח את הסאמסונג כי הוא 19"
ד"א : מתי מגיע לארץ הVENICE\מתי יוצא, למה הוא ממש בשבוע הקרוב חייב לקנות את המחשב , מקסימום עוד שבועיים, לא יותר מזה....
ה Venice אמור להיות משווק בשבוע שבועיים הקרובים לפי הערכה
לא סידרו עדיין את הבעיה עם הבקר זכרונות, זה יסודר ב Venice
אם הוא עושה אוברקלוק אני ממליץ על ה DFI, עולה בערך 100 שקל יותר
זכרונות אפשר 4 סטיקים אם אתם מחכים ל Venice
כרטיס מסך הייתי הולך דווקא על ה X800XL, אלא אם כן הוא קונה את כל המחשב מ KSP ויש להם רק של Sapphire, הרבה פחות טובים מ PowerColor/MSI/Gigabyte
חוסך לך כסף
הארד דיסק עדיף SATA בעוד קצת כסף
מארז יקר
ספק לא משהו בסט, עדיף אנרמקס במחיר שלו
מסך שני הראשונים טובים
רק כדאי שהוא יידע ש LCD בגודל 17 אינץ' זה לא כמו CRT בגודל 17 אינץ'
ל CRT יש 16 אינץ' נראים
ול LCD יש 18 אינץ' נראים
שני הראשונים יהיו טובים
גם LG 1720/1730 יהיו בסדר עם עדיפות ל 1720
הגזמת לגמרי עם העניין הזה
לCRT צריך להוריד אינץ' אחד, אבל ממתי מוסיפים לLCD אינץ'?
מפרט ב10000 שקל עם ספק HEC? זה בדיחה?
כו מוסיפים ל LCD
17 LCD נראה כמו 19 CRT.
מה רע בHEC 475?? , אחלה ספק , יחזיק את המארז הזאתי וייתן לך ביצועים נהדרים.
בקשר למסכים , אני הבנתי שבLCD EIZO נחשבים למאוד טובים , אבל בכל מקרה נראה לי שהוא ילך על הסאמסונג , בקשר לעניין עם הזיכרון, זה יהיה שיקול שלו...
והשאלה היא גם כמה יעלה הווניס...
מקסימום לוקחים 1GB וחושבים אחר כך מה לעשות...
ה6800GT במעט יותר טוב מה X800XL והוא גם זול שם(2290שקל זה בסדר גמור ולא תראה הרבהX800XL זולים ממנו)
הארדיסק לא עדיף SATA , אין שום הבדל רציני בביצועים ששווה לשלם בשבילו עוד 60שקל בשביל SATA.
המארז - הוא רצה , אין כאן ויכוח.
את כל מה שאמרתם כאן הוא כבר יודע , בCRT המאג שלו הוא 16.5\16.7 והLCD יהיה קצת יותר גדול אם הוא יהיה 17 , אבל 19 יהיה מדהים.
MCFLY , אני חושב שהHEC ספק מצויין ויחזיק את המערכת הזאתי מעולה ולא יעשה שום בעיות , לא צריך יותר ממנו , הבנאדם לא הולך להשתגע באוברקלוק , HEC ספק אמין ומספיק טוב למערכת הזאת.
עריכה : לא ממש לא מוסיפים לLCD , הוא פשוט מגיע בגודל מקורי שאמור לבוא המסך(17תקני).
צודק שהם נראים אותו הדבר בערך
אבל לא מוסיפים אינץ' אחד לLCD
בCRT של 19 אינץ' למשל אז רואים רק 18-17 בערך,
בעוד שבLCD רואים את כל ה17, ולכן CRT של 19 זהה
לLCD של 17 מכיוון שהגודל הנצפה של הCRT קטן מ19 אינץ'
אבל לא מוסיפים אינץ' לLCD...
(אותו הדבר תקף למסכי CRT 17 וLCD 15 בהתאמה)
בקשר למפרט,
לא קצת הגזמה 2GB של זיכרון?
EIZO אכן נחשבים לטובים מאוד,אבל יקרים (מאוד) ממה שהבנתי
HEC תשים במערכת של 4000 שקל, לא של 10000 שקל, כשאפשר לשים משהו הרבה יותר טוב - במיוחד לאוברקלוקינג.
כו מוסיפים ל LCD
לא.
LCD 17 נותן 17 אינץ'.
CRT 19 נותן 18 אינץ'.
לCRT מורידים אינץ' כדי להשוות אותו לLCD, אבל אין שום סיבה בעולם להוסיף אינץ' לLCD
הLCD 17 הנ"ל שלהם עולה כמעט 2700שקל , זה מאוד יקר לLCD 17" , אבל אני לא מבין בזה , הלכתי לפי ביקורות , נראה , אני יסביר לו על האפשרויות , או 17" איכותי מאוד , או 19" איכותי מעט פחות...
טוב , לפי מה שאני חושב שהולך לקנות , מועד הקניה יגיע והVENICE לא יגיע לשוק\יהיה יקר מידי , והוא יצטרך גם ככה להוריד ל1GB זיכרון , אז בכסף שנשאר נשים לו איזה ANTEC TRUE 380W שיספק תוצאות מעולות.
McFly אתה בטוח?
כי בדקתי CRT 19 וה LCD 17 שאני כותב ממנו כרגע הוא כמעט באותו גודל
(כמה ס"מ יותר ל CRT)
יש מצב שה CRT זה איזה 17 וקצת נראים
stingeR למה לשים Hec כשיש לך ספקים פי כמה טובים באותו מחיר?
כשהוניס יגיע הוא אמור לעלות כמו הווינצ'סטר
אולי טיפה יותר
ו SATA גם נותן לך אפשרות ל Hot-Swap וגם כבל יותר דק שנותן זרימת אוויר נורמלית במארז
יצא לי להזמין את ה-Samsung SyncMaster 913N מ KSP לפני כמה ימים (אמור כבר להגיע ועוד לא הגיע..). אני אגיד לך כאן כשהוא יגיע איך הוא מתפקד במשחקים שונים.
שיחליף חנות....בKSP אין הרבה מבחר...
וגם מחשב ב10K לא קונים בKSP..!!...
יש הרבה חנויות שאפר לקנות....אפילו אם הוא לא גר קרוב לחיפה...יש דבר כזה משלוח עולה איזה 30-50 שח...עד הבית...
את המסך + ספק + לוח + קירור למעבד + UV CATHODE הוא קונה מנועה , כל השאר מKSP , כי פשוט זול שם משמעותית(המארז למשל עולה שם 720 במקום 880 בנועה...)
זה מה שאתה מחפש
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1200 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 990 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ 420 ¤ 2
WD 200/7200 JB 8MB 615 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X800XL VIVO PCI-EXPRESS 256MB 2190 ¤ 1
DVD TOSHIBA X16X48 160 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 350 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
Thermaltake Shark VA7000 Silver 880 ¤ 1
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1
LG L1730S BLACK 1825 ¤ 1
Logitech® Media Keyboard 170 ¤ 1
ZALMAN CNPS7000B-Cu 250 ¤ 1
סה"כ 10000 ש"ח בדיוק מ"נועה"
אז זהו שכבר בניתי לו מKSP ונועה ויצא לי בערך אותו מפרט רק עם 6800GT אבל אחרי שאני רואה שהX800XL הזה עולה 2190 אז גם את הכרטיס הוא יקנה בנועה..
לא ידעתי שהADATA כל כך זולים שם!
אבל דרך אגב הוא קונה ADATA 500MHZ כי צריך אוברקלוק והם יעשו משהו כמו 540MHZ לפחות...(הוא לא רוצה להשקיע בזה יותר מידי)
הספק הוא רוצה משהו יפה הוא לוקח באטרפליי של TT 480W(נו מה אני יעשה גם על זה אין שליטה) , בקשר למסך , הסאמסונג 913N גם בתוך המפרט , הוא לא צריך DVD אלא רק צורב דיוידי
קירור - XP90 + TT SF Led Fan Blue 90MM
מקלדת הוא יחליט
וזהו בערך...
וגם כל מה שאמרתי יוצא 10000שקל(שים לב שזה עם זיכרונות וקירור יותר טוב , כל השאר אותו הדבר...)
עריכה : הADATA בכלל לא זולים שם , 420שקל זה לסטיק של 512MB(בKSP זה 245 לאותו סטיק)
חבל ללכת על ה-TT, זה לא ספק באותה רמה והוא לא ATX 2.0 בכלל.
אגב עוד מסך 19" בתקציב דומה שאפשר ללכת עליו הוא ה-Viewsonic VX912..
נראה שיש לו שתי תצורות, אחת 8MS ואחת 12MS לפי אירופה וסינגפור:
http://www.viewsoniceurope.com/data/60/VX912.pdf
http://www.viewsonic.com.sg/product_pdfs/lcd/19/E-VX912-04042005.pdf
