מחשב קרס לאחר ריסט
שלום יש לי מחשב P4 1.7 של compac
אתמול קיבלתי הודעת שגיאה שאין גישה ל my disk בכונן F: - כונן דיסקים
ההודעה לא ניתנה לביטול ולכן ביצעתי ריסט, לאחר מכן המחשב הגיעה עד ללוגו של xp ונתקע,
העלתי את המחשב ב safe mode ושם היתה לי המלצה לבצע שיחזור - עשיתי וזה לא עזר
אם אני נכנס למנהל ההתקנים אני רואה שני סימני קריאה אחד על:
plug & play bios extension
והשני pnp bios extension
לפי חיפוש שעשיתי כנראה שמדובר בהתנגשות חומרה אך לא ביצעתי שום שינויבחודש האחרון
האם יש פתרון חוץ מלפרמט?
one step before format, try a repair install of windows, it helps sometimes. you can unplug all hardware from motherboard, and plug only necessary devices, see if problem continues (then re-attach hardware till you get problem again)
מה שעשיתי עליתי במצב בטוח
נכנסתי למנהל ההתקנים ומחקתי את plug & play bios extension
ו pnp bios extension
הסרתי את daemon tools
עשיתי ריסט
ו... המחשב עלה :P
בהתחלה קיבלתי הודעת שגיאה שקשורה לdaemon tools וזהו.
המחשב פועל כבר כמה שעות עם כיבויי והדלקה כשיש רק את ההודעה של daemon tools בהתחלה.
אני יתקין מחר את daemon tools ואני מקווה שההודעה תמחק.
עכשיו יש לי שאלה בדיעבד: האם גרמתי נזק או ייגרם לי נזק בגגלל שהסרתי את ההתקנה של -
ו pnp bios extension :s05:
לא עשית שום נזק, בריסט שאחרי שמחקת את ההתקנים הבעיתיים המערכת התקינה אותם באופן אוטומטי שוב-פעם, והפעם בצורה תקינה.
