מפרט למחשב עד 5 אלף
אני מנסה משהו חדש
אני מחפש מפרט למחשב עד 5 אלף
המחשב לא מיועד למשחקים (איןצורך בכרטיס מסך חזק בכלל)
יש צורך ב 2 GB RAM
וב 2 HD שיעבוד ב RAM של הזכרונות שלהם 8 מ'ב (Cache)
זהו בעיקרון
תודה מראש
Naquada
אני מנסה משהו חדש
יש צורך ב 2 GB RAM
זהו בעיקרון
תודה מראש
Naquada
2 ג'יגה זיכרון?
2 הרדיסקים?
מיותר.
מה השימושים שלך במחשב?
המחשב יריץ מספר לא קטן של מערכות VMWARE באותו זמן
יש לזה סיבה
שיהיה.
הנה מפרט למחשב חזק:
מעבד: ?AMD Athlon 64 3000+ (S-939)?
לוח: Gigabyte K8NF-9 Nforce 4 - סוקט 939,צ'יפסט אן-פורס 4.
כרטיס מסך: ?Nvidia GeForce FX5300 128MB DVI,PCI-E?
זיכרון: 1024MB SAMSUNG DDR 400 MHZ 400 x 2
דיסק קשיח: ??Seagate 80GB SATA? 7200prm S-ATA
דיסק קשיח 2: ??Westren Digital 80GB SATA? 7200prm S-ATA
מארז וספק: ?2202 ATX MIDI PFC, usb? תמונה: http://www.ksp.co.il/allimg/sm1831.jpg
כונן פלופי: ?Teac/SONY 1.44?
כונן תקליטורים DVD: ?ASUS x52?
צורב: ?LG 52 x 32 x 52 (kit)?
בס"כ: 5385
אני מצטער שזה יותר מ 5,000 ש"ח,
אבל אם נוריד קצת את המחיר..
לא תיהיה בררה ונצטרך לרדת למעבד Sampron החלש.
ואני עדיין מתעקש ש 2GB זה מיותר,
1GB זה מספיק לדעתי לביצוע כל פעולה.
בכל מיקרה,
זה יהיה מחשב מאד חזק לצרכיך.
GIGABYTE K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E)
Sapphir (ATI) RADEON 9550 TV,DVI 256MB
A-DATA 2*512 MB DDR 400 (יספיק לך 1GB זיכרון בשביל VMWARE)
80GB SATA
120GB SATA
Teac/SONY 1.44
NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4
HEC Compucase CI-6A19
סה"כ: 4090 ש"ח
יש לך עוד 1000 ש"ח אתה יכול להוסיף בעקרון עוד 2*512 של A-DATA אבל ככה כל הסךוטים בלוח אם שלך יהיו תפוסים כבר
אתה גם יכול לקנות מארז וספק יותר טובים (של ANTEC, אין אותם בקטלוג של KSP)
אפשר לשפר גם מעבד ל 3500+ או כרטיס מסך ל 6600GT
אם תסכים (גם לפי דעתי) ש-1GB זיכרון יספיקו לך אזס המפרט יראה אחרת לגמרי...
בנתיים הוא ניראה ככה
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 329.00 ¤ 1 329 ¤
1 5894 NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 339.00 ¤ 1 339 ¤
2 5229 AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT TR2 for AMD64 879.00 ¤ 1 879 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Samsung Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 2131 Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 529.00 ¤ 1 529 ¤
5 2475 Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 489.00 ¤ 1 489 ¤
6 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 659.00 ¤ 1 659 ¤
7 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 4 1236 ¤
8 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
9 5872 Albatron Geforce 5300 PCI-e 128Mb 64Bit Video Card 389.00 ¤ 1 389 ¤
5064 ¤
כולל הרכבה...
http://www.logicpc.co.il
תגידו לי אתם בסדר?!
בשביל להריץ כמה מערכות VMWare עם WinXP לא הייתי לוקח פחות מ 2GB זיכרון פנימי
במיוחד במחירי הזכרונות היום
אבל לקחת מעבד Athlon בשביל לבצע את העבודה הזאת? טימטום?
מולטיטסקינג + 4 סטיקים של זכרון עם Athlon? כאילו להכריח אותו לרדת ל 333MHz ולתת לו מעבד שפחות טוב לצרכים שלו?
המערכות עצמן בסדר גמור חוץ מהמעבד (כתוצאה מכך גם הלוח אם)
הייתי לוקח לדוגמה את המערכת של OF
* מוריד צורב DVD משאיר צורב רגיל
* מחליף מעבד ל Intel 630 3.0 GHz
* מחליף את ההארד דיסק של WD בכזה של מקסטור ומגדיל את שניהם ל 160GB. ההבדל הוא מזערי
לוח אם שם AG8-V של Abit
בגלל שאין ללוג'יק את ה Intel 630 אז הרכבתי מזיגזג
INTEL Pentium 4 - 3.0 (630) - 2MB Cache, 800Mhz FSB 775PIN - RE - 1,466.18 ש"ח
ASUS P5GD1-VM (915G) - M.ATX - 645.71 ש"ח
4x 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50I-D-B) original C2.5 - 1,458.63 ש"ח
2x Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA - 1,267.35 ש"ח
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - 52.30 ש"ח
LITEON 52x 32x 52x CD-RW Drive - RETAIL - 156.69 ש"ח
COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE - 313.33 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,360.19 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,199.38 ש"ח
גלשתי קצת מהתקציב אבל אפשר לרדת ל 3 זכרונות ואז זה בול בתקציב
קיבלת מעבד שגם יותר חזק במולטיטסקינג וגם יכול להתמודד עם 4 זכרונות ב 400MHz
לוח אם לא רע בכלל ואפילו טוב עם כרטיס מסך מובנה
2 ג'יגה זכרון פנימי
2 הארדיסקים של Seagate עםNCQ לשיפור הביצועים ו 5 שנים אחריות ו 160GB כל אחד
צורב פשוט (תחנת עבודה לא צריכה אפילו את זה אבל ההפרש מזערי
מארז פשוט עם ספק כוח טוב
עריכה:
בדקתי ואפשר לרדת ל2 הארדיסקים של 120GB של אותה חברה גם עם NCQ
ואז המחיר הכולל הוא: 5182.50 ש"ח
או 5027.03 למזומן
אני בכל זאת הייתי משקיע ב 160GB כי ההפרש הוא לא גדול, אבל כשמדובר ב 2 הארדיסקים ההבדל מתחיל לגדול
וואי תודה לכולם
שמתי לב שבחלק לא קטן בחרתם 2 סוגים שונים של הרד דיסקים (למה זה) ?
ומשהו נוסף אם יש לי לוח אם שתומך ב Dual DDR מה יותר טוב
2 זכרונות של גיגה או 4 של 512 ??
Naquada
עוד בקשה קטנה
אתם יכולים בבקשה לכתוב מאיפה הצעות המחיר ?
והאם לא שווה להשקיע קצת יותר למארז עם קירור רציני או לפשוט להוסיף קירור ?
למקסטור וסיגייט יש הארדיסקים עם תכונת ה NCQ
שנותנת עד 20% יותר ביצועים
וגם יש להם 5 שנים אחריות לעומת 3 ל WD
אם יש לך לוח אם של DualDDR זה לא אמור לשנות משהו אם יש לך 2x 1GB או 4x 512MB
אבל בפועל מחירי הזכרונות של 512MB ירדו לקנטים ושל 1GB עדיין יקרים
ל 512MB יש תזמונים טובים גם בזכרונות הזולים, ל 1GB פחות
למרות שהתזמונים לא הכי משנים כי זאת מערכת אינטל
אבל 4x 512MB יוצא יותר זול משמעותית מ 2x 1GB
1000 ש"ח לפחות
הצעת המחיר שלי היא מ www.zigzag2000.co.il
שהרבה יסכימו שהיא החנות הכי טובה למחשבים בארץ בכלל ובאינטרנט בפרט
להוסיף קירור אתה יכול להוסיף את ה Arctic-Cooling Freezer 775 שעולה אצלם עוד 172.89 ש"ח
ד"א הוא בא עם המשחה החדשה Arctic-Cooling MX-1 שאמורה להיות יותר טובה מה Arctic-Silver 5 שנחשבת היום לאחת הטובות אם לא הכי טובה
אז שנייה אנחנו סגורים שאינטל יתן ביצועים יותר טובים מ ה AMD ?
מה אותה אומר על המפרט הבא (שיניתי את המארז ואני לא יודע האם הוא בא עם ספק כוח) ?
(כן זה קצת יותר יקר אבל זה בסדר )
הצעת מחיר (לקוחות אינטרנט)
כמות מוצרים סה"כ
1 INTEL Pentium 4 - 3.0 (630) - 2MB Cache, 800Mhz FSB 775PIN - RE
1,466.18 ש"ח
1 ASUS P5GD1-VM (915G) - M.ATX
645.71 ש"ח
4 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50I-D-B) original C2.5
1,458.63 ש"ח
2 Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA
1,267.35 ש"ח
1 Thermaltake SViking Mid Tower Case
542.35 ש"ח
1 NEC DVD (DV-5800) - BLACK - BULK
175.87 ש"ח
1 MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK
68.02 ש"ח
1 .Thermaltake - Silent PurePower 410W (W0035) - Passive PFC
358.53 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,982.63 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,803.15 ש"ח
לא המארז אינו מגיע עם ספק כח.. לדעתי הוא גם לא מוצלח כל כך.. הוא יקר יחסית לעובדה שהוא עשוי ברזל ולא אלומיניום.
אני לא בטוח שלצרכים שלך עדיף דווקא מעבדי אינטל. צריך לבדוק איזשהו בנצ'מרק שיראה את זה.
בכל מקרה המעבד הזה הוא אחד הפחות משתלמים שקיימים בשוק.
אלא אם כן האפליקציה שלך באמת מרוויחה מ-64BIT וההבדל בינו לבין ה-AMD הוא שמיים וארץ, כי 500 ש"ח הפרש בין מעבדים זה המון כסף.
ואני לא אוהב לוחות אם משולבים כל כך, אם ניתן עדיף ללכת על לוח לא משולב וכרטיס מסך הכי פשוט שיש בנפרד.
