מה ההבדלים בין iaudio u2 לבין לביןg3?
בלינק שנתת בצויינים בדיוק ההבדלים בין שני הנגנים... מה הייתה הבעיה לקרוא את זה פשוט??? :s07:
בכל מקרה ההבדלים שאני ראיתי הם:
הG3 תומך ב Ogg Vorbis בנוסף לשאר הפורמטים.
הG3 כבד ב0.1 OZ (לא שזה משנה ממש....)
ההבדל העיקרי לפי מה שאני ראיתי הוא שלG3 יש סוללה רגילה (אלקליין) שאתה צריך להחליף אבל היא מספקת 50 שעות נגינה, בעוד שלU2 יש סוללה נטענת (ליתיום פולימר) שמספיקה ל20 שעות נגינה.
אם אתה שואל אותי, אני חושב שהייתי לוקח את הG3 (אם הוא לא באמת גדול בהרבה כמו שהוא נראה בתמונה).
יש לו את היתרון של סוללה שניתן להחליף במקום להטעין והיא מספיקה להרבה זמן, ובנוסף יש לו תמיכה בעוד פורמט מוזיקה.
אז אם המידות שלו לא גדולות משל הU2 הייתי הולך עליו, אם כן אז כבר הייתי שוקל יותר ללכת על הU2 ולא עליו.
אבל באתר cnet נתנו לg3 ציון נמוך מה-u2 ולא נתנו לו את התואר "נבחר בעורך",למה לדעתך?
אני בעל IAUDIO G3 512MB.. וכל מה שאני יכול להגיד הוא שהנגן הזה אוכל בלי מלח כל דבר אחר שתביא לו.. האיכות סאונד משולבת עם האפקטים (BBE,MACH3BASS וכו...) יוצרים סאונד פשוט מדהים.. כמו כן אם אתה קונה בארץ אתה גם מקבל אוזניות של סנהייזר (רק שמשום מה הם בצבע שחור ואין שום אינדיקציה, למזלי אני מכיר את הצורה של המקוריות כך שהשוותי והם תואמים).. רק שהמחיר יכול להרתיע אותך, אני קניתי אותו במחסני חשמל באשדוד ב850 שקל.
הוא עולה ב400 שקל יותר מהחרא (ואני מתכוון לחרא) הג'נרי אבל האיכות בנייה והמוצר הסופי שווים את ה400 שקל לדעתי.
איפה קנית?
רשמתי.. מחסני חשמל באשדוד
דרור... ואחרים
תעשו חיפוש בZAP ותמצאו אינפורציה לגבי איפה ניתן להשיג את המכשירים ברשת וגם בהנדי ת''א
נפח זיכרון 256MB ועד  2GB (פלאש).
מידות
U2- 73x25x18
G3-64x45x17
הG3 פשוט מלבני יותר
ההבדל העיקרי הוא בסוג הסוללה כמו שנכתב כאן יש מי שיעדיף סוללה רגילה ויש מי שיעדיף נטענת
מבחינת איכות צליל וכו הם זהים
הU2 הוא יותר קטן, אבל אני אישית העדפתי את הG3 בגלל האפשרות להחליף סוללות. למשל כשאתה בטיול ואין לך מאיפה להטעין בטריה אתה נשאר תקוע, מה שלא יקרה בחיים עם הG3. מה גם שהוא מספק בערך 40-45 שעות נגינה בניגוד לU2 שמספק 18-20 שעות...
מהיבואן נמסר לי...
כמה מפתיע...
חיפשתי בzap ומצאתי רק חנות בשם "טופ 100" שמייבאת את הנגנים האלה באופן פרטי כנראה כי לא מצורפות אליו אוזניות של סניהייזר. לאחר חיפוש בגוגל מצאתי גם חנות בשם "shoptime" שגם לא מצרפת את "הבונוס" הזה.
