חוו"ד על מפרט עד 8,000 ש"ח
מעבד: (Athlon 64 3200+ (S-939. מחיר: 1060
לוח אם:  GigaByte K8NXP-SLI (s939) NF4. מחיר: 1030
זכרונות: 512MB A-DATA /VT DDR 400  X2. מחיר: 490
כ. מסך: Gigabyte 6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E. מחיר: 1120
הארדיסק: 160GB SATA  WD. מחיר: 520
צורב:  NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4. מחיר: 315
מארז:  Thermaltake Sviking VA4000BWS. מחיר: 460
ספק כוח: (HEC 475W (True Watts. מחיר: 370
מסך דק: TFT 17'' 710T   Samsung. מחיר: 1900
רמקולים: KSP 500W sub + 2sp. מחיר: 150
סה"כ  7415 ש"ח.
מה אתם אומרים? יש מקום לשיפורים/תיקונים?
המחשב מיועד למשחקים בעיקר, ללא OC אך עם אפשרות לשדרוגים בעתיד (בגלל זה ה-SLI).
טווח המחיר הוא עד 8000 ש"חים.
המפרט אגב הוא מKSP.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.5k
שים רמקולים נורמלים.
שים CRT איכותי.
קח X800XL עם NFORCE 4 ULTRA (ללא SLI).
Samsung 710T הוא דווקא מסך מצוין
ובאמת תיפטר מהלוח SLI, זה לא משתלם בגרוש עם כרטיס 6600GT, ועם 6800GT זה יקר
עדיף MSI K8N Neo4 Platinum עם X800XL
ואם אין תקציב אז אפילו Gigabyte GA-K8NF-9 ו X800XL
אפשר לקחת את הSLI כאופציית שידרוג בעתיד.. ועוד שנה כשהמערכת תהיה יותר חלשה להוסיף עוד 6600GT שיעלה אז בטח 1000 שקל במקום לקנות כרטיס מסך חדש ב2000
ממש לא. למה שהוא ייקח כרטיס שיהפוך למיושן בעתיד כשהוא יכול לקנות דגם חדש וחזק הרבה יותר משניהם ביחד? אין שום צורך לקחת לוח עם SLI.
Shadow64, המפרט שנתת כאן בעיקרון טוב חוץ מהרמקולים הג'נריים..
מפרט אפשרי אחר עם כרטיס מסך ורמקולים טובים בהרבה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 950 ¤ 1
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤ 1
PQI DDR 512MB 400MHZ 320 ¤ 2
WD 160/7200 SATA 8MB 560 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X800XL VIVO PCI-EXPRESS 256MB 2190 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 350 ¤ 1
ANTEC SLK3700AMB 500 ¤ 1
Samsung SyncMaster 710T  1955 ¤ 1
ALTEC LANSING ATP3 450 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7968 (מחיר למזומן שטרות, כמו ב-KSP). המחיר לתשלומים יהיה יקר בכ-220 ש"ח לערך.
ניתן יהיה לרדת למסגרת התקציב במחיר לתשלומים במידה ותקח רמקולים זולים יותר דוגמת Creative Inspire 2500 2.1.
מפרט מנועה מחשבים
www.noacomp.co.il
וכולכם לא שמתם לב שהספק הוא גנרי >.<
בטח התבלבלת עם הרמקולים 500W של KSP..
הספק HEC 475W במפרט של Shadow64 אינו ג'נרי.
כנראה ....טעות שלי סליחה...בכל זאת חרא של רמקולים.
המפרט של JC_DENTON הוא מצויין. לגבי המסך - עדיף בהחלט מסך CRT (עם עדיפות ל-19 אינץ') בשביל משחקים מאשר מסך LCD. מה גם שהמסך הוא לא כזה משהו:
The third monitor, the SyncMaster 710T, suddenly stood out of the ranks, boasting the lowest black-gray response time among all monitors Ive ever tested in our labs. The other parameters of the 710T are at a good level for its class, so you may want to consider it if you like to play dynamic games. Unfortunately, the 710T differs from its competitors not only with its low response time but also with its rather high price.
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/response-8_19.html
כל עוד מסך הLCD שהוא קונה הוא לא מעל 16MS הוא לא ירגיש בהבדל.
מסכי LCD יותר מומלצים לגימרים(ה LOW MS כמובן) מכיון שהם "יותר" בריאים ,או יותר נכון פחות מזיקים והגימרים יושבים הרבה זמן מול המחשב,לכן אני חושב שיש צורך בזה.
אוקיי, אז הרמקולים יוחלפו והלוח יהיה בלי SLI.
איך הלוחות של MSI? עדיפים על Gigabyte?
לגבי המסך, אני חייב LCD כי אין לי מקום על שולחן העבודה...
לקחתי לתשומת ליבי את המפרט של JC_DENTON.
יש עוד הצעות?
אגב, תודה לכל העונים!
אמרו לי שMSI NEO 2 יש לו בעיה עם קירור אחר למעבד יעני זה לא תמיד מתאים
הייתי הולך על Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 (nForce3 Ultra chipset
אוקיי,
מה ההבדל בין n-force 3 ו-4?
תיקח את הNeo4 של MSI, אחלה לוח ולדעתי כמעט כל קירור מתאים לו
nforce 3 זה AGP, ?nforce 4 זה PCI-E
