עזרה בבניית מפרט לחבר (AMD64BIT)
טוב אז ככה
נשרף לו המחשב והוא רוצה לקנות מחשב בימים הקרובים: ( הוא לא הולך לעשות OC
מה שצריך זה הארדיסק
לוח אם
מעבד
זיכרון
עכשיו המפרט שהרכבתי לו זה
AMD Athlon 64 (3000+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL
לוח אם , אני מתלבט בין :
Gigabyte GA-K8NS-939 (nForce3 Ultra chipset) - ATX
לבין
EPOX EP-9NDA3J Ultra-939 (nForce3 Ultra chipset) - ATX
מה אתם אומרים?
זיכרונות הוא יקנה גיגה מ KSP של ADATA
הארדיסק:
WD 200GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
אין סמסונג בזיגזג :/ את זה או מקסטור?
נ.ב
הלוחות האלו בחרתי כי יש לי 9800PRO והוא לא מתכוון לקנות כרטיס מסך חדש
ניראה טוב המפרט אבל מה לעזעזאל הוא יעשה עם 200GB?!
הוא יכול לרדת ל-160 ולקנות משהו אחר...
אולי סוג של ציוד הקפי...
הוא רוצה 160 אבל אין WD 160 SATA
והוא מעדיף SATA (אני יודע שזה לא מנצל את המהירות בלה בלה)
בגלל שאין הרבה כבלים...
בקיצור זה או 200 של WD או 160 של מקסטור, ושמעתי שמקסטור מרעישים מאוד
לא?
א. "מקסטור מרעישים" זה היה בסדרות הממש ישנות (אני מדבר כמה שנים אחורה)
היום בסדרת DiamondMax 10 הם יחסית שקטים, כמובן שיש יותר שקטים כמו Samsung ו Seagate
אבל הם שקטים
ועדיף מקסטור מהסיבה שיש להם NCQ, זה נותן בוסט בביצועים על פני ה WD
לוחות עם נפורס 3 לא תומכים בNCQ
אז מקסטור?
אז מקסטור?
קנה 160 SATA של סמסונג.
הכי קר, הכי שקט ומהיר מאוד.
אין לזיגזג סמסונג , הוא רוצה לרכז את הקניה במקום אחד :/
כרגע זה או WD או MAXTOR
אין ממש הבדל
שניהם יהיו מצויינים
פיספסתי את הקטע שזה לוחות nForce 3 Ultra
גלגלתי מהר למטה
ד"א אם זה ככה אז עדיף WD 200GB ולא Maxtor 160GB
אוקי תודה
עוד שאלה לגבי ה GA-K8NS
הוא לא תומך בדוא"ל? לפי מה שראיתי באתר שלהם רק ה PRO תומך ;X
ועדיף ל 939 דוא"ל נכון?
תודה לכולם :)
עריכה:
רק כדי להיות בטוח המעבד:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2561
בא עם קירור? הקירור טוב ולא צריך להחליף אותו (לא עושה OC )
נכון?
תודה :)
המעבד הזה בא עם קירור מספיק, מה גם שזה לא מעבד שמתחמם ממש. אפשר אפילו לחיות איתו על קירור פאסיבי לגמרי
וגם הלוח Gigabyte GA-K8NS-939 תומך ב DualChannel
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-K8NS-939.htm
Memory
Type: Dual channel DDR400/ 333/ 266 -184pin
Max capacity: Up to 4GB by 4 DIMM slots
ד"א ב AMD השיפור בביצועים ב DualChannel הוא זניח
עדיף לקחת זיכרון 1x 512MB ולא 2x 256MB
כי יש לוחות אם שלא עובדים עם 3 סטיקים של זכרונות (ע"ע Gigabyte GA-K8NF-9 הנפוץ מאוד)
ועם 4 סטיקים יורדים למהירות 333MHz
שים לב גם לקנות ספק כח איכותי כי יש לי הרגשה שזה מה ששרף לו את המחשב.
^^ אני בטוח שאתה לא כל כך רחוק מהאמת
כלומר זה אם לא קלעת בול
הוא יקח 2 סטיקים של 512
תודה :>
