l.i.s 2 vs gatewatch
אני מעוניין לקנות אחד מהפריטים הנ"ל
gatewatch:
http://www.aerocool.com.tw/aerocool-files-v3/peripheral/gatewatch/gatewatch.htm
L.I.S2:
http://www.short-media.com/review.php?r=264&p=1
יתרונות של ה gatewatch לפי דעתי הם
שהוא קורא את הנתונים שלו דרך חיישנים לעומת ה lis שקורא מהלוח...(גם פה זה קצת בעיתי כי אני לא יודע עד כמה אני יכול לסמוך על ה gatewatch שיעשה את העבודה הזאת)
יתרונות של ה lis 2 הם :
בעיקרון הlis 2 יותר חמוד מבחינה ויזואלית יש בו מלא שטויות וזה נחמד השאלה אם הוא שווה את זה
ומתעלה על ה gatewatch
בקיצור אני דיי מבולבל וצריך עזרה אם אתם יכולים לעזור לי..:\
סלח לי מראש על הזלזול, אבל זה כולה מסך 2 שורות...
תקנה מסך, תלחים ל LPT, ותתקין תוכנה שתציג לך שטויות
הAUROCOOL הרבה מעבר לזה, החיישנים שלו (במידה ותמקם אותם במקום הנכון) יציגו לך טמפרטורה מדוייקת להפליא.
הוא ישלוט לך על מהירות המאוררים, תצוגה ענקית ולוק יוקרתי ומרשים
מצד שני הוא באמת מתעסק רק עם טמפרטורה ותופס 2 מפרצים, בעוד הLIS יכול להציג לך כל מה שתרצה.
בקיצור זה רק החלטה שלך, תלוי מה אתה רוצה להציג בפרונט של המארז.
חח vl אני באמת חושב שיש לך הרבה ידע
אבל עם כל זה רק בילבלת אותי יותר כרגע..
הקטע הוא שרציתי לרכוש את שנייהם בהתחלה
אבל אז חשבתי שזה דיי אדיוטי כי ה lis2 עולה 480 שח
וה gatewatch עולה 295 שח
ואני חושב שלהוציא על שנייהם את הסכום הזה זה קצת מטורף
אתה לא חושב ככה?
אז אמרתי לעצמי בוא נבחר אחד מביין השניים ...
ואז יש את המגרעות של ה lis 2 שהוא מציג את הטמפרטורה מהלוח וכך גם שולט במאווררים מה שלא תמיד נכון
כי הטמפרטורה שמוצגת מהלוח לlis היא לא תמיד מדוייקת..
אבל מעבר לזה ל lis יש את כל שאר הפיצ'רים שלgatewatch אין
אז זה דיי סיבך אותי..
לקנות את שניהם באמת לא רעיון משהו...
העניין הוא שזה תלוי בך מה אתה להציג (מבחינת מידע) אצלך במארז (טמפרטורה או כל מידע שונה).
אין ספק שבתחום הטמפרטורה (מדידת מעלות, שליטה על מאוררים, אזהרות וכו..) האירוקול מתפקד בצורה הרבה יותר טובה.
גם מבחינת הלוק שלו הוא הרבה יותר מרשים וקישוט יותר יוקרתי ומעניין למארז.
שני הפאנלים יצרו לך בלאגן במארז, הרבה חוטים פזורים בכל המארז, האירו קול מגיע עם יותר חוטים (יותר בלאגן) , אבל עם קצת סידור חוטים זה לא נורא!
מה שאתה יכול לעשות עם הLIS אתה יכול לעשות גם עם תוכנות, כל מה שזה עושה זה מעביר את המידע לפרונט של המחשב..
לפי דעתי זה לא עד כדי כך אטרקציה.
שוב אני אומר זה תלוי מה הדרישות שלך מהפאנל ומה אתה מתכוון להציג בו
אם זה רק עניין של טמפרטורות אז האירוקול לוקח ללא ספק.
אם אתה מעוניין להציג עליו דברים שלא קשורים לטמפרטורה, אז פה אין לך שום אופציה אחרת מלבד ה VL SYSTEM.
ההודעה נערכה
בעיקרון זה כן עניישן של טמפרטורות
בגלל זה החלטתי לרכוש את ה gatewatch
אבל אחרי שראיתי את ה lis דיי התלהבתי מהשטויות שלו..
אבל אם אתה אומר שה gatewatch הרבה יותר מקצועי אני חושב שאני יקשיב לך
שאלתי האחרת היא האם לסמוך על ה gatewatch ב 100 אחוז
כי כעיקרון כל המאווררים שלי הולכים להתחבר אליו
והמחשב שלי הולך להיות דלוק גם כאשר אני לא יהיה בבית..
מה שאומר שאני יאלץ לסמוך על ה gatewatch
אז השאלה שלי האם ניתן לסמוך עליו?
אין לו משהו אישי נגדך, אלא אם תתלבט יותר מידי בינו ובין ה LIS אז הוא יכול להעלב ולעשות לך דווקא..
הוא כולה רובוט קטן שעושה מה שאומרים לו, אין פה מה לא לסמוך עליו
מבחינת קריאת הטמפרטורה הוא מדוייק כל עוד תמקם את הסנסור כמו שצריך
מבחינת שליטה על המאוררים הוא יעשה בדיוק מה שקבעת לו
אם יש לך חוש טוב לאלקטרוניקה והלחמות בנוסף לGATEWATCH אתה יכול לקנות מסך LCD עם 2-4 שורות ולהרכיב לבד על כבל LPT (כבל של מדפסת), כל העניין עולה 80 שקל גג.
קח בחשבון שעם כל ההתלהבות על האופציות המתוחכמות של הLIS, הוא עדיין מסך של 2 שורות..
חחח...לא קשור למשהו אישי השאלה שלי בעקיפין הייתה אם הוא אמין...
ירדתי לסוך דעתך ואתה דיי צודק בקשר ל lis
תודה vl..:]
