נראה לי שזה ירד ל-333 (4 סטיקים של זכרונות)
טוב הוספתי אתמול 2 סטיקים של 256 מגה סמסונג נוספים.
עכשיו יש לי 4 סטיקים, וזה נראה כאילו זה ירד ל-333 ולא 400 כמו שהיה...
זה מוריד את הביצועים בהרבה? אפשר לשנות את זה?
ושאלה נוספת: יש איזהשהם שינויים שאני צריך לעשות? בזכרון הוירטואלי?
יכול להיות קנית סמסונג 333 אז אם שמת אותם בדאוול צ'אנל אז מן הסתם הזכרונות יעבדו על המהירות הנמוכה מבינהם.......... ;)
בעיה מוכרת, תנסה לעדכן ביוס, אולי יעזור.
זה בטוח לא מוסיף ביצועים, בכל מקרה לא יזיק לעבור ל 2 * 512 במקום
4 * 256 (אם זה המצב כרגע), תנסה לבצע החלפה מול החנות או למכור
ולקנות 2 * 512.
דוגמא למשהו שהווניס אמור לפתור.
הפגיעה בביצועים לא היסטרית אם אתה משתמש בכמות זכרון גדולה אז
תוספת הביצועים בגלל כמות הזכרון הגדולה משמעותית מאוד.
כמו שתפוחים אמר - זו בעיה בבקר הזיכרונות במעבד של AMD - הוא לא מסוגל לעבוד עם 4 סטיקים של זיכרון במהירות 400MHz ולכן המהירות יורדת ל 333MHz. בליבה החדשה (הווניס), הבעיה הזו נפתרה.
מכיוון שמקור הבעיה במעבד, קשה לי להאמין שעידכון BIOS יפתור את זה.
אני חושב שיש לוחות שבהם זה כן עובד ב DDR400, כלומר ללוח יש השפעה.
הייתי מהמר/מנחש שתוספת צריכת החשמל הקטנה בווניס קשורה לענין הזה, אולי.
אם בקר הזיכרונות נמצא בתוך המעבד ב AMD, וזה לא עניין של CHIPSET, איך בדיוק יש ללוח השפעה על מהירות הזיכרונות ??
אז יש איזהשהיא אפשרות לפתור את זה?
הלוח הוא
nforce3 gigabyte k8ns
תנסה להגביר את המתח של הזכרונות והבקר ל2.8 , שנעתי שזה עוזר לפעמים .
אבל בכל מקרה הפגיעה בביצועים לא רצינית.
אין לי יותר מדיי ידע בנוגע למתחים של הזכרונות.
זה מראה לי בסנדרה:
Logical/Chipset 2 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3CL 1CMD
Bank 2 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3CL 1CMD
Channels : 1
Bank Interleave : 2-way
Speed : 2x 164MHz (328MHz data rate)
Multiplier : 1/11x
Width : 128-bit
Refresh Rate : 6.00µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Samsung M3 68L3223FTN-CCC F1023392 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-6510 (CL3 up to 200MHz) (CL2.5 up to 167MHz)
Memory Module 2 : Samsung M3 68L3223FTN-CCC F103339A 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-6510 (CL3 up to 200MHz) (CL2.5 up to 167MHz)
Memory Module 3 : Samsung M3 68L3223FTN-CCC F3048A3B 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-6510 (CL3 up to 200MHz) (CL2.5 up to 167MHz)
Memory Module 4 : Samsung M3 68L3223FTN-CCC F3078A3E 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-6510 (CL3 up to 200MHz) (CL2.5 up to 167MHz)
איך משנים מתחים? זה יגרום לנזק? והספק יספיק? (HEC 300W)
לפי גיגהשיט יש ללוח הזה רק 3 סלוטים
זה הלוח הלא נכון
הנה הנכון:
אז יש לך K8NS-939 ולא K8NS
אתה יכול לפחות לכתוב את הדגם הנכון...
רשום בחתימה אחי.
הדגם של הלוח שלך הוא K8NS-939 ולא K8NS
בחתימה שלך רשום לוח K8NS וזה גם מה שכתבת קודם
זה 2 דגמים שונים
אבל על המעבד רשום 939...
