איפה אני יכול להזמין חיבור מולקס זכר???
^ באריהב אין, וגם לא ב4 חנויות האלקטרוניקה שהייתי בהן... help...
אגב, הדגש הוא על "להזמין"... אני די תקוע בסוף העולם ואין לי אפשרות לנסוע למרכז כדי לקנות שני חיבורים...
תודה.
בפנדס אולי יש?
ואין חנות קרובה בשכונה או משהו שעוסקת במחשבים?
אני תמיד מוציא ממחשבים ישנים!
יש חנויות, אבל אין להם זכר... :nixweiss:
אין לך מחשבים ישנים להוציא?
אולי כמו שאמרתי יש אולי בזיגזג פנדס נועהקומפ כול החניות שמוכרות חומרת מחשבים תמצא אחד על בטוח
אין לי מחשב ישן עם חיבורים זכרים... חנויות מחשבים יש המון, רובן לא מוכרות ציוד פשוט למודינג, שלא לדבר על ציוד אלקטרוניקה, ואני ממש לא מתכוון לפתוח דפי זהב ולהתחיל להתקשר לעשרות חנויות... בשביל זה שאלתי פה אם מישהו מכיר חנות ספציפית...
חיבורי מולקד זה קצת בעיה למה לא מוחרים אותם סתם כי בא לך
תתחיל לטייל יותר לחפש מחשב ישנים בטוח תמצא איזה כמה חיבורי מולקס
לך לאיזו חנות שכונתית, קנה את הספק הכי ג'נרי והכי זול, תפרק, תקבל גם מאורר + 4~ חיבורים זכרים בפחות מ 80 שקל, משתלם? החו"ל משתלם :D
פרק מסידירום או הארד דיסק ישן. אתה יכול להלחים החוצה את החיבור מה0PCB או לחתוך את ה-PCB כולו עם דרמל.
אני מבין שאמרת סוף העולם התכוונת לעיר המחורבנת שלנו
אז גם אני חיפשתי דבר כזה לפני הרבה זמן ול OMC יש משהו מפצל מולקסים שיש שמה... הוא עולה 20 שקל בערך , חרא מחיר אבל אם אין לך מה לעשות תלך ותקנה...
אם היה לי אחד שאני לא צריך הייתה יכול לבוא לקחת ממני אבל אין לי :ס
קיצור OMC נמצאים ליד גני הלוטוס, חפש אצלהם
לכל מאוורר יש חיבור זכר בנוסף לחיבור נקבה, ולכן תחפש מאווררים לדעתי.
מתי ראית את זה אצלם? לי הם אמרו שאין (לפני חודש בערך...)
מאוררים שעדיין מחוברים למולקס עולים כסף... ולפי מה ש Red-AnGel אומר, ב20 ש"ח אני יכול לקנות מפצל...
הרד דיסקים אני אפרק רק אם לא תהייה ברירה, ואת הCD הישן שלי אני שומר בגלל המוד שחבל לזרוק ;)
לפני הרבה זמן, שנה בערך, אולי יותר, זה מפצל ממולקס אחד ל 2 , חייב להיות להם :|
תגיד להם מפצל מולקס.
בכל מקרה אני בדיוק משוטט בוואלה לראות אם יש משהו מעניין במכרזים שלהם ונתקלתי בזה
http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1493421
זה יעלה לך 16 שקל , מגיע עד הבית , בלי לשלם תוספת למשלוח
נראה לי דיי שווה :>
הכי פשוט זה לקנות מפצל Y למולקס או מתאם 3 ל 4 פין למאווררים. יש את זה בזיגזג נראה לי. ככה את קונה שני זכרים ונקבה. (קצת צפוף במיטה אבל לא נורא)
אם הוא יקח מזיגזג או מכל חנות אחרת יעלה לו משלוח בין 30 ל 40 שקל.
נגיד והמוצר עולה 20 שקל, או אפילו 15, כבר לא יוצא לו שווה כי מהלינק שנתתי ב 16 שקל הוא קונה את זה
בדיוק על זה דיברתי. זה ממש לא חשוב מאיפה הוא קונה. ומשלוח לא היה עולה 40 שקל. אתה יכול לבקש שישלחו בדואר, פשוט זה לא מומלץ אם אתה קונה חומרה...
