פורסם 2005 באפריל 1021 שנים שלום לכולם חיפשתי מישהו לשאול ואני רואה שכאן יש אנשים שמבינים בחומרה ! אז כך : אני רוצה לקנות מחשב שיהיה מספיק חזק (משהו כמו שרת) הדרישות של המחשב הוא שהוא יריץ 4-5 Vmwares (ומהר) אני יכתוב בכמה מילים מה חשבתי, ואם אפשר אני רוצה לקבל הצעות מחיר (ואפילו מקומות לקנות) 2 מעבדים 2.8+ (האם Xeon הוא ליבה כפולה ?) בין 2-4 GB של RAM לוח אם שתומך בRAID גם 0 וגם 1 2 הרדיסקים של 120-220 GB כמובן מארז ,רשת ,cdrom וכל מה שבא מסביב ולא נשכח קירור ל"מפלצת" והדרישה האחרונה שזה לא יעלה יותר מ 8 אלף האם אפשר ? ואם כן לפרט תודה מראש Naquada
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים 7 VMWares אני הרצתי גם על פנטיום 3 1000 מגה הרץ עם 512MBאבל הגירסאות החדשות של VMWare יותר כבדותעדיין יספיק לפי דעתי ג'יגה - ג'יגה וחצי של RAMלא צריך שני מעבדים או כפול ליבהכל הלוחות תומכים RAID 0, 1כרטיס רשת מובנה על כל הלוחות היוםקירור אפשר להסתפק ב Zalman 7000B-AlCu השקטלמה צריך 2 הארד דיסקים של 120 כל אחד?בכל זאת שמתי לך 2בחרתי במעבד של אינטל כי הוא יותר חזק במולטיטסקינגIntel Pentium IV 3.0GHz Prescott 800MHz Soccet 775 BOX CPU - 1049 ¤Gigabyte GA-8IPE775G Intel 865PE LGA775 Motherboard - 509 ¤3x Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory - 927 ¤Club3D Radeon 9250 128Mb 64bit TV/DVI Video Card - 299 ¤2x Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD - 978 ¤LG 52/32/52 Bulk CD-RW - 149 ¤Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD - 55 ¤Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W - 329 ¤Zalman CNPS7000B-AlCu Cooler for PIV/AMD - 219 ¤4514
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים אין אפשרויות אמיתיות לבנות בישראל תחנת עבודה SMP מותאמת אישיתאתה תצטרך לחפש בין המפרטים המוכנים מראש של החנויות\יצרניותוליאור - הHT לא באמת מתחרה בריבוי מעבדים
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים בוודאי שלאואני לא אמרתי שהוא כןאבל לא צריך פה ריבוי מעבדיםוזה סתם ביזבוז כסף2 מעבדי Xeon / Opeteron עם לוח אם Tyan / Asus יעלו כמו המערכת הזאתהוא לא יינצל את הריבוי מעבדיםמה גם ש VMWare לא בדיוק תוכנה שמנצלת ריבוי מעבדים
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים אני לא רואה סיבה בעולם שהוא יצטרך להריץ את כל ה VMWare במקבילאבל גם אם כן אני הצלחתי עם הגירסאות הישנות של VMWare (לפני 4 שנים אני מדבר) להריץ 7 כאלה על פנטיום 3 1000 עם 512MB SDRam
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים פה נכנס ההבדל הקטן בין סתם להריץ לבין להריץ מהרשני מעבדים יריצו ריבוי אפליקציות הרבה יותר מהראין לי כוח להתווכח על זה, אמרתי את מה שאני חושב
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים בוודאי שירוץ יותר חלק(כי יותר מהר אין לו מה לרוץ, על הפנטיום 3 הוא לא נתקע או קיבל פריזים)אבל השאלה היא אם שווה להשקיע בשביל זה מערכת שרק הבסיס שלה עולה כמו מערכת שלמה שתספיק לדרישות
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים מחבר אני רוצה לחדד משהו.אני כן צריך להריץ את כל ה 4-5 VMWare במקביל, ולכן אני רוצה שני מעבדים - Opteron מתקבל.האם Opteron הוא Dual Core והאם הוא משיג בביצועים את Xeon?בנוסף, VMWare הוא לא הדבר היחיד שירוץ - לכן אני צריך שתי מעבדים.
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים אין היום עוד כפולי ליבות בשוקהOpteron כפול הליבות אמור להיות מושק עוד שבוע וחציהOpteron יותר טוב מהXeon ברוב היישומים, והוא גם פחות מתחמם
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים הXEON מעפן כמו הP4 ,אותה בעיית חימום ודליפה.אופטרון מזכיר את אחיו הקטן A64 והוא מעבד פיצוץ,תחכה לכפול הליבות וזה יעשה את העבודה.
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים מחבר האם מישהו יודע מתי יגיעו הOpteron עם ה Dual Core ?וכמה בערך יעלו ??והאם מישהו יכול לכתוב לי מפרט של מחשב עם 2 מעבדי Opteron לוח אם וכו'
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים אי אפשר לדעת מתי הם יגיעו או כמה הם יעלווגם אי אפשר לכתוב לך מפרט, כי כמו שאמרתי, אין ממש אפשרות לבנות בישראל תחנת עבודה Custom אמיתית, רק לקחת את המפרטים המוכנים של חברות שונות
פורסם 2005 באפריל 1120 שנים דווקא אפשר.. www.zigzag2000.co.il 2 AMD Opteron DP Server Model (242) 1.6Ghz - 1MB Cache - Retail includes cooling 2,509.13 ש"ח 1 TYAN Tiger K8W (S2875) - ATX 1,828.57 ש"ח 2 512MB SAMSUNG DDR PC3200/400 ECC/REG low profile - Original 1,409.88 ש"ח 2 WD 120GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 1,039.49 ש"ח 1 Gigabyte RADEON 9250 (64BIT) - 128MB DDR TV OUT AGPx8-BULK 283.23 ש"ח 1 LITEON 52x 32x 52x CD-RW - (OEM) - BLACK 173.25 ש"ח 1 COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE+120mm fan 331.45 ש"ח 1 Cooler Master 120mm - ORANGE 77.92 ש"ח סך הכל לתשלום: 7,652.92 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,423.33 ש"ח לזה אתה מוסיף ספק EG651P-VE של Enermax מלוג'יק ב-980 ש"ח, שנראה שיש לו את כל החיבורים והכח שאתה צריך למערכת שכזו. אפשר לקחת מארז צ'נברו קצת יותר זול בלי ספק כח (ב-280 ש"ח) אבל אני מעדיף את ה-6A19 שתומך בשני מאווררי 120 מ"מ. כמובן שאתה רוצה 2GB.. אבל כשלוחות שרתים דורשים זיכרון Reg ECC זה עסק יקר... וחבל כי אם זה זיכרון רגיל היה הולך 2GB היה נכנס בקלות. את התוכנה עצמה אני לא מכיר ולא יודע איזה סידור היא מעדיפה ומה יהיה המפרט הכי טוב בשבילה בתקציב הזה. אבל אני דיי בטוח שרע זה לא יהיה.. כאמור זה לא מעבד כפול ליבות, אני לא בטוח מתי אלו אמורים לצאת. מקווה שלא התכוונת להכניס גם ציוד היקפי בתקציב הזה..
פורסם 2005 באפריל 1120 שנים אני לא יעביר ביקורת על המפרטים כי אני לא בדיוק מבין בשרתים אבל למה לא לקחתם זוג הארדיסק של 160 ג'יגה? הרי ההבדל הכספי קטן למדיי והוא יקבל עוד 80 ג'יגה.
