חתכתי חלון וחיברתי מאוורר בצד בערך מול המעבד ומאז יש התחממות...
אז חיברתי מאוורר 80 מ"מ והחיתוך יצא לא במדוייק מול המעבד אלא טיפה מתחת..
כיוון זרימת האויר הוא כלפי פנים.
ומאז הטמפ' גבוהה משהייתה, למה?
אבק?
אתה עשית אותו שיכניס אויר?
כי זה כנראה הבעיה
אתה צריך ליצור איזון במארז, ברגע שהוספת עוד מאוורר שמכניס תצטרך להוסיף מאורר שיוציא.
זה לא טוב שיש 2 שמכניסים ו1 שמוציא כי אז כל החום לא יוצא בצורה טובה
הוא היחיד שמכניס... לא היה לי עוד מאוורר שמכניס אויר, ויש אחד שמוציא מתחת לספק.
בקשר לאבק - שמתי פילטר מאולתר מנייר מגבת כזה...
זה מארז דיי ישן, מתחת לכוננים יש מקום למאוורר אבל אין שם. הבעייה בלחבר לשם אולי, זה שאני לא מצליח לפרק את הפנל הקדמי (איפה שכל הכוננים..)
יכול להיות שזה בגלל התחממות מזג האוויר בשבוע האחרון...
ירידת טמפ' נקרא בלשון המקצועית ירידת הדלתא כלור הפרש המעלות בין הליבה לאויר העומד בחדר ...
רק אם תחשב את הדלתא תוכל לדעת האם הביצועים השתפרו .... וזה באמת יכול להיות כי הייתה התחממות בשבוע האחרון
תוציא ת'פילטר!
הטמפ' גבוהה בצורה תמידית מפעם קודמת?
אם זה לא תמידית, וזה מידי פעם זה לא משנה כמה מאווררים תשים, כי סה"כ הם דוחפים רק אוויר מהחדר.
ככה שעכשיו קיץ :silly: ומזג האוויר חם והאקלים חם, והחדר גם חם.
ככה שאם זה שינוי קטן בטמפ' ולא קבוע כנראה זה בגלל החום הכללי בחדר.
אם זה שינוי ממש החל מהרגע של התקנת המאוורר, זה מוזר.
אולי בטעות ניתקת את המאוורר של המעבד?
סה"כ המאוורר לא אמור להזיק לך, המקסימום זה שהוא לא משפיע בכלל על הטמפ'.
הוא לא יכול לגרום לך לעלות טמפ'.
תבדוק את החיבורים של המאווררים האחרים שלך ושל המאוורר על המעבד.
בהצלחה,
רן.
כן, זה משהו תמידי וזה קרה ישר עם ההתקנה החדשה...
עכשיו חשבתי על משהו, תגידו לי אם זה יכול להיות קשור: חיברתי את המאוורר ללוח אם-למקום עם 3 פינים כמו שמחברים את המאוורר של המעבד..
(היה לי פנוי)..
קשור איכשהו??
ובקשר לפילטר - זה משהו שחייבים כי תוך יום הוא כבר נהיה אפרפר....
ותודה רבה לכל העוזרים - באמת.
לא...
אין קשר..
ותנסה איזה יום ימיים בלי הפילטר.. לא יקרה שום דבר רע למחשב..
רד אנג'ל - אתה שוכח שהמארז לא אטום וכאשר מדובר במאוררים ג'נרים המפיקים רק כ20CFM זה לא משנה בהרבה אם יש לך "חוסר איזון" של 2 מאוררים מכניסים ו1 מוציא.
בכלל זה לא משנה כמה מאוררים אלא מיקום וכמות CFM, כל עוד הטווח הוא לא יותר מ20-25 CFM יותר להכנסה ו15CFM יותר להוצאה(גס ביותר)לא אמורה להיות כלל בעיה.
פותח הדיון נסה לכבות את המאורר וראה אם יש שינוי בטמפ' לרעה או לטובה, בקשר לפילטר, תוציא אותו, אני פועל עם SF2 על הדלת וטונות של אבק נכנס , בכל זאת זה לא קריטי אצלי רק כל כמה שבועות, אז אני מנקה(למקרה שאתה לא מכיר SF2 הוא מאורר 80מ"מ רועש וחזק שמכניס כ75CFM)
(היה לי פנוי)..
קשור איכשהו??
איזה מאורר חיברת לאן ולאן מחובר המאוורר שיושב על הסינק של המעבד ? תה קצת לא ברור לי...... אבק יכול להעלות טמפ' בלי שום בעיה
תכבה את המאוורר ותראה מה קורה , לא יקרה שום אסון ....
מס' פרטים:
יש לי מאוור של זלמן 7000 על במעבד, ובקשר לספק הוא לא גנרי, thermaltake 420 חדש...
את החיבור לחשמל של המאוורר חיברתי ללוח אם למקום שהיה פנוי עם 3 פינים כאלה בדיוק כמו בחיבור של מאוורר למעבד.
כשאני מנתק את המאורר-יש ירידה של 3-4 מעלות... מיידית.
המאוורר שואב או דוחף לכיוון הזלמן ?
ד"א אתה יכול להעלות תמונה ?
