פורסם 2005 באפריל 1021 שנים הספק נשאר אותו ספק בשתי ההצעות (ראשונה + לאחר שינוי מארז):"Professional ATX 520watt + 2fans *24pin*+ Sata"אולי professional = משהו טוב? או שאני נאיבי בטירוף... בכלאופן זה גם ככה יקר...התשובה בגוף השאלה...והנה עוד אופציה:INTEL P-4 LGA775 3.00GHZ 530 800MHZ 1MB Gigabyte GA-8I915P Duo Intel 915P LGA PQI DDR 512MB 400MHZ x2 WD 80/7200 SATA 8MB WD 160/7200 SATA 8MB LEADTEK Quadro4 900 XGL NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X כונן דיסקטים 1.44 ANTEC SX1040B II 400W PSU סה"ך 6188 שח.. יש בלוח הזה אפשרות לרייד של שני הדיסקים SATA שיש לך פה שיתן לך בוסט לביצועים.. והמארז מגיע עם ספק 400 ואט איכותי של אנטק
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים מי קונה קוואדרו לעריכת וידאו ?!?!!? זה לתוכנות CAD ומודלינג בתוכנת 3D מתקדמות (MAYA , 3D STUDIO MAX , SOLID WORKS ) תבטל דחוף עדיף 2 ג'יגה ראם והארדיסק הרבה יותר גדול ספק יותר נורמלי וכרטיס עריכה !! וראיתי שאתה גם הולך להשתמש ב VST's אז תשיג גם כרטיס קול עם יכולות ASIO (ASIO2 עדיף יותר ..
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים לפותח הת'רד, אני קניתי מחשב לפני חצי שנה ככה, פנטיום 4 3000 512K,ג'יגה זיכרון של A-DATA, לוח אם ABIT IC7-G, הרד דיסק של WD 160GB SATA, וכרטיס מסך: MSI RADEON 9800 PRO, הכרטיס עצמו טוב למחשקים וכאלה (למרות שאני לא משחק כמעט) והוא לא מיועד לעריכת וידאו וכאלה, ואני עובד עם AVID XPRESS PRO 4.6 והכל עובד לי סבבה, שום תקיעות שום עניינים, אז אם עוד לא מאוחר אני מציע לך לחסוך בעניין של הכרטיס מסך ולהשקיע במשהו יותר חשוב כמו עוד זיכרון או משהו כזה (לא שג'יגה זה קצת, אבל עדיין).בהצלחה
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים מחבר לצערי החנות בה תתבצע הרכישה אינה בגדר אופציה ולכן העניין הוא "איך פחות דופקים אותי" מאשר איזה חומרה יותר טובה.אם אפשר להסתדר עם הספק שלהם עד שיהיה לי תקציב לספק איכותי יותר - אני מעדיף לחכות.אם לדעתכם זהו טריק שפל שמיועד להחזיר אותי לשם עם מחשב מקולקל שידרוש תיקון, אז אולי אפשר להחליף את הספק.רק חשוב לי לדעת מה יכול לקרות למחשב מהספק הנוכחי, והאם לדעתכם אלו דברים המכוסים באחריות של החנות.בסה"כ הם ידעו שהמפרט שביקשתי מחייב ספק רציני יותר מ-300W שהם שמו במקור.
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים אמרתי את זה בערך 20 פעם בפורום פהאבל ספקים ג'נריים (כאלה לא מוכרים) יכולים בגלל קפיצת מתח קטנה לשרוף לך את כל המחשב עם המידע שעליויש גם כאלה שיהרגו את עצמם לבד אבל הם נדירים ביותרסופת ברקים קטנה יכולה לגמור לך על המחשב והמידע שעליו (לך המידע קצת יותר חשוב מאשר ילד שיש לו על המחשב דום 3)עם ספק נורמלי מה שיכול לקרות באותה סופת ברקים זה שהספק עצמו ימות ולא יהרוס לך את המחשבספק ג'נרי גם יכול לתת לך פתאום יותר / פחות מתח ממה שאמור להיות ולהרוס רכיבים כאלה ואחריםבספק לא ג'נרי אין לך בעיות כאלהמקסימום שתצטרך זה לקנות ספק חדש (מקסימום 350 שקל לעומת 6200 למחשב חדש)
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים מחבר בסופות ברקים ובעיות ברשת החשמל אני מתכנן לטפל בUPS.איך אתה הולך לערוך וידאו ללא כרטיס עריכה ?אם אתה מתכוון לדגימת וידאו \ אודיו אנלוגי, אני מתפשר בינתים על הDV כ"נקודת המרה" לFireWire.כרטיס עריכה זה באמת דבר חשוב ולכן אני אחסוך כדי לקנות את החומרה האורגינלית של AVID, ה-"Mojo"...כל שאר הכרטיסים לא ממש רלוונטיים.
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים אז טיבלת בבעיית הסופות ברקיםמה עם מתח לא יציב? בזה אתה לא יכול לטפל עם אמצעים חיצוניים
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים מחבר מחר בבוקר אני אשאל אותם אם אפשר להחליף את הספק ואת ההפרש לשלם במזומן. הכרטיס כבר גוהץ - וגורלינו, נחרץ... מקסימום נראה איך זה זורם (אם יש איזה תוכנה ספציפית שבודקת את הנושא אני שאמח לדעת) חוצמזה ללוח-אם גם יש איזה תכנה.. הבעיה היא שלי אין שום נסיון כוזב עם ספקים, במחשב הנוכחי - ספק בן 9 שנים עובד כמו חמור ומעולם לא עשה בעיות, למרות שבדירה שלי יש קצת בעיות עם החשמל - למשל נגני דיסקים לא עובדים טוב ברוב השקעים (מאותה פאזה) בבית. אני מקווה שע"י כניסת חשמל יציבה ונטולת נחשולים (UPS שממילא חייבים) תתקבל תוצאה משביעה מהספק הזול שתקעו לי.
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים ספק שמתאים למחשב בן 9 שנים שצורך 150W בלחץלא יתאים למערכת חדשה שתצרוך מעל 400Wואפשר לבדוק מתחים, אני ממליץ לך להשתמש בתוכנה של הלוח אם
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים כבר עדיף לך לנסות לעבוד עם הספק של HEC. לפחות שם אתה יודע במאה אחוז שהוא ייתן לך 300W ואפילו יותר [בעומס]. עם ספק ג'נרי אתה לא יודע מה ההספק האמיתי שלו [ואני יכול לשים כסף שזה בטוח לא 520W] אלא אם כן תחבר אליו מולטימטר ותבדוק. עצתי אליך, תבקש לחזור ל-HEC או שישדרגו אותך למשהו איכותי יותר תמורת תוספת כספית כלשהיא.
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים מי קונה קוואדרו לעריכת וידאו ?!?!!? זה לתוכנות CAD ומודלינג בתוכנת 3D מתקדמות (MAYA , 3D STUDIO MAX , SOLID WORKS ) תבטל דחוף עדיף 2 ג'יגה ראם והארדיסק הרבה יותר גדול ספק יותר נורמלי וכרטיס עריכה !! נכון מאוד!תומריקו, אני עורך וידאו הרבה זמן. ואני לא ממש מבין את הדרישה של AVID לכרטיס QUADRO.בכל מקרה בתקציב כמו שלך, כדי לבנות מערכת מאוזנת ויותר חזקה, כדאי לך לרדת מכרטיס מסך כזה ולהסתפק בהרבה יותר צנוע.בכלל, אם לא היית צריך להריץ FLIGHT SIMLATOR, הייתי אומר לך שתקנה כרטיס ב300 ש"ח.אכן, רצוי לך להשקיע את מה שנותר בכרטיס עריכה REAL TIME וביותר זכרון. ג'יגה גם יספיק בשלב הזה.כמו כן תחשוב בכיוון של הרד דיסק 200 במקום ה160. תמיד צריך מקום וכמה שיותר וזה שווה את הפרש המחירים.
פורסם 2005 באפריל 1021 שנים מחבר עדיף 2 ג'יגה ראם הארדיסק הרבה יותר גדול ספק יותר נורמלי וכרטיס עריכה !! הארדיסק באמת לא הכי אבל זה היה עוד 200 ש"ח מעל הלימיט. 2 ג'יגה DDR2 זה יקר. הרבה יותר יקר מ 2x512MB.אם לא היית צריך להריץ FLIGHT SIMLATOR, הייתי אומר לך שתקנה כרטיס ב300 ש"חאבל אני כן מעוניין להריץ FS2004, בלי תקיעות ובאיכות גרפית טובה (אני מקווה). חוץ מזה ועוד סימולטור אני לא משחק.חוצמזה, אני גם מעוניין לעבוד ב3DSMAX - דבר שהיה מאד בעייתי עם הכרטיס VOODOO3 המיושן והמעפן במחשב הנוכחי.כרטיס עריכה זה באמת דבר חשוב ולכן אני אחסוך כדי לקנות את החומרה האורגינלית של AVID, ה-"Mojo"...כל שאר הכרטיסים לא ממש רלוונטיים.אלא אם כן אתה מכיר כרטיס אחר לעבודה REAL TIME בזול יותר?בכל מקרה, כרגע אני מקווה שה INTEL 530 3GB יספיק לרינדורים של AVID, ולדגום כאמור, בעזרת מצלמת DV.נשמע בעייתי?
