מחפש טלויזיה, מבולבל מאוד.
אז ככה. אני מאוד רוצה לשדרג את הסלון שלנו עם מערכת קולנוע ביתי, וחשבתי להתחיל עם המסך. אז הלכתי לשקם אלקטריק עם כל ה32 תשלומים והחרא שלהם, וחשבתי על מקרן אחורי של טושיבה (דגם 43SH9UE) שזכור לי לטובה כי ראיתי אותו בעבר. עם כל החסרונות של מקרן אחורי (זוית מצומצמת, בהירות נמוכה יחסית), בתקציב שלי (עד 12 גג), זה נראה לי אופציה עדיפה... אך אבוי! yellowish tint. אבל ממש. הלבן לא היה לבן. שאלתי את כל המוכרים הלא מקצועיים שלהם, ואף אחד לא נתן לי תשובה ישירה ("ככה זה. כי ככה. זה 100 הרץ. כי ככה. טכנולוגיה נחותה.").
לא היה בחנות (סניף איילון) מקרן אחורי אחר. אני רוצה לציין שהאיכות תמונה מדהימה מלבד הצבע - חלקה ואחידה, בלי הפסים האלה שיש ברוב המקרנים האחוריים. פשוט לא היה לי למה להשוות לגבי הצבע. אני לא זוכר שכשראיתי את הדגם הזה הוא היה צהוב, ולדעתי היה בעיה במכשיר הספציפי הזה ולא בדגם.
אני לא רוצה פלזמה. הפיקסלים העגולים שמקרוב נראים חרא (יש לי 5 מטר מרחק בסלון, זה יראה נורא), הצבע שדוהה, התמונות שנצרבות, הבהירות הנמוכה....
מסך סביר יחרוג מהתקציב באיזה 4-5 אלף שקל וזה חתיכת בעיה, ואין לי שום כוונה לקנות טלויזיה של יצרן לא ידוע או מותג מדבקה בתקציב שיש לי.
אין לי כסף ל-LCD בסדר גודל בינוני (30" בערך), שזה כבר גובל ב22 אלף. טכנולוגיה עדיפה, אין ספק (פיקסלים מרובעים, בהירות, אורך חיים וכו'), אבל המחיר לעומת תקציב, והגודל שאני מחפש, לא מותירים לי ברירה. אין לי 40,000 שקל למסך LCD של 40".
אז אני מבקש עזרה מכם - אתם יודעים מה התקציב, אתם יודעים את השיקולים.
הייתי שמח לקבל עצה, שם של דגם, האם שווה לחכות לירידה במחיר של מסכי LCD, או אנ'לא'דע מה. הבמה שלכם.
לא ממש אודיו, רק חלקית קולנוע ביתי, והרבה יותר קשור לגרפיקה ותצוגה.
מבחינתי זה הפורום הנכון, ובמקרה הגרוע ביותר זה התקטננות גבולית.
אם אין לך משהו חכם להגיד...
מעניין מאוד... הBENQ עושה רושם רצינית, יחס ניגודיות של 1:800 (הLG היא 1:300 לדוגמא) זה מדהים יחסית למחיר.
מה לגבי האחריות של היבואן? או לגבי זמן רענון? יש בעיה של GHOSTING בטלויזיות בטווח מחיר הזה?
ואני אשמח לקבל פידבק מאחרים בכל זאת לגבי האופציה של מקרן אחורי...
שוב תודה!
מקרן אחורי זה גרוע
תגובה ברמה של ילד בגיל 12. זאת טכנולוגיה זולה שמספקת איכות תמונה סבירה על גודל יחסית ענק במחיר מצחיק. כמו לכל טכנולוגיה יש לה את היתרונות והחסרונות שלה, ואם אתה חושב שאף על פי כן היא גרועה, לפחות תנמק למה.
בכל מקרה,כמו שאמרתי, איכות התמונה לא הייתה נמוכה בדגם הספציפי שדיברתי עליו מפלזמה, מלבד הצבע.
אנחנו יכולים להתפלפל פה עד מחר על תאוריה ונתונים טכניים, אבל טוב מראה עיניים... אני בכל זאת אשמח לתגובה מנומקת, אם אתה מסוגל לאחת.
בבקשה בוא לא נתחיל לריב מי פה בין 12 ::)
תן לי כמה דקות ואני ייתן לך תשובה מנומקת
טוב תיראה
מסך מקרן אחורי עובד על הרעיון הבא:
התמונה מוקרנת מלמטה. פוגעת במראה ומוקרנת על המסך מאחור. לשיטה הזאת יש כמה חסרונות
אחד מהם היא זווית הצפייה המוגבלת
השני היא הצורה שבה מוקרנת התמונה
אתה צריך להבין שמבחינה גאומטרית אתה מקבל תמונה לא ישרה.
החלק התחתון נדמה לי רחב יותר מהחלק העליון וכשמנסים ליישר את התמונה היא יוצאת יחסית מעוותת
עכשיו אני לא יודע איך בדיוק יש לך 5 מטר סלון(נשמע לי קצת מפוקפק) אבל לפי דעתי 32" יספיקו לך
ויש לך הרבה אופציות פה
http://zap.co.il/model.asp?model_id=39817
http://zap.co.il/model.asp?model_id=41586
http://zap.co.il/model.asp?model_id=130734
http://zap.co.il/model.asp?model_id=41535
http://zap.co.il/model.asp?model_id=130883
http://zap.co.il/model.asp?model_id=127658
http://zap.co.il/model.asp?model_id=42937
למה שלא תקנה מקרן?
כי גם במקרן התמונה יוצאת מעוותת
עדיף מסך 32" עם רזולוציה טובה מאשר מסך 40" עם רזולוציה גרועה ותמונה מעוותת
Dr. n00b,
תנסה אולי לקרוא את זה, אולי יש פה מידע שעשוי לעזור לך ;)
מינימייזר הולך לחטוף מכות. אני דווקא די נהנה מהשטויות שהוא מכניס לי ליוזר טייטל, אבל הפעם אני אשכרה צריך עזרה. ראבאק, דן, אני שונא אותך :\.
בכל מקרה, בלי להכנס להעלבות אישיות (דבר ילדותי בפני עצמו), תסכים איתי שלהיכנס לת'רד, להטיל פצצה לא קשורה ולא מנומקת, שנשמעת כמו פאהבוי מתלהב בן 14 שצועק "פרסקוט זה חראא!!11", עם שגיעות קטיב - זה לא הדבר הכי בוגר שיש לעשות, וממשתמש מנוסה בפורום הייתי מצפה ליותר.
אה כן, ובדקתי, הסלון הוא 4.7 מטר בדיוק לרוחב, שזה המרחק בין הטלויזיה לצופה, פלוס מינוס.
בכל אופן, חוץ מעיוות תחתית התמונה, דבר שלא הבחנתי בו כשבחנתי טלויזיות כאלה, אני לא ראיתי בעיות אחרות במיוחד לא בדגם הספציפי הזה, שהתמונה בו מלבד הצבע הייתה טובה בדיוק כמו הפלזמה שעמדה לידו ועלתה פי 2. מה שעצבן אותי זה שהייתי חייב לשבת בדיוק ממול לטלויזיה אחרת הבהירות הייתה יורדת והתמונה הייתה מתעוותת.
אני לא הולך לקנות מקרן, כי למרות שזאת האופציה הזולה, זאת צריכה להיות טלויזיה לכל דבר מה שאומר שלא כל פעם שמתחשק לי לראות את גדי סוקניק אני אצטרך לפרוס מסך ולכבות את האור. רק הכסף שאני אוציא על פופקורן כדי לראות חדשות כל ערב ירושש אותי.
תודה על הכתבה RAUL, אבל היא לא מחדשת לי הרבה.
בכל מקרה אני מתחיל לשנוא את כל הקטע הזה. מה קורה עם OLED?
