אחריות על זכרונות תחת OC?
האם תהיה אחריות לOCZ PE EL 2-3-2-5 שלי ???
עם כן אז עד איזה מתח??
תבדוק באתר שלהם..
Finally, OCZ Platinum Edition memory modules are rated to handle up to 2.8V without invalidating the OCZ Lifetime Warranty so that performance enthusiasts can tweak their systems without worry!
לפי מה שהבנתי זה את 2.8 (אני לא הכי מבין אז זה טוב?) ואממ זה הפרטים
400MHz DDR
CL 2-3-2-5
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Available in 512MB (2x256MB) and 1GB (2x512MB) Dual Channel Optimized Kits
Unbuffered
Mirrored Platinum Copper Heatspreader
Lifetime Warranty
2.6 Volts
184 Pin DIMM
לפי מה שרשום אתה יכול להגיע איתם למתח של 2.8 וולט מבלי לפגום את האחריות שלהם... אז כנירא אפשר לעשות אוברקלוק חופשי איתם...
אם זה לא ברור, אתה יכול להריץ אותם באיזה מהירות שאתה רוצה כל עוד אתה לא עובר את המתח של 2.8 וולט. בנוסף, OCZ מזכירים טווח מתחים של +- 5% אז אתה יכול להוסיף קצת על ה2.8.
ה ±5% לא שם בשביל להגיד לך שאתה יכול להגיע ל 2.94v אלא זה בשביל אי דיוק של הלוח אם
רוב הלוחות בכל מקרה לא טועים בכזה הבדל, לא בvDIMM...
מצד שני לא חסר גם לוחות שיזייפו
OCZ פשוט רוצים לכסות את עצמם מכל כיוון
OCZ חברה טובה :)
סתם שאלה עם אני יכול להתחיל OC עם המפרט הזה(צנוע לבינתיים):
AMD64 3500+ Winchester
Antec1080+TRUEPOWER430W
OCZ PE LE 2-3-2-5 (Unknown chippy 4 now) 512X2
GIGABYTE GAK8NXP-9
GIGABYTE RADEON X800XL With SIlent Pipe.
WD 160GB SATA
אני לא רוצה לפגום באחריות ועדיין לשחק קצת :)
יש סיכוי?
למה אתה צריך oc למחשב כזה???
למה לא?
