צריך מפרט 3600 ש"ח גג
טוב אז אני ילך עם ה 939,
ועוד משהו אפשר להתפשר על הדיסק הקשיח לשים משהו יותר זול או להישאר עם ה westren digital?
  • תגובות 69
  • צפיות 6.4k
WD ,אני לא זוכר עם קיים משהו יותר זול.
תקשיב, אם אתה נשאר עם סוקט 939 ולא משדרג אז אתה באמת יצאת פראייר כי המפרט שעשיתי באמת יהיה הרבה יותר שימושי.
לא עד כדי כך,את ה512 זיכרן האלה אפשר לקנות תמיד,וצורב גם,להעביר סוקט יהיה סיפור.
תשמע אני לא מבין למה אתה מתכוון שאתה אומר לשדרג תסביר..
למה אתה מתכוון שאתה אומר לשדרג, תסביר.
לשדרג הכוונה להחליף מעבד או כרטיס מסך
Bose המעבדים בסוקט 754 לא יותר חזקים
הם במהירות שעון יותר גבוהה, אבל אתה אמור לדעת שזה לא המדד לביצועים
הם ליבה שונה לגמרי, גודל רכיבים שונה וכו'. זה שהם מדורגים ב PR אותו דבר זה אומר משהו בסיסי לגביהם - הם שווים או קרובים לשווים בביצועים
אם הוא לא מתכוון לשדרג אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה
לקחת מעבד S-754 עם לוח Neo3 וכרטיס מסך PCI-Express x16
ואז מקבלים מעבד זול, לוח אם זול יותר מכל לוח אם ל PCI-Express וכרטיס מסך PCI-Express x16 שהוא יותר זול מה AGP
אני פשוט לא מבין, אני קונה עכשיו מחשב ונגיד שקניתי את הסוקט של ה 939, מה אני צריך לשדרג בו?
זה לא שאתה חייב לשדרג
פשוט השנה אנחנו נראה מעבדים יותר חזקים (כפולי הליבה) שיתאימו לסוקט 939
אבל לא ל 754
אם אתה מתכנן לשדרג בשנה הקרובה לכפולי ליבה אז עדיף לקחת 939
אחרת עדיף לקחת 754 כדי לחסוך כסף
אבל לא ל 754
מצטער שאני דפוק (חח)
אבל מה בדיוק כופלי הליבה האלה יעשו.. וכמה הם יעלו.
לא כל מי שלא מבין הוא דפוק,:)
הם יעלו הרבה כמו כל מעבד חדש(בעצם שניים),אבל מכייון שסוקט 939 הוא מאוד צעיר אולי הוא ישאר את איפהשהוא ב2007 או אולי 2008,בכל מקרה תהיה לך אפשרות להחליף את המעבד בלי לגמור על המחשב.
כפולי הליבה זה בעצם שני מעבדים שחיברו יחד על אותו השבב וזה עובד הרבה יותר מאחד (טובים השניים מן האחד :)).
אתה לא דפוק, זאת שאלה לגיטימית לגמרי
כפולי הליבה זה בעצם כמו 2 מעבדים בתוך מעבד אחד
מה שאומר יותר ביצועים
כמה יעלו? כרגע אפשר להגיד לך מיליון אפשרויות בערך אבל כל אחת תהיה נכונה בדיוק כמו האחרת כי האמת היא שעדיין לא יודעים
Omerole סוקט 939 ממש לא יישאר איתנו ל 2007-2008
אחרי הדור הראשון של הכפולי ליבה AMD עוברת לסוקט אחר
(אם אני זוכר נכון זה סוקט עם 1000 ומשהו פינים)
תודה על ההסבר ;)
אני מאמין שאני ישדרג את המחשב תוך שנה וחצי בערך כי שנה הבאה אני מתחיל לעבוד.. ככה שתוך שנה וחצי יהיה לי בערך 6000 שח.. אני מאמין שזה יספיק אפילו להחלפת כרטיס מסך וגם לכופלי הליבה האלו ואפילו עוד קצת זיכרון פנימי, ככה שאני חושב שאני אלך על הסוקט החדש יותר, אבל זה שהסוקט 754 יותר טוב מה-939 זה לא אומר שאני אתאכזב ממנו או משהו נכון?
אין מצב שתתאכזב.
וזה 1200 פינים לתיקון.
וגם כזה יצא אני משאר שלא יוציאו את 939 לפנסיה כ"כ מהר(טוב לפחות מקווה :( )
טוב תודה לכל העוזרים :)
