BITTORENT - לא מוריד
שלום
התקנתי את התוכנה (azureus) אבל הבעיה היא שהיא לא מוריד לי, הכל על 0!
ביטלתי את האנטיווירוס וזה לא עזר.
מה לעשות?
תלחץ על connect :smile1:
מממממממממ, נחמד אבל זאת לא הייתה הבעיה ;)
פשוט המקום שממנו הורדתי תקבצים אז כל הקבים לא ירדו, ניסתי ממקום אחר והוא כן מוריד לי אותם, אבל זה מאוד איטי סביב ה20.
אני אשמח מאוד אם תוכלו להגיד לי (אפילו בפרטי כמובן) מה הם המקומות המומלצים שמהם מומלץ להוריד - כלומר בהם יש את הרשימות).
נ.ב - כן אני חדש בעסק כמו שאתם רואים :-[
אוליי פשוט אין מקורות?....
הפורט 6881 פתוח?
טוב תראה, אני אישית בתור משתמש אמיול לשעבר (מתוסכל מאוד) הגעתי למסקנה שביטורנט זאת תוכנה הכי טובה להורדה.
זה בהנחה שאתה מוצא את מה שאתה רוצה.
אני מניח שכבר הבנת שזה קצת שונה ושאתה צריך להוריד Torrent
מה שאתה צריך זה אתרים שמספקים Torrents שאלה בעצם קבצים קטנים שאתה מוריד ובהם במידע על הקובץ ועל ה TRACKER שאתה מחפש דרכו
ה TRACKER הוא בעצם הכלי שבעזרתו אתה מתחבר ליוזרים אחרים.
http://www.torrentspy.com/
זה אתר שאני משתמש בו, ממש ממש ממש טוב! בנוסף תשים לב שיש לך לכל לינג מידע על Seeds ו Downloaders
Seed = מישהו שיש לו את כל הקובץ והוא מאפשר לאחרים להוריד ממנו.
Downloader = מישהו כמוך שמוריד את הקובץ ומשתף בינתיים את מה שהספיק להוריד עד כה.
כמובן שעדיף לך לבחור קבצים עם יותר SEEDS אבל מה שאני אוהב בביטורנט שזה גם אם יש רק 16-17 אנשים להוריד מהם זה עדיין יוריד לך במהירות מסוימת.
אני אישית לא מוריד פחות מ 40-50 בממוצע. זה במידע ויש לי 2-3 לינקים , אם יש יותר אז הממוצע עולה.
מומלץ שאחרי שסיימת להוריד קובץ תשאיר אותו שאחרים יוכלו להוריד, ככה זה יותר בריא לקהילה
