מה זה החלק הזה בכרטיס מסך (למבינים באלקטרוניקה) {עדכון בעמ' 3!!}
הכרטיס לא עובד וחשבתי לנסות את מזלי ולהחליף את החלק הזה.
הבעייה שאין לי מושג מה זה ואיפה אפשר לקנות אחד זהה...
  • תגובות 61
  • צפיות 6k
זהו קבל
אבל מאוד קשה יהיה לך להחליף אותו (וגם לא בטוח שהוא הדפוק ) מכמה בחינות :
1. תראה עד כמה קטן זה ואם אתה לא מנוסה מאוד בהלחמות חבל לך על הזמן
2. לכול קבל יש קיבול מסוים הנמדד בפראד וספק אם תדע כמה הערך הזה
3. בנוסף לקיבול יש גם מתח מקסימלי שגם אותו צריך לדעת .....
מה אתה צוחק?
הכרטיס מסך שלך לא עובד ואתה מחליט סתם ככה למצוא איזה קבל שעיר לעזעזל ולהחליף אותו?? :kopfpatsch:
תודה רבה על תגובתך!
קבל? הייתי בטוח שקבלים זה האלו שמתנפחים בלוחות אם  :P
למה לא בטוח שהוא דפוק? הוא שחור לגמרי נראה לי דפוק, ברור שייתכן שיש עוד חלקים דפוקים שאני לא יודע עליהם אבל אני רוצה לנסות, זה עדיין כרטיס לא רעti4200.
1. אני משוכנע שאצליח להלחים אותו, הוא לא עד כדי כך קטן.
2. יש עוד כמה כאלו נוספים על הכרטיס (בתמונה רואים אחד תקין מתחתיו) על כולם רשום (בכתב ממש מיקרוסקופי):
106 ואיזה תו שדומה לA
P 122M
3. יש דרך לדעת?
ומאיפה אפשר לקנות כזה דבר בכלל?
תודה.
עריכה:
מה אתה צוחק?
החלק הזה שחור לגמרי (בתמונה יצא קצת בהיר) בעוד שכל השישה האחרים שיש על הכרטיס צהובים כמו מה שיש מתחתיו בתמונה, זה לא שרוף? :s05:
יש הרבה סוגים של קבלים...
זה קשה מאוד להלחים דבר כזה בלי להרוס משהו אחר, במיוחד על לוחות PCB.
המספרים האלה לא אומרים כלום על קיבול או עלVmax
יכול להיות שזה מס' סידורי תריץ חיפושון בגוגלה
היי לא לזלזל אני החלפתי קבל ב TI4800 והוא הסתדר
לקחתי פשוט קבל מכרטיס אחר דפוק שהיה פחות או יותר באותו גודל....
זה עבד מצויין
אבל במקרה שלי הוא היה שבור כשבמקרה שלו הוא שרוף אז אני מאמין שעוד משהו הלך אז באמת לא בהכרח שזה הבעייה
במקום להסתבך,אולי עדיף שתממש את האחריות?
זה עבד מצויין
תסלח לי אם אשתמש בביטויים לא נעימים, אבל מה שעשית מטומטם לגמרי, בלי להעליב.
לא כדאי להתעסק עם דברים שלא מבינים. לא כדאי להתעסק באלקטרוניקה בציוד מחשבי שמתוכנת ומורכב בדיוק לתפעול שלו.
אפילו אם החלקים זהים לגמרי ואתה בטוח שהכל אותו דבר, זה לא מקום לשטויות האלה.
אפילו אם זה עובד מצויין, זה דברים שלא נוגעים בהם.
סתם דוגמא שעולה לי לראש, זה כמו שאני אקח כדור לרובה שמצאתי על הריצפה נגיד.
ואני הולך לירות ברובה עם כדורים כמו זה שמצאתי, אני לא אשים את הכדור שמצאתי בחיים!
(זה אפילו אחד מכללי הביטחות של הנשק. אין לערבב תחמושת גם אם היא זהה)
למה לא לשים את הכדור? כי יכול להיות שיש עליו חול או הוא טיפה עקום או פסיק הכי קטן שיכול
לתקוע את הנשק או במקרה היותר גרוע פיצוץ בקנה.
אם תלחים חלקים על דעת עצמך ואין לך ניסיון או ידע רחב מאוד בנושא, אתה עלול לפגוע בצורה רצינית
בחומרה שלך.
ואם לך יצא שהצליח לך וזה עובד נפלא לא בהכרח שגם לפותח התארד יהיה ככה.
שלא נדבר שאולי הפלט נראה לך מצויין אבל לך תדע אם שיבשת משו ולו הקטן ביותר בתפעול הכרטיס שאתה אולי
לא רואה אותו?
אני אישית לא ממליץ להתסק עם הדברים האלה.
אם הכרטיס לא פועל יש אחריות, אם אין וידוע לנו שיש חלק שרוף או משו שבור - צריך חדש.
רן.
(1) מאיפה אתה יודע שזה שרוף? בגלל הצבע?
מילא אם היית אומר שאתה מכיר את הרכיב הזה, ויודע שזה לא הצבע המקורי שלו
מילא אם היית אומר שאתה מזהה שהוא שרוף לפי הריח
מילא היית אומר שבדקת את זה איכשהו
אבל סתם? אולי דווקא הקבל הזה תקין ומשהו אחר נדפק?
(2) גם אם זה שרוף, מה אומר לך שזה הדבר היחיד ששרוף? אולי עוד משהו שרוף וכשתחבר את הכרטיס רק תדפוק אותו עוד יותר?
ובכלל, מה אם חלק אחר נדפק שגרם לקבל להשרף? אז תחליף את הקבל, והוא ישרף שוב. מה השגת בזה?
(3) להלחים ללוח כזה זה יותר קשה ממה שנדמה לך.
(4) נניח שתצליח להחליף: אתה יודע איזה קבל זה? מה הנתונים שלו?
וגם אם אתה יודע, יש לך מאיפה להשיג קבל חילופי? או שחשבת סתם לקחת קבל מאיפשהו ולתקוע אותו שם?
גם אלה קבלים... they come in all shapes and sizes  :smile1:
בטח שזה מספר סידורי. מספר סידורי של הקבל על ה-PCB...
זה לא אומר כלום לגבי נתוני הקבל.
עריכה: רן, לא תמיד חייבים לוותר ככה.
אם אתה יודע בדיוק מה הבעיה, מה לסדר ואיך לעשות את זה, אז זה דווקא בסדר...
אם אני לא טועה, תום (alianyn) גם החליף איזה נגד או קבל או משהו על כרטיס שנדפק.
אבל הוא ידע מה הוא עושה...
אז לא צריך לשלול את זה לגמרי, אבל בהחלט להגביל את העצה של תיקון עצמי למי שמבין בנושא.
תום הוא בחור מבוגר עם ידע נרחב מאוד באלקטרוניקה וגם כמובן גישה לרכיבים וכלים כאלה ואחרים.
הוא בעל ניסיון גבוהה וידע מעמיק.
ככה שאני בטוח שאם יש לו חומרה כלשהיא פגומה והוא צריך להחליף לה קבל או נגד מסויים.
הוא יבדוק טוב טוב את הנושא יבחר את החלק המתאים ביותר וידע להתעסק עם זה.
נער צעיר שיראה משו שנראה לו שרוף וירצה להלחים רכיב חדש וכל מה שהוא יודע זה שקוראים לזה קבל
ולפי דעתו שזה בצבע כזה או אחר זה שרוף 100% בלי לבדוק עוד חלקים אחרים,
כאשר הוא ינסה להחליף לא רק שהוא יתקע בבעיות רבות בהלחמה כנראה וקושי,
במיוחד בהחלמות זעירות שרובוט עושה ולא בן אדם.
סביר להניח שאותו נער יזיק יותר לכרטיס שלו, לא כדאי לקחת סיכון
אם אין ידע רחב ומעמיק, ניסיון רב, כלים מתאימים ונחוצים ורכיבים תואמים.
רן.
אני חושב שמדובר במקרה אבוד... ה PCB כולו שחור, הכרטיס פשוט שרוף.
:lol:
איזה מעצבנים כולכם!!!
כמה דברים
זה שרוף!!!
לא צריך תואר באלקטרוניקה מיקרונית בשביל להבין את זה אז דיי כבר סתם לנסות לבאס את הבחור
דבר שני זה שזה ממש ממש ממש ממש ממש קל להחליף קבל כזה
דווקה הקבלים הגדולים יותר קשה להחליף
(זה מניסיון שלי על לוח אם ישן שעשיתי איתו כל מיני דברים לכיף)
עדיף להישתמש ב2 מלחמים עם שפיץ כמה שיותר ופינצטה
2 אנשים.
אחד תופס את הקבל השרוף עם פינצטה והשני עם 2 המלחמים משני הצדדים נותן במהיר על הבדיל והקבל יוצא בלי בעיה.
לגלות את סוג הקבל זה אומנם בעיה יותר רצינית אבל אני בטוח שזה אפשרי למצוא את זה
אולי על ידי פירוק קבל אחר ובדיקה שלו ?
אולי לשלוח אי מייל לחברה שיצרה את הכרטיס מסך והם יהיו נחמדים מספיק וישלחו לו את המידע?
מספיק להיות כאלו שליליים וחסרי אמונה ומזלזלים כלכך!!
הכל אפשרי
צריך רק לרצות
ודרך אגב במצב הכי גרוע ונגיד שזה לא הרכיב היחידי ששרוף או דפוק
לא נורא
מה הוא הפסיד את ה2 שקל שיעלה לו הקבל בחנות יקרנית ביותר?
הניחוש שלי,
אמרת שרשום עליו 106?
10000000X10^-12=
10 מיקרו פארד.
האמת לא נשמע הגיוני...
אבל ה 122 כן-
1200X10^-12=
12 נאנו פארד.
אני הייתי הולך על הקבל של ה 12nF אם אתה שואל אותי.
אנשים קבלים לא נשרפים סתם זות אומרת שמשהו בלוח לפני הקבל נשרף וצריך קודם למצוא מה יש לפני הקבל הזה לדעתי זה בטח איזה טרנזיסטור שלא העביר חשמל למקום הנכון.
