שווה לי להחליף לוח-אם?
ואז הP4P800 יהיה לגמרי מעבר לתקציב שלי.
  • תגובות 45
  • צפיות 3.8k
תקנה אותו עכשיו (את הלוח)
אם יגיע היום שתצטרך את המתאם אני בטוח שתוכל להשיג אותו (חדש או יד שניה)
הייתי ממליץ לך להסתכל בטרייד-זון
יש שם כמה לוחות "מעניינים" כמו P4P800-E ו P4C800-E
אולי תצליח לרדת איתם למחיר טוב
לדעתי עדיף אחד מהם יד שנייה מאשר P4P800 SE חדש
(כל עוד הם באחריות לפחות שנה קדימה)
יש חנויות באיזור השרון שמוכרות את הלוח הזה?
שווה לך מאוד להחליף לוח , במקרה שלך , הדואל צ'אנל ייתן לך שיפור של יותר מ30אחוז בביצועים , והלוח הזה הכי יתאים :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=23_316_322&products_id=912
אני לא יודע למה יש לי נטייה אליו , פשוט ל3 חברים שלי החלפתי לוחות אם כי היה להם לוחות ג'נריים מאוד גרועים שהם קנו עם המחשב , לאחד IS7-E , לאחד את זה , ולאחד AI7 , מכולם , הכי מרוצה הייתי מהלוח של אסוס , אני לא יודע הוא פשוט היה יציב , לא עשה שום בעיות באוברקלוק , אוברקלוק חזק מאוד(מ2.4B ל3.4GHZ על קירור סטוק אוויר)
בקיצור , לך עליו , אחלה לוח , ישפר לך את הביצועים בלא מעט , וגם , תנסה להרכיב לבד , זה ממש פשוט , אם יש לך הגיון וקצת חוש טכני אתה תבין לבד להרכיב ויהיה לך קל(רק תדאג שיש לך עוד מחשב בהישג יד כדי להתכתב איתנו אם תהיה איזהשהיא בעיה).
כמו שאמרתי קודם , אסוס היא יצרנית מספר אחד בעולם , היא מוכרת יותר לוחות-אם מכל חברה אחרת
היא נותנת 3 שנים אחריות
יש לי 10 שנים מחשבים בכולם היו לוחות אם של אסוס ואף פעם לא הייתה לי בעייה
הלוח הקודם שלי היה P4P800 ולכן המלצתי עליו
אני עובד בחנות מחשבים , כמו שאמרתי לאסוס ואינטל יש אחוז תקלות הכי נמוך , זה עובדה
עוד לא הבנתי מה ההבדל בין P4P800 בגירסאות SE, הרגילה, ו-E.
P4P800 הרגיל זה הדגם הראשון שיצא עם ערכת שבבים 865
SE זה הדגם המוזל , ו-E זה הדגם האחרון ,המשופר , הכי חזק בביצועים !
זה בקיצור ההבדלים , לפרטים נוספים אתה יכול לבדוק באתר של אסוס
לי יש עכשיו את הלוח של אסוס P5GD1 שמבוסס על ערכת שבבים 915 ועל המעבד 775 פין (סוקט T)
ואני יכול להגיד באופן מוחלט , שהלוח הקודם שלי P4P800 היה יותר טוב
לפי האתר של אסוס, ה-P4P800SE וה-E זהים בכל אספקט.
היתרון היחיד של ה-E הוא בקר RAID ויציאת firewire - שני דברים שאני לא צריך במיוחד...
אני עשיתי השוואות בזמנו (מתוך שעמום) על שלושת הלוחות האלה , מה שאני זוכר זה שה-SE היה פחות טוב
בטוח שאין הבדלים גדולים , ההבדלים היו אחוזים בודדים
דבר אחד בטוח ה-SE היה פחות יציב ב-OC , כל הבדיקות עשיתי בעצמי , וההתרשמות היא סובייקטיבית
נותר לי לבחור בין אסוס מוחלש (P4P800-SE) לאביט מחוזק (IS7-E). כל שאר הלוחות יקרים מדי.
אז לסיכום, מה עדיף?
ההבדלים הם בעיקר בפיצ'רים
עדיף לך לקחת את האסוס
הוא פשוט יותר טוב ועם אפשרויות שדרוג גדולות יותר
(למרות שלדעתי עדיף לך ללכת על יד שניה בכלל)
אני הייתי בנעליים שלך כבר והוצעו לי כאן את אותם הלוחות,אני הלכתי על IS7 אם אתה רוצה לדעת פרטים על זה שאל בפרטי כי אני מבין שOMRIJ אוהב להגרר\לגרור לוויכוחים...
נחמד שיש לך דעה מגובשת עלי
אני פשוט לא אוהב אנשים שאומרים דברים סתם (שהם גם כנראה לא מבינים בהם יותר מדי) ומרשה לעצמי לתקן אותם
בכל אופן, בקשר ללוחות, זאת פשוט עובדה שהלוח של אסוס טוב יותר, גם בביצועים, גם באוברקלוק וגם באפשרויות השדרוג בעתיד
בסופו של דבר אין לי אינטרס להגיד לו משהו לא נכון או משהו שיהיה לרעתו
כשאני טועה אני גם יודע להודות (וזה לא מה שקורה במקרה הזה)
מה זה התגובה הזאת , ל-OMRIJ יש ידע , והוא יודע על מה הוא מדבר (לא רק מהיום), אז מה קרה אתה מפחד שמישהו ישכנע אותך ?
טוב חבר'ה
אני שמח להודיע שהזמנתי את הP4P800SE. גם בגלל שהוא אוברקלוקר מצוין, גם בגלל שהוא לא מזייף טמפ' כמו האביט, וגם בגלל הסיכוי הקלוש שיום אחד אני אחליף למעבד P-M.
http://www.skak.co.il/Trader/Product.aspx?loc=MDB&DRID=9202859
