פורסם 2005 באפריל 721 שנים קניתי אפסון R200 ואני מרוצה ממנה. שקטה,איכותית וטובה.נחמד שיש 6 ראשים נפרדים לצבעים-חסכוני.בדרייברים יש סטטוס המראה מצב של כל ראש בניפרד.יש לי אותה 3 ימים, השימוש שלי הוא בנתיים רק לעטיפות לסרטים שאני מכין (דף ל DVD).הדפסתי משהו כמו 7-10 דפים, וכבר הסטטוס מראה שהכחול עוד מעט בחצי, והאדום ב 3/4.הגיוני?אמרו לי פעם, שהראשים במגיעים עם מדפסת חדשה היום, הם "לא מלאים" למטרת רווח של החברות.האם זה נכון?אם כן, זה אמור להיות ככה, או שהסטטוס הזה משקר...?תודה
פורסם 2005 באפריל 721 שנים [move]עם הדפסתה את הדפים באיכות הכי גבוה אז זה יכול להיות שזה כבר על חצי[/move]
פורסם 2005 באפריל 721 שנים מחבר קודם כל למה הטקסט שלך רץ...? ???דבר שני- דווקא לא, להפך אני מנסה לחסוך ואת כולם הדפסתי באיכות של טקסט.הדפים שהודפסו גם לא 100% צבע,אלא 70-60% ככה שמה שנראה לי פה דיי מוזר...פעם הייתה לי אפסון, שהראשים היו מחזיקים חצי שנה,והייתי מדפיס המון שטויות...
פורסם 2005 באפריל 721 שנים תבדוק כמה ml רשום עליהם ובמקביל תבדוק ב-DMO(או חנות אחרת) בכמה הם מוכרים את שלהם וכמה ml יש בהם.
פורסם 2005 באפריל 721 שנים מחבר איך אני יכול לבדוק איפה זה רשום? http://www.ldlc.fr/screenshots/PB00019625.htmlבכל מקרה אני משיג ראש יותר זול מ DMO (אני עמצאי,במחיר של סוכן), אבל לפי מה שאתה אומר יש הבדל בכמות הדיו בתוך המחסנית?הרי כל המחסניות אותו גודל פיזי , אז למה שיהיה הבדל בכמות הדיו?הטענה נכון שמדפסת חדשה מגיעה עם "חצי ראש" בכוונה, נכונה? (כדי שיגמר מהר ונקנה עוד ראש,וזה הרווח בעצם שלהם).גם אם כן, עדיין יכול להיות הגיוני?תודה
פורסם 2005 באפריל 721 שנים אני לא יודע מה קורה במדפסות של חברות אחרות, אבל אני יודע שהמדפסות של אפסון מגיעות עם ראשי דיו קטנים.לאפסון יש ראשי דיו בגודל קטן, סטנדרטי וגדול.הגודל הפיסי של ראשי הדיו זהה, אבל הם מכילים כמות שונה של דיו.על ראש הדיו עצמו אמור להיות כתוב כמה מ"ל דיו הוא מכיל.
פורסם 2005 באפריל 721 שנים מחבר אז זהו שלא מצאתי איפה דבר כזה רשום....צירפתי פה למעלה לינק לתמונה של הראש שלי, ואין כלום...גם בחיפוש ברשת לא מצאתי...
פורסם 2005 באפריל 721 שנים בהחלט !גודל פיסי לא מעיד על הכמות שנמצאת במחסנית אלא לתאימות המחסנית למדפסת בלבד, כמות הדיו שונה וכדאי לראות כמה באמת רשום על המחסנית.ככה גם "עובדים" על הצרכנים שקונים כיוויכול דיו שנראה רגיל ובעל כמות מספקת של דיו אבל הכמות משתנה.
פורסם 2005 באפריל 721 שנים לפי מיטב ידיעתי, הטענה שחברות המדפסות מוכרות מדפסות עם פחות דיו מאשר ראש דיו חדש שתקנה אינו נכון.זה נכון שהראש דיו אינו מלא עד הסוף, אבל הוא אף פעם לא מלא עד הסוף. תבדקו בעצמכם, תסתכלו על הראש דיו שקיבלתם עם המדפסת ובדקו כמה נפח הוא בml (מיליליטר) אחרי זה תסתכלו דרך האינטרנט או בחנות כמה ml יש בראש דיו זזה. בדקו שהוא מקורי כי בראשי דיו תחליפיים בדרך כלל נותנים יותר ml, אבל בדרך כלל הדיו באיכות נמוכה יותר וגם הראש עצמו.
פורסם 2005 באפריל 721 שנים אם אני לא טועה, אז ראשי הדיו של המדפסת שלך מגיעים בנפח של 13ml, 15ml, 17ml.המדפסת מגיעה עם ראש דיו בעל נפח קטן.בד"כ, לגדלים השונים של ראשי הדיו יש ID שונה.ה-ID של ראש הדיו הצהוב בתמונה שצרפתי הוא T0484.ה-ID של ראשי הדיו של מדפסת Epson R200 הם מ-T0481 (שחור) עד T0486.תברר בחנויות וביבואן של אפסון בארץ איזה ID נוספים של ראשי דיו שתואמים למדפסת שלך מכילים כמות יותר גדולה של דיו.
פורסם 2005 באפריל 821 שנים מחבר אני אברר, אבל בכל מקרה, אלה מה שמוכרים, גם בחו"ל... המקטים האלה...אז מה זה אומר? גם שאני יקנה ראש חדש זה יהיה לי ככה?אם ככה, זה ממש לא משתלם....וגם לא הגיוני...האם אתם מכירים נתונים/טבלה שמראה על מדפסות מסויימות, כמה דפים ניתן להדפיס בכל ראש?תודה
פורסם 2005 באפריל 821 שנים אני מכיר את זה , מהמדפסות של HP (סידרה 9XX)כל מחסנית דיו שהייתי קונה חדש , הייתה חצי מלאה !גיליתי את זה שקראתי את האותיות הקטנות על האריזה ( שזה מכיל 19 מיליליטר , למרות שהמחסנית אמורה להכיל 38 מיליליטר)בהתחלה חשבתי , שרימו אותי בחנות , בסוף התברר לי שכולם מוכרים ככה (גם בחו"ל)בקיצור אין מה לעשות , חוץ מלקנות מילוי דיו , שגם על זה , חברות המדפסות מנסות למנוע את זה אני עדיין לא מבין , למה דיו עולה יותר יקר מבושם קניתי מתנה , בקבוק בושם לחברה שלי , זה עלה הרבה יותר זול מדיו , זה הגיוני ?
פורסם 2005 באפריל 821 שנים מחבר הגיוני, כי קראתי שטפה אחת של דיו, עולה יקר יותר מטיפה אחת של שמפניה הכי יקרה בעולם.תחשוב כמה ML יש בבקבוק שמפניה, אז היחס של טיפה אחת שונה.בכל מקרה עדיין לא מצאתי איפה זה רשום לי על המחסנית.מישהו יכול לעזור לי בנתונים של אפסון?תודה
פורסם 2005 באפריל 821 שנים בעיקרון, ראש הדיו אמור להספיק להדפסה של כמה מאות דפי טקסט.על ראשי הדיו המקוריים לא כתוב כמה דיו הם מכילים, כדי שלא תדע שעובדים עליך. אולם, על ראשי דיו תואמים, בד"כ, כתוב כמות הדיו.יש לי מדפסת Epson C84. המק"טים של ראשי הדיו שלה מחולקים לקטגוריות: קטן - T045x, סטנדרטי - T044x, גדול - T043x.יכול להיות שעבור המדפסת שלך מק"ט T048x20 מכיל כמות דיו יותר גדולה ממק"ט T048x.ליצרני המדפסות יש אינטרס למכור לך ראשי דיו שמכילים כמות קטנה יחסית של דיו, ולכן הם לא תמיד מפרסמים את כמות הדיו שראשי הדיו שלהם מכילים והם גם לא תמיד יהיו מוכנים לספר לך איזה מק"טים של ראשי דיו שמתאימים למדפסת שלך מכילים כמות גדולה יותר של דיו.עדיף לקנות ראשי דיו תואמים ולא מקוריים מחברה אמינה שנותנת לך אחריות על ראשי הדיו ועל המדפסת, ומספקת לך ראשי דיו עם כמות גדולה וידועה של דיו במחיר הרבה יותר זול (30%-50% ממחיר ראש דיו מקורי).
פורסם 2005 באפריל 821 שנים מחבר הבנתי, תודה...רק קצת מבאס לדעת שהראשים ייגמרו לי מהר...לפי מה שאני רואה עכשיו...מה גם שיוצא לי עלות של 1.5 שקל לדף, שזה יקר יחסית.מה לגבי מילוי? (לפני 4 שנים הייתי ממלא ראשים שחורים,במדפסת שהייתה לי)שווה לקנות ערכת מילוי ולמלא "עד הסוף"?מבחינת עבודה מול מחיר...תודה
