כרטיס מסך לא מגיב לדרייבר .
היי ,
קיבלתי היום את הכרטיס מסך 6600 GT חיבור לAGP ....
חיברתי את הכרטיס מצויין עד הסוף ..
פתחתי את המחשב הכנסתי את הדיסק של הדרייברים ואז התקנתי , הפעלתי מחדש את המחשב .
וזה לא השפיע הוא עדיין מתנהג כאילו אין דרייבר .
ניסיתי להכניס את הדרייבר דרך אשף החומרה של ווינדוס(הלכתי לפי ההוראות של MANUAL )
עדיין לא קלט והוא אומר לי שיש פרמטר שגוי .
מישהו יכול לעזור לי בבקשה ??
נ.ב
כתוב במנואל שאני צריך אולי לשנות משהו בביוס אבל לא ממש הבנתי ...
יש לי לוח אם msi 865pe Neo2
והביוס שלי הוא AMIbios 3.31
זה מה שכתוב לי במנואל של הכרטיס :
Graphics Card Installation
skip this step if you are not using this type of mainboard)i )
step 1: it is advised to disable onboard graphics cont .mainboards with onboard graphics adapter/controller
either by jumper on the mainboard or by changing graphics adapter piority in the BIOS , CMOS or hardware setup.
if disabeld by the BIOS there will normally be an option in integrated peripherals or chipset features :'init display first'(or similar). for mainboards with an AGP slot , options may include PCI slot /AGP slot/onboard AGP .
תודה לכל מי שקרא את זה ויכול לעזור לי ...
ניסיתי לעשות את מה שכתוב שם אבל לא ממש הצלחתי אשמח אם תדריכו אותי ...
תמחק כל דרייבר קודם שהיה (גם של כרטיס אחר וכו') ותוריד את הדרייבר מהאתר הרשמי של אנווידיה.
מחקתי (גם עם דרייבר קלינר...) והורדתי וזה עדין לא עזר :(
יש לך עוד הצעות ???
תודה ...
פרמוט אחי זה יפתור את הבעיה,מצטער אבל לפי דעתי זה הפתרון היחיד
מה ???
איזה עצבים ...
אתה בטוח ???
נראה לך שאין דרך אחרת :'( :'( ?
כן אחי ,אני בלי לפרמט גם אם הייתי מצליח לפתור את הבעיה ,הייתי מודאג כל הזמן אם אני מנצל עד הסוף את הכרטיס מסך
אז ככה עם פרמוט תטפל בבעיה הזו :silly:
תנסה את הדברים הבאים:
1. אם יש לך כרטיס מסך OB תבטל אותו דרך הביוס.
2. תתקין את הדריברים של הלוח אם.3
3. אם כל זה לא עוזר פורמט (יש סיכוי טוב שזה יעזור).
4. תעדכן את הביוס של הלוח אם.
5. תבדוק שהחיבור מולקס מחובר כראוי לכרטיס.
אם שומדבר לא עובד, תדבר עם החברה שממנה קנית את הכרטיס, אולי הוא פגום.
בהצלחה.
איך אני יכול לבטל כרטיס מסך ONBOARD ???
אתה יכול בבקשה להסביר לי ??
היה לי כרטיס מסך GEFORCE FX 5200 והוא עבד לי מצויין ולכן אין צורך נראה לי לבטל אותו כי הוא כבר מבוטל ...
תודה ...
אם היה לך FX5200 אתה לא צריך לבטל דבר, ה5200 הוא כרטיס נפרד (כרטיס OB זה כרטיס שמשולב על גבי לוח האם).
תנסה לפעול עפ"י השלב מההודעה הקודמת.
אני יודע מה זה כרטיס OB ..
אם אני אמחוק ויתקין מחדש את הדרייבר של הלוח אם זה יעזור ???
ועוד משהו ..
אי אפשר פשוט למחוק רק את הרשומות מרגסטרי ???
תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
