איך אני מזהה את הליבה של הכרטיס מסך ?
שלום
יש לחבר שלי כרטיס מסך shappire 9800pro והוא רוצה לעשות לו סופטמוד ל XT עם מדריך שהוא מצא בנט, במדריך כתוב שרק עם הליבה R360 אפשר לעשות את זה, השאלה שלי זה איך אפשר לדעת בביטחון של 100% האם הליבה שלו R350 או R360?
האם אפשר לסמוך על מה ש EVEREST אומרת? האם איכשהו הדרייברים של ATI אומרים?, האם כתוב על הליבה עצמה? הוא דיי פחדן ולכן אני צריך שיטה שבה הוא יוכל לדעת כמעט ב 100 אחוז שזאת הליבה שלו.
תודה מראש
:xyxthumbs:
שאלו את השאלה הזאת המון פעמים
הדרך היחידה זה להוריד את הגוף קירור ולראות מה רשום על הליבה ;)
אחי אתה יכל במקרה להביא לינק למדריך הזה פה??אני שוקל לבצע את המוד (יש לי 360)
תודה אחי,ורק על ידי הורדת גוף הקירור
הנה עוד קישור (אני עשיתי לפי הקישור הזה) יש שם הסבר על הכל  החל מהתהליך של בדיקת הליבה ועד לצריבת ביוס
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=92&var2=11
אם יש לך עוד שאלות תרגיש חופשי  :cool2:
עוד משהו קטן כדאי מאוד לדאוג לקירור טוב לליבה +זכרונות
ולבדוק שהוא יציב גם במשחקים כבדים(HL2)
אם היית אשכרה קורא את הכתבה, היית רואה את זה:
The first thing you need to know is if your Radeon 9800 Pro has the "old" core (R350) or the "new" one (R360). Only boards based on the new chip model (R360) can be transformed into a Radeon 9800 XT. This identification can easily be done by counting the number of memory chips available on your board. If your board has 16 chips, it uses the R350 and cannot be transformed. But if it has 8 chips, it uses the new R360 core and can be changed to a Radeon 9800 XT with this tutorial.
