פרוייקט SAS (עודכן: 10-9-06)
מגניב! רק לא כזה אהבתי את הרעיון עם המטוס והמאוורר באמצע. והכוכב פשוט נפלא.
  • תגובות 125
  • צפיות 25.8k
קבל ח"ח על ההשקעה גבר , כפי שנאמר כל הקטע של המטוס קצת לא מתאים , אולי תצבע את המאורר או משהו
או תוסיף לו לד...
תודה תודה לכולם :-*
דימהX: זה בהחלט לא הסוף, בשלב הבא אני מתכוון לטפל בפאנל הקידמי של המארז, אחרי זה בדלת השמאלית... עוד יש עבודה, אבל זמן לא :P. וידעתי שאני הולך לכסות את המילוי עם הברזל, אז בגלל זה לא השקעתי יותר מידי בסידור הקטע הזה.... החלקים החשופים נחתכו ושוייפו כמו שצריך :xyxthumbs:
לגבי הגריל IG- אני יודע שזה לא נראה משהו, וכנראה שאני אעביר אותו לפאנל הקידמי כשאני אסיים איתו (עכשו פשוט אין לי מה לעשות איתו ::)).
צבעים זוהרים- אולי בהמשך אני אקנה צבעים רגישים לUV ואצבע חלקים במטוס, כרגע אין לי תאורת UV במארז אז זה לא יעזור אם אני אצבע אותו עכשו...
הקטע של המאורר- אני מסתכל על המארז מהצד (הקידמי) שלו ולא מלמעלה, לכן אני לא רואה את החור של המאורר, אלא רק את המטוס (וגם, את הכנפיים אני רואה בקושי...)
הכוכב- שוב, מהזווית שאני מסתכל עליו בד"כ יש קונטראסט אפילו יותר חזק בין האזורים החרוטים והחלקים של הכוכב, אז זה נראה אפילו יותר טוב :)
כמה הערות על העבודה: את החריטה של הכוכב וחלק מחיתוכי המתכת עשיתי בעזרת דראמל של סקיל, שעשה עבודה סבירה בהחלט (כפי שנתן לראות 8)), וזה בגלל שהדראמל הישן (מאוד) והטוב שלי הלך לעולמו.
הצילומים האחרונים נעשו ע"י מצלמה חדשה של CANON (למי שתהה על פשר השיפור באיכות התמונות :smile1:)
תתחדש על המצלמה :)
ד"א, אתה יודע מה יכול להיות פצצה? להחליף את המאוורר שם למאוורר שקוף!! יכול להיות ממש שווה.. אולי אפילו גם שקוף עם לדים יכול להתאים ולהוסיף המון במקום המאוורר השחור שנראה סתם "תקוע שם"... :)
אני גר בטבריה (לפחות שם נמצא המחשב- אני בד"כ בכלל בבאר שבע :P).... זה די בעייה למצוא שם "ציוד מודינג" שכזה, אבל אם אני אראה משהו מתאים אני אקנה.
אני בכלל חושב לצבוע את המאורר הזה בהזדמנות... ורק "חושב" זה כי את השחור אני לא רואה בכלל בגלל המיקום של המארז והזווית שממנה אני רואה אותו, ויכול להיות שצבע אחר אני אראה :nixweiss:
תנסה לצבוע בכסף (ספריי כסף עולה 30-40ש"ח) ולשים מאחוריו LED אדום חזק... תוצאות מגניבות לאללה!
שים לב אשתה משתמש בכסף מבריך ולא מט
